Suche Pathfinder R50 Fahrer
Bushcraftcamp
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 2280 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder R50 3.3 V6 1999
BeitragVerfasst am: 28.02.2020 06:41:45    Titel:
Fotos würde ich dir gern Zeigen, kriege es hier aber nicht gebacken Fotos einzustellen. Also mein Wagen ist in einem wirklichen Super Zustand und hat erst 102000 runter. Trotzdem waren Dämpfer und Federn so tot, daß er mit den Landrover Federn schon 10cm hinten hoch kam. Ähnlich wirds mit den Federn von Taubenreuther. Mit 30mm Spacern,den Federn und den Landrover Federn hinten ist das Fahrzeug zum Serienzustand 2" Höher.
Brauchst nur bei Google oder sonst wo Landrover Nrc.9447 eingeben. Landrover Nrc. 9446 passen auch. Es muss natürlich die ganze Achse abgelassen werden, um hinten die Federn zu tauschen. Wir mussten auch den Parnhabstab lösen und am Ende alles mit Spanngunrten Spannen, um überhaupt wieder alles zusammen zu bekommen. Ein Federspanner hätte es sicher auch getan. Hau mich, ich bin der Frühling
"Nissan Patrol Germany" auf Facebook
www.bushcraftcamp.de
Bushcraftcamp
BeitragVerfasst am: 28.02.2020 06:48:59    Titel:
Hier gibt's die ersten Bilder😍
https://www.instagram.com/p/B84jlFBoFZQ/?igshid=8on5tqegrvlf
qwedcxyasd
Mit dabei seit Anfang 2020
1. Pathfinder R50 3.5 V6, 2002
BeitragVerfasst am: 28.02.2020 10:21:59    Titel:
Aus der Perspektive erkennt man leider nicht viel.
Aber selbe Farbe wie meiner. Habe 192000km runter und bin wohl schon 6. Besitzer...
Bin aber zuversichtlich, dass es mit dem Dicken klappen wird. Die Stoßdämpfer hinten wurden bei meinem nicht lange vor dem Kauf getauscht.
Ich bin noch am Überlegen, welches Federn/Dämpfer-Setup am besten wäre. 5cm höher ist aber tatsächlich Maximum. In Verbindung mit 30mm Spacern, wären die 15mm Federn evtl tatsächlich eine gute Wahl. Die OEM-Federn bei Taubenreuther sind ja explizit für vorne ausgelegt. Ich kenne mich da nicht so aus, aber spricht etwas dagegen diese auch hinten zu verbauen? Die Arbeiten würde ich eh in der Werkstatt machen lassen, aber günstig Einkaufen möchte ich lieber selber.
Welche Dämpfer hast du jeweils verbaut?
Aktuell gibt es wohl Zündspulenprobleme. Im Gasbetrieb läuft der Motor im Stand etwas unruhig. Während der Fahrt gibt es in bestimmten Drehzahlbereichen Ruckler (bei ca 80 und 120 km/h). Ansonsten aber angenehm ruhig und mit Benzin schnurrt er wie ein Kätzchen. Ist aber gerade noch abgemeldet, kann daher noch nicht viel dran machen (ausser kosmetische Sachen).
Bin noch auf der Suche nach der originalen Reparaturanleitung für das Modell. Im Netz leider nicht fündig geworden. Habe nur die Ergänzung V für Modelle ab August 2002 hier liegen.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 28.02.2020 14:59:43    Titel:
qwedcxyasd hat folgendes geschrieben:
Ich habe da eventuell was für dich. Kommt per PN.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Bushcraftcamp
BeitragVerfasst am: 29.02.2020 06:59:57    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Die PN würde ich auch gern nehmen🤷‍♂️✌️
Bushcraftcamp
BeitragVerfasst am: 07.03.2020 08:15:25    Titel:
Vom Zustand her ist mein R50 wirklich Top für sein Alter. Aber man findet eben doch ab und zu was. Im Lankgetriebe ist eine Riesen Schraube (Vielzahn ca. 29mm) da kommen ganz leicht Luftblasen raus. Jetzt suche ich seit Wochen und keiner kann mir dazu was sagen. Es gibt kein Werkzeug oder sonstiges dafür Hau mich, ich bin der Frühling
qwedcxyasd
BeitragVerfasst am: 08.03.2020 12:05:41    Titel:
Kannst du die Schraube hier finden? Anhand der Teilenummer lässt sich sicherlich mehr rausfinden.
