Recycling Motoröl
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 27.02.2020 21:26:26    Titel: Altöl
https://www.stern.de/wirtschaft/news/recyclen-damit-kein-tropfen-verloren-geht-3761610.html
Twincam 24 Valve
BeitragVerfasst am: 27.02.2020 21:59:59    Titel: Re: Altöl
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Wobei der Tenor "uns gehts nicht so gut" nicht mehr so ganz aktuell ist. Der Artikel ist aus 2008. Inzwischen heißt das Unternehmen Avista Oil und macht knapp 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Dahingehend: Recycling funktioniert. Supi
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 28.02.2020 10:28:07    Titel: Öle recyceln
Hi
Aber die Frage ob man Öle recyceln kann dürfte da mit beantwortet sein.
Und noch viel besser, man macht es schon über ein längeren Zeitraum.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 2265 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.04.2020 15:18:19    Titel:
Einen trabold hatte ich im verstorbenen Afrikaner. Liegt noch im Keller. Ich kann nichts dazu sagen, der Motor ist an vielen anderen Umständen gestorben. Einmal ist einer der Schläuche vom Filter gebrochen, war auch eher schlecht. Daher nicht noch mehr Schläuche einbauen. Und altöl enthält ja nicht nur schwebstoffe.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 02.04.2020 18:43:19    Titel:
Die Diskussion um den Feinstfilter von Trabolt oder den anderen geschätzten 20 Filterhersteller verstehe ich nicht.
Diese Filter werden mittlerweile Welt weit in Öl-Heizungen, Industrie Maschinen Hydraulik, Bager Hydraulik, Bau Maschienen,
Nahverkehr, Überlandverkehr, Kraftwerks Turbinen und alle was mit Öl-Schmierung zu tuen hat als neben oder Hauptstrom Filter verbaut.
Mit solchen Referenten würde ich jeden Job der Welt bekommen.
Nur bei der 4x4 Fraktion nicht.
Ich selbst habe 2 Filter verbaut AT-Getriebe und Motor beides im Hauptstrom, beim Motor Thermostat gesteuert.
Und komischer weise werden im Motorsport sogar Leitung Feinstfilter für den Turbo angeboten.
Für alle Skeptiker, schaden tut er auf keinen Fall.
Wenn man einmal die Filterleistung weg lassen würde und man den Öl Wechsel nach Check Heft macht, hat man aber noch andere Vorteile.
Diese Filter nehmen das Wasser aus dem Öl auf. Der 10er von Trabolt ca. 4 Liter
Die Öl Temperatur sinkt zwischen 6-10°
Bei vielen AT-Gertieben sind auch nur Siebe verbaut also sie haben gar keine Filter. Die Schwebeteilchen vom Abrieb Kupplung oder Metall abrieb sprich Verschleiß können frei Zirkulieren und Schmirgeln her rum und blockieren Aktoren. So viel zum Tema Longlife.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 02.04.2020 19:02:24    Titel:
Die Diskussion um den Feinstfilter von Trabolt ... verstehe ich nicht....
Das ist der Punkt. Trabold ja, Ölwechselverzeicht nein.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
407560 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
