Patrol Y61 3.0 Di - Snorkelfrage
Jens
Terranosaurus Jens
...und hat diesen Thread vor 2237 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.04.2020 13:29:55    Titel: Patrol Y61 3.0 Di - Snorkelfrage
Moin Ihr Osterhasen Winke Winke
Wer von Euch hat einen Bravo Snorkel am Patrol 3.0 Di verbaut?
Kann mir jemand sagen, welchen Rohrdurchmesser der Flanschstutzen (auf dem Bild eingekreist) hat.
Der Aussendurchmesser ist für mich interessant.
Vielen Dank im Voraus und ein frohes Osterfest!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 10.04.2020 14:51:15    Titel:
Ca 3 Zoll, musst den Innenkotflügel ausbauen. Danach siehst du das Nissanansaugrohr. Das muss weg und anschließend montierst du das eingekreiste Teil an den Luftfilter.
Dichtungsmasse nicht vergessen. Blech von der Seitenwand ist zwischen den beiden Plastikteilen. Also zweimal abdichten. Schablone hat prima gepasst. Einzig die Halterung zwischen A-Säule und Schnorchel musste zurecht biegen.
Aber Uffbasse, wie wir Hessen sagen. Benutze lieber einen Zyklonfilter als den Scheiß, denn da mit flutest du bei Regen den Luffi.
Eintragung war kein Problem, falls du keine Papiere hast, einfach melden.
Schönes Fest und Gruß, Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
guenni
Mit dabei seit Anfang 2020
BeitragVerfasst am: 10.04.2020 16:50:11    Titel:
ich habe einen bravo snorkel .
nur bei mir war da kein blech teil dabei sondern ein rohr mit 90grad winkel und dann musst ich den auf den bearbeiteten luftfilter draufschieben und ich musste auch das loch in innenkotflügel vergrößern..
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 10.04.2020 18:17:47    Titel:
Hey Günni, haste falsch verstanden. Bei mir war auch kein Blechteil in der Bastelkiste.
Das Blechteil ist die linke Motorraumwand. Lach
Sorry, wenn ich das schlecht beschrieben habe. Bin ja kein Schriftsteller.
Gesunde Tage noch Männern und ach gestern hieß es noch ohne Gummi und heute nicht ohne meine Maske
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.04.2020 20:04:32    Titel:
Moin nochmal,
Snorkel habe ich ja montiert und auch einen Top Spin Cyclon.
Mich interessiert ja auch nur dieses eine Flanschteil.
Da ich den Rohrdurchmesser nicht weiss, ich habe einen Terrano II 3.0 Di mit einem anderen Snorkel-Set, dachte ich ihr könntet mir den Ø mal in mm durchgeben.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 10.04.2020 21:37:33    Titel:
Wieder lernen wir, die Frage richtig formuliert, dann gibt’s vermutlich auch die richtige Antwort. Schöne Ostern
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.04.2020 21:42:00    Titel:
War die die Frage nach dem Rohrdurchmesser nicht klar formuliert?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 10.04.2020 22:05:39    Titel:
Jep und die Antwort war ca. 3 Zoll. Falls du es genau in mm benötigst, mess dich einfach nach. Haste doch verbaut. Machst dich gerade sehr beliebt.
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 10.04.2020 22:48:15    Titel:
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.04.2020 22:52:08    Titel:
Der Winkelflansch ist in meinem Set nicht dabei, schrieb ich aber.
Ca. 3" war Deine Aussage, habe ich schon registriert. Ich würde den Stutzen gerne für eine Schlauchanschluss nutzen, deshalb wäre mir eine genauere Angabe in mm nützlicher.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 11.04.2020 20:11:49    Titel:
3 x 25.4 = .........mm
Twincam 24 Valve
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.04.2020 20:55:36    Titel:
Ich weiss Thomas, trotzdem vielen Dank Winke Winke
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
100516177701 Angriffe abgewehrt
