Suche 44cm lange HD Federn für den 110ner TD5 Bj2004 hinten
Der Thomas
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 2226 Tagen gestartet!
1. Defender TD5 110SW
2. Audi Q7 V8 mit 4,2l Diesel
3. Mercedes T1 Bremer
4. Unimog U1300L
BeitragVerfasst am: 22.03.2020 12:23:12    Titel: Suche 44cm lange HD Federn für den 110ner TD5 Bj2004 hinten
Hi all,
nachdem mittels Stickstofffahrwerk mein Landy aweng höher als normal ist und mir in der Verschränkung die Federn hinten meistens rausspringen, wäre meine Frage, ob jemand 2 x HD Federn für hinten rumliegen hat. In den Stores bekommt man nur 4 Stück und für vorne brauch ich die einfach nicht.
Gruß und ich bin gespannt ob jemand was hat
Thomas
http://www.onelifeliveit.world
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 22.03.2020 19:02:24    Titel:
verstehe die Problemstellung nicht. Warum bestellst Du nicht einfach bei LR oder einem der üblichen Versendern von LR-Teilen und Zubehör die passenden einzelnen Federn? Unsicher
Grüsse, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
nero110
1. LR 110 Bj2010
BeitragVerfasst am: 22.03.2020 19:14:30    Titel:
Hi Björn,
eine "normale" HD Feder bringt es entlastet nur auf knapp über 40 cm. In der Verschränkung springt dir die dann unter Umständen oben raus, wenn der Dämpfer den Weg nicht vorher begrenzt.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 22.03.2020 19:24:16    Titel:
...achso, danke, hab die originalen LR HD Federn nie gemessen - bei mir funktionierts einfach Zwinker
Dann halt Spacer oder eine passende Feder bestellen (für LR ist die Auswahl im Aftermarketbereich doch dermassen groß) oder passend anfertigen lassen?!
Grüsse, Björn
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 22.03.2020 20:52:14    Titel:
Dafür gibts doch Achsfangbänder und Cones.
autoteam-essen.de
Der Thomas
4. Unimog U1300L
BeitragVerfasst am: 23.03.2020 18:37:32    Titel:
Was sind Cones?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.03.2020 18:46:19    Titel:
https://www.google.com/search?q=dislocation+cones&tbm=isch&ved=2ahUKEwictO6rkrHoAhWkNOwKHbHfDo8Q2-cCegQIABAA&oq=disl... [Link automatisch gekürzt]
Ich halte meine Federn übrigens mit zwei Spanngurten je Seite,
an der oberen Wicklung fest.
autoteam-essen.de
gertschn
1. LR Defender 110HT 200Tdi
BeitragVerfasst am: 23.03.2020 18:54:33    Titel:
Hallo!
Ich hab mal welche von Raptor 4x4 aus Italien bestellt! Die Trial +5 für den 110er! Angegeben werden die mit 450mm - aber die sind um einiges länger!!!! Leider liegen sie zur Zeit in der Halle - und dort komm ich im Moment nicht hin! Quarantäne und so:-((( Sonst
könnte ich nachmessen! Hab sie nur ganz kurz eingebaut gehabt - waren mir im unbeladenen Zustand hinten viel zu hoch! Da hat mich sogar mein seeehr toleranter Mechaniker drauf angesprochen!
Der Thomas
4. Unimog U1300L
BeitragVerfasst am: 23.03.2020 18:55:25    Titel:
https://www.google.com/search?q=dislocation+cones&tbm=isch&ved=2ahUKEwictO6rkrHoAhWkNOwKHbHfDo8Q2-cCegQIABAA&oq=dislocation+cones&gs_l=img.3..0i19j0i5i30i19.256184.261456..261812...0.0..0.138.1958.0j17......0....1..gws-wiz-img.......0j0i3j0i131j0i67j0i30j0i5i30j0i8i30.igjfGap6Vqk&ei=z_R4XtwQpOmwB7G_u_gI&bih=762&biw=1173&client=firefox-b
Danke für den Link. Das mit dem Spanngurt hat bei mir leider nicht auf Dauer gehalten. Ich denke ich werde mir Spacer zulegen.
gertschn
BeitragVerfasst am: 23.03.2020 19:55:14    Titel:
Puhhhhh - die Ausgangsbeschränkung schlägt auf meine Aufnahmefähigkeit Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? rotfl rotfl ! Sorry für meinen Beitrag - du suchst ja keine extralange Federn!
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 24.03.2020 06:50:58    Titel:
Die HD Federn die ich mal hatte, waren sogar kürzer als die Werksseitigen, haben halt ne andere Federrate. Deutlich länger sind da schon die Britpart HD +2". Und die Shops die ich kenne verkaufen Federn paarweise.
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 10:00:54    Titel:
Habe noch nagelneue Spidan 56203 liegen. Sollen verstärkte sein, waren ein Fehlkauf für ein anderes Projekt.
Messe mal schnell!
Einbauseite: Hinterachse
Federform: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Länge [mm]: 406
Dicke/Stärke 19,00
Durchmesser 173
Die könntest du günstig haben!
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
nero110
1. LR 110 Bj2010
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 12:54:21    Titel:
corsamanni hat folgendes geschrieben:
Länge [mm]: 406
"Suche 44cm lange HD Federn"
Finde den Fehler Hau mich, ich bin der Frühling
corsamanni
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 13:08:32    Titel:
Nix finde den Fehler! Da diese Federn härter sind federn diese nicht so tief ein. Das hatte aber auch schon jemand anders geschrieben, dass die Länge nicht unbedingt auch mehr Höhe bedeutet.
nero110
1. LR 110 Bj2010
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 21:29:23    Titel:
Wenn ein Rad frei hängt, oder nur minimal belastet ist in der Verschränkung, ist die Federrate völlig egal.
Eher noch nachteilig, da das ganze Fahrwerk steifer wird wenn die Beladung nicht passt zu den Federn.
Wenn der Dämpfer zu lang ist, kommt die Feder aus dem Sitz in der Verschränkung.
Darum braucht Thomas 44cm, weil seine Dämpfer länger sind als serie.
Oder Fangbänder; oder Cones; oder kürzere Dämpfer.
100477679 Angriffe abgewehrt
