An die MD21 Fahrer - wie ist eure Fahrwerkshöhe?
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.04.2020 10:27:13    Titel:
Habe mich gerade mal unters Auto gelegt; meine aktuelle Einstellung tendiert eher zu 60 als zu 55 mm - ist also im oberen Toleranzbereich. Dementsprechend sollte das Auto ja eigentlich etwas mehr Abstand zwischen Radnabe und Radlauf haben als von Nissan vorgesehen.
Trotzdem habe ich ziemlich genau 55 cm Abstand - ohne Bodylift demnach nur 50 cm....?
Warum habt ihr alle mehr?
BennyFM
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 2224 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21 (H-Zulassung)
2. VW Amarok
3. Opel Zafira B
BeitragVerfasst am: 07.04.2020 11:06:04    Titel:
Ich hab gestern so gemessen wie ich es auf dem Bild eingezeichnet habe. Auf diese Weise habe ich 62mm auf beiden Seiten ermittelt. Gemessen mit 2 Zollstöcke und Wasserwaage damit auf beiden Seiten 2 Vergleichbare Ergebnisse rauskommen.
In dem Fall wäre ich knapp 3mm über Maximal Toleranz.
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.04.2020 11:57:26    Titel:
Die Frage (für mich) ist ja, warum du ohne Bodylift ein größeres Maß zwischen Radnabe und Radlaufkante hast als ich mit Bodylift - bei zumindest sehr ähnlicher Einstellung der Querlenkerwinkel.
BennyFM
2. VW Amarok
3. Opel Zafira B
BeitragVerfasst am: 07.04.2020 12:04:56    Titel:
Auch wenn es kein Referenz Wert ist, mess bitte mal bei dir den Abstand zwischen dem oberen Querlenker Anschlagsgummi und der Auflagefläche vom Anschlag darüber. Hoffe du weisst was ich meine.
Bei mir sind es +/- 20mm
Woher der Höhenunterschied kommt, keine Ahnung. Ich hab keinen Bodylift verbaut. Weiss aber auch nicht ob meine Kotflügel anderes als deine sind.
Ich messe heute Abend Mal nach und Versuche das bildlich festzuhalten.
Argon
Mit dabei seit Ende 2014
1. MD21 QD32TI OME 235 85 R16
2. WD21 TD27T
3. WD21 TD27T
BeitragVerfasst am: 07.04.2020 13:46:13    Titel:
Also bei mir gemessen vorne 515mm hinten 600mm fahrwerk ist ein OME ursprünglich war er mal fast gerade eingestellt ich gehe also davon aus das sich die OME Drehstäbe gesetzt haben.
@Liebling:
die Karosserie des Terranos sitzt einfach grundsätzlich deutlich tiefer auf dem Rahmen als beim MD.
Da ist beim MD quasi von Werk der Bodylift schon drin ;)
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.04.2020 14:09:23    Titel:
@ Benny
Sind bei mir auch 19-20 mm
@Argon
Bist du dir sicher, dass die Terrano-Karosse tiefer liegt? Kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen. Der Vorderwagen ab B-Säule ist nach meiner Kenntnis identisch. Und dass beim PickUp-Rahmen die Träger für die Karosserielager höher angeschweißt sind, kann ich mir ebenso schlecht vorstellen. Da gibt es zu wenig Möglichkeiten. Könnte höchstens sein, dass der PickUp höhere Gummilager verbaut hat...? Würde mich echt interessieren.
Argon
2. WD21 TD27T
3. WD21 TD27T
BeitragVerfasst am: 07.04.2020 14:57:53    Titel:
@ Liebling:
ganz sicher auf Höhe der Aufnahme der Schubstrebe gemessen 15mm Luft zwischen Rahmen und Karosse beim Terrano und ca 70 beim Pickup ;)
BennyFM
2. VW Amarok
3. Opel Zafira B
BeitragVerfasst am: 07.04.2020 20:01:44    Titel:
So sieht der Winkel vom Lenker aus. Messen und Fotografieren hab ich nicht hinbekommen Grins
Der Abstand vom Puffer zum Anschlag
Abstand vorne
Abstand hinten