Bushcraftcamp
BeitragVerfasst am: 09.04.2020 22:16:41    Titel:
Neue Federn und Dämpfer sind vorn und hinten drin! Da die alten Dämpfer alle Platt waren, ist er natürlich enorm hoch gekommen. Fährt sich auch deutlich besser jetzt!
Jetzt brauch ich nur noch 2 neue Türen, da der Rost hinter den Spiegeln ganze Arbeit geleistet hat. Wut
qwedcxyasd
BeitragVerfasst am: 25.04.2020 10:50:02    Titel:
Beide Türen gibt es in deiner Farbe bei gerade bei ebay. Evtl kannst du ja einen guten Preis aushandeln, wenn du sie zusammen kaufst.
Sehen im Spiegelbereich gut aus. Die Blenden an den Fensterunterseiten sind ... naja, Pathfinder eben Ätsch
https://www.ebay.de/itm/Nissan-Pathfinder-R50-3-3-Original-Tur-vorne-rechts-turscheibe-Farbe-grun-1998/153465139686?hash=item23b... [Link automatisch gekürzt]
https://www.ebay.de/itm/Nissan-Pathfinder-R50-3-3-Original-Tur-vorne-links-turscheibe-Farbe-grun-1998/153465135383?hash=item23bb... [Link automatisch gekürzt]
qwedcxyasd
BeitragVerfasst am: 03.05.2020 19:56:13    Titel:
Hat eigtl jemand Interesse ein Spacer/Lift-Kit zu bestellen? Ich habe bisher verschiedene Angebote aus USA/Kanada/Russland gefunden. Leider jeweils mit den entsprechenden Versandkosten. Eine Sammelbestellung in einem Paket wäre natürlich günstiger.
Bushcraftcamp
BeitragVerfasst am: 06.05.2020 13:31:14    Titel:
Passt leider nicht, brauche Facelift Türen😭
Und Body Lift geht soweit ich weiß garnicht beim Pathfinder. Spacer gibt's für um 100€ incl. Versand aus Australien👍
zwockl
Mit dabei seit Mitte 2020
1. Pathfinder R50
BeitragVerfasst am: 14.06.2020 08:28:23    Titel:
Hallo zusammen...
nun mal einer mehr im Pathfinder Forum...
Bushcraftcamp
BeitragVerfasst am: 25.07.2020 00:06:06    Titel:
zwockl hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen...
MOIN Winke Winke
marcusj.
BeitragVerfasst am: 11.08.2020 16:41:39    Titel:
Moin moin,
anscheinend gibt es ja nicht so viele R50-Fahrer. Da dachte ich mir sage ich mal hallo. Bin seit Sonntag sehr stolzer Besitzer eines R50 BJ 2001. Die Abholfahrt war grandios, was ein geiles Auto :) Nun muss ich leider bis zum 18/8 warten, die Ämter sind wohl total überlastet. Hatte bis letztes Jahr einen Outlander als Firmenwagen, der kam aber mit dem Jobwechsel weg.
Bin eigentlich eher durch Zufall beim Pathfinder gelandet, sonst waren noch in der Auswahl der Terracan und Ford Explorer.
Er wird hauptsächlich zum Hundetransport im leichten Gelände und ab Februar als Familienwagen für Urlaube genutzt aber mal schauen was da noch so kommen mag :)
In diesem Sinne.
vG
Marcus
 Dateiname:  pathfinder.jpg
 Dateigröße:  314.73 KB
 Heruntergeladen:  284 mal
 Heruntergeladen:  279 mal
Andyrx
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Honda HR-V 4x4
2. Subaru Outback 2.5 LPG
3. Peugeot 307 CC 2.0
4. Renault Fluence 2.0
5. Citroen C4 Coupe 1,6
6. Mercedes CLK Cabrio
7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0
8. Mazda RX7 Turbo Cabrio
BeitragVerfasst am: 18.08.2020 20:46:05    Titel:
Cooles Auto ....hatte das Chrom Modell mit dem 3,3 Liter und 150PS bin ich gerne gefahren 😉
Allerdings war der extrem durstig und damit für lange Reisen eher ungeeignet ....bei 130 km// h rund 18 Liter im Schnitt war heftig
Hinter einem Flixbus war das niedrigste 13 Liter .....deshalb dann doch verkauft
geht nicht gibts nicht
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
