Basteleien an meinem Terrano 2
Die Dokumentation dazu
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Weiter =>
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.04.2020 18:50:52    Titel:
Schöne Küchenkiste. :)
Kommt noch ein Messerhalter?
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 5821 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.04.2020 19:34:43    Titel:
Danke. Wie immer alles Low-Budget Meine Meinung ist nur zwei Cent wert, wie es aussieht...
Das normale Besteck kommt in so eine selbst genähte "Bestecktasche". Die wird dann einfach zusammengerollt.
Bei den scharfen Küchenmessern bin ich mir noch etwas unsicher was die Lagerung betriftt Unsicher . Entweder kommen die Küchenmesser einfach nur in eine Lederscheide und werden in die Kiste gelegt oder ich schraube zwei Magnetleisten in das linke Fach (z.B. an das Brett unter dem Gaskocher) um dann die Messer daran zu "befestigen". Die zweite Variante wäre momentan ehr meine Wahl. Ich möchte halt nicht zu viel Platz durch einen "Messerblock" verschwenden.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.04.2020 07:52:48    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Die Lagerung langer Messer finde ich bei meiner Kiste auch die schwierigste - sperrig, scharf, nicht ganz umempfindlich. Deswegen frage ich ja. ;)
Lederscheide find ich ne gute Idee. Mal schauen, ob ich das nähen kann. Danke. YES
Bei deinen Nähkünsten sollte Leder doch gut gehen.
Bei Magnetleisten wäre ich mir nicht sicher, ob die Messer im Fahrbetrieb anfangen zu seitlich wandern und dann sich gegenseitig schubbern.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 30.04.2020 08:37:58    Titel:
Das habe ich auch nicht selbst genäht. Heiligenschein War meine Frau. Messerscheiden kann man ja sonst ja auch bei ebay oder Amazon erwerben.
Solche Bestecktaschen gibt es inkl. Inhalt z.b bei Nakatanenga fertig zu kaufen.
https://www.nakatanenga.de/sonstiges/outdoor/kochen-und-essen/6327/tool-roll-hungry-edition-inkl-campingbesteck
https://www.nakatanenga.de/sonstiges/outdoor/kochen-und-essen/6327/tool-roll-hungry-edition-inkl-campingbesteck?number=TLRL-MAXI... [Link automatisch gekürzt]
Bei der Magnetleiste könnte man z.b. durch Holzdübel die Messer vor dem seitlichen verrutschen sichern.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 30.04.2020 13:16:37    Titel:
https://www.amazon.de/Prettyia-Camping-Bestecktaschen-Besteckbeutel-Besteckhalter/dp/B07H7WGCQS/ref=cts_sp_3_vtp
Big Blue "The Mighty" Patrol
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 30.04.2020 16:12:18    Titel:
Für die Seilwinde und den Schnorchel muss ich noch ein paar Unterlagen besorgen. Dann sollten die beiden Dinge auch eintragbar sein.
Seilwinde und Schnorchel sind nun auch abgenommen YES
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 13.05.2020 15:09:40    Titel:
Heute mal den Tank demontiert um den Rost am Rahmen und der Karosserie zu bekämpfen.
Im Anschluß dann mal wieder den kompletten Rahmen von innen mit Fluid Film besprüht.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 16.05.2020 17:50:19    Titel:
Da komme ich heute aus dem Haus und finde unter dem Tank eine Benzinpfütze : Wut
Scheinbar ist der O-Ring (Nr 17) undicht. Oder das Kunststoffteil hat irgendwo einen kleinen Riss bekommen. Es drückt scheinbar zwischen Kunststoff und dem Metallring (Nr. 4) durch.
Habe mal einen neuen O-Ring bestellt und hoffe, dass er dann wieder komplett dicht ist. Er roch schon länger nach Benzin an heißen Tagen.... Aber seit dem Tankausbau ist es nun so schlimm, dass Benzin unterm Auto ist Hau mich, ich bin der Frühling Wenigstens ließen sich die Schrauben (Nr. 2) problemlos lösen.... Zum Glück ist keine abgerissen.
(Foto von einem ausgebauten Ersatztank)
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 10.06.2020 09:52:10    Titel:
Ich habe am 20.5 den neuen O-Ring eingebaut.
Scheinbar hat der Rost den Kunststoffdeckel etwas angehoben, so dass ein minimaler Spalt entstanden ist. Ich habe den Rost an der "Dichtfläche" entfernt und den neuen O-Ring eingesetzt.
Bis jetzt ist alles komplett dicht YES
Zudem habe ich die Tage endlich wieder das CB-Funkgerät (Stabo XM 3400) verbaut. Die Antenne hat auf dem rechten Kotflügel ihren Platz gefunden.
Wenn unser Straßenverkehrsamt dann auch endlich mal Onlinetermine frei hat, könnte ich die Umbauten auch mal in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen. Die Onlinetermine sind sofort ausgebucht , wenn sie online gehen Obskur
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 01.07.2020 11:55:40    Titel:
Da ist das eine Leck geschloßen.... Kommt auch schon das nächste Nee, oder?
Da gehe ich eben zum Kofferraum um noch ein paar Dinge vom Kofferraumausbau zu ändern. Mache die Kofferraumklappe auf und sehe, dass der Teppich auf der rechten naß ist und eine kleine Fütze rechts im Kofferraum steht. Obskur Ach du Sch*** wo kommt das nun weg. Mögliche Stellen, die im Kopf hatte: Undichte Türdichtung, Undichte Seitenfenster, Undichtes Schiebedach, oder aber die Löcher, die ich für die Airlineschienen ins Dach gemacht hatte. Also erstmal einen Gartenschlauch holen und das Auto schön naß machen um zu sehen wo es herkommt. Leider war so erstmal nicht zu sehen. Also mussten ein paar Verkleidungen weichen um der Sache auf den Grund zu gehen. Verkleidungen im Kofferraum unter dem rechten Fenster gelöst und die Türdichtung zum Dachhimmel rausgenommen. Wieder Wasser marsch. Fenster und Kofferraumklappe waren schonmal dicht. Dann bin ich mit dem Schlauch etwas weiter Richtung Schiebedach gegangen... Plötzlich tropft es an der Verkleidung von der C-Säule runter. Also kommt es definitiv von oben. Airlineschienen oder Scheibedach. Nun gut... Noch ein paar Plastikverkleidungen lösen um direkt unters Dach gucken zu können. Nach einer weiteren Wasserschlacht steht der Übeltäter fest. Es kommt vom Schiebedach. Genauer gesagt vom Wasserablauf. Der scheint dicht zu sein. Schlauch abgezogen und mal kurz reingeblasen. Fehlerbehoben. YES
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 15.07.2020 17:27:08    Titel:
Am Wochenende geht es das erste Mal mit den beiden Kindern (fast 2 Jahre + 4,5 Jahre) und Frau mit dem Auto "auf Reisen". Da meine Frau und ich seit der Geburt unserer Kinder nicht mehr mit dem Auto und Dachzelt unterwegs waren geht es zum Ausprobieren mit dem Nachwuchs erstmal auf einen Campingplatz. Sollte die Generalprobe mit den Kids klappen, möchten wir nächstes Jahr Richtung Skandinavien. Um alles vernünftig im Auto verstauen zu können, habe ich einen Kofferraumausbau 1.0 erstellt. Mit den Erfahrungen vom kommenden Wochenende wird sich dann zeigen was noch alles überarbeitet werden muss.
Der Einbau ist vorne an den Sitzbefestigungen von der ausgebauten dritten Sitzreihe festgeschraubt und hinten mit Spanngurten an den Gurtbefestigungen verspannt. Auf dem waagerechten Brett ist eine Antirutschmatte und zusätzlich 2 Airlineschienen um das Gepäck (Reisetaschen mit Kleidung) mit Spanngurten zu sichern.
Unten Links ist die Küchenbox, darauf liegt ein Campingtisch mit Hockern und rechts steht die 40 Liter Kompressorkühlbox. Davor befinden sich Euroboxen mit z.B. Lebensmitteln, Gaskartuschen,....und ein Wasserkanister. Zugänglich durch das Umklappen der zweiten Sitzreihe.
Die schweren Sachen wie Küchenbox und Kühlbox werden mit Gurten gesichert.
Um die Betriebsdauer der Kompressorkühlbox bei abgestelltem Motor etwas zu verlängern, habe ich heute die original 60 Ah Batterie gegen eine 100 Ah getauscht.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 21.07.2020 15:26:37    Titel:
"Testphase" am Wochenende erfolgreich abgeschlossen Ätsch
Ein paar Dinge sind aufgefallen und werden noch verbessert. Im Großen und Ganzen hat es aber wunderbar geklappt.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 21.07.2020 22:43:19    Titel:
die küchenbox sieht echt prima aus.
ich bin mal gespannt, wie es weiter geht.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 28.07.2020 18:03:17    Titel:
Heute habe ich die erste Verbesserung umgesetzt, die während des Kurztrips aufgefallen ist.
Bis eben wurde die Leiterverlängerung vom Dachzelt immer mit einer selbstgebauten "Flügelschraube" und einer Flügelmutter in der eingestellten Länge befestigt. Das war aber immer sehr fummelig, weil man ja die Flügelmutter zwischen dem U-Profil des Holmes halten musste um die Schraube zu befestigen. Um das Problem zu lösen habe ich nun in die Bohrungen der Leiterverlängerung M8 Blindnietmuttern eingesetzt. Nun kann man mit einer Flügelschraube oder Sterngriffschraube direkt in die Holme schrauben. Zudem habe ich die selbstgebauten Flügelschrauben noch durch zwei M8 Sterngriffschrauben ersetzt.
Auf dem ersten Foto noch mit den selbstgebauten Flügelschrauben
Sterngriffschrauben
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
PfadfinderWW
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 29.07.2020 17:25:36    Titel:
Ich habe gerade mal kurz gestaunt und gerechnet.
Wir sind ja auch zu viert mit Dachzelt unterwegs, sowohl mit Pathfinder als auch mit Terrano (steht in Georgien).
Da habe ich mich gefragt wie es sein kann das Du bei ähnlicher Ausrüstung keine Gewichtsprobleme bekommst - und dann noch so einen großen Wasserkanister....
Zuladung Terrano 2 2,7 Diesel 630kg, beim Benziner dürfte noch mehr gehen, Pathfinder 580kg.
Hätte ich nicht gedacht!
Ein schöner Terrano - wird immer unterschätzt.
Gruß aus dem Westerwald
Jochen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Weiter =>
Seite 10 von 12 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170751 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
