Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 15.04.2020 14:22:46 Titel: |
Dann bietet sich das ja an ;-)
Hatte mich auch schon gewundert wie 15" Felgen da passen .
Ich hab meine damals selbst montiert ,sind auch nicht gewuchtet .
Hab es mal mit wuchtgranulat probiert aber auch nicht wirklich einen Unterschied gemerkt .
Aber so hohe Geschwindigkeiten fährt man damit ja meist eh nicht . | |
Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Ludwigshafen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2210 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8 |
Verfasst am: 16.04.2020 07:39:33 Titel: |
Verfasst am: 06.05.2020 17:10:02 Titel: |
Neue "Arbeit" ist in der Hobby-Werkstatt eingetroffen,
die 24er sind es letztendlich geworden :
Die Reifen dazu sind auch diese Woche gekommen :
Samstag wird vermutlich montiert ...
mit "Feuer & Flamme" bzw. Bremsenreiniger
Verfasst am: 06.05.2020 17:14:29 Titel: |
Mal sehen wie ich es mache mit dem Profil,
normal,Laufrichtung alle in eine Richtung
oder "Original" Army, eine Seite in die entgegengesetzte Richtung
Verfasst am: 06.05.2020 23:19:45 Titel: |
Hallo weiß ja nicht wo und wer die anders montiert ausser in Laufrichtung aber must du wissen .Sieht aber dann wahrscheinlich was komisch aus .;-) Zum aufpumpen kleiner Tip ,Ventileinsatz raus Luftprüfer drauf und dann Bremsenreinger und feuer :-) .Hab das bei meinen beim stehenden Rad gemacht einer drückt die Felge im Reifen nach vorne der andere darf auf deranderen seite zünden . Im Notfall mal einen Eimer Wasser dazu stellen ;-)
Markus | |
Verfasst am: 07.05.2020 09:16:50 Titel: |
| Schlange hat folgendes geschrieben: | Hallo weiß ja nicht wo und wer die anders montiert ausser in Laufrichtung aber must du wissen .Sieht aber dann wahrscheinlich was komisch aus .;-)
Markus |
... sieht komisch aus, ist aber so ... normal beim Militär ... und der Grund ist auch Super
Ich glaub fast der Spaß ist es mir wert ...
Verfasst am: 07.05.2020 09:22:10 Titel: |
| Schlange hat folgendes geschrieben: | Zum aufpumpen kleiner Tip ,Ventileinsatz raus Luftprüfer drauf und dann Bremsenreinger und feuer :-) .Hab das bei meinen beim stehenden Rad gemacht einer drückt die Felge im Reifen nach vorne der andere darf auf deranderen seite zünden . Im Notfall mal einen Eimer Wasser dazu stellen ;-)
Markus |
Danke, hab noch genug Kohlendioxid Feuerlöscher rumstehen,
da wird "wohl oder übel" einer zum Einsatz kommen ...
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Offline
Verfasst am: 07.05.2020 21:14:16 Titel: |
| Chevy-Alex hat folgendes geschrieben: |
Einfachere Lagerhaltung? | _________________ -> <- |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 07.05.2020 22:15:11 Titel: |
| Im Falle von beschleunigtem Rückzug sind zwei Reifen auf einmal richtig rum? | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Verfasst am: 08.05.2020 09:23:51 Titel: |
| jenzz hat folgendes geschrieben: | | Im Falle von beschleunigtem Rückzug sind zwei Reifen auf einmal richtig rum? |
Genau ...
... besser gesagt weiß der Feind nie von welcher Seite die Jungs gekommen sind ...
... im Wilden Westen war das bei den Pferden noch nicht möglich ...
sowas kann auch nur den Amis einfallen ...
und bei Militärtreffen ist das fast schon Pflicht hab ich mir sagen lassen ...
Verfasst am: 11.05.2020 09:46:07 Titel: |
Ja "Geil", hat super geklappt !!!
1. Felge erster Teil (mit großen Eimer unter der Felge)
2. Reifen auflegen
3. O-Ring Dichtung mit Vaseline und Felge zweiter Teil auflegen,
vorher mit nem Wattestäbchen Dichtungsfuge gereinigt ...
4. Muttern anschrauben (Hand), Reihenfolge festlegen
5. Festschrauben (Schlagschrauber, leichte Stufe)
... mit Bremsenreiniger " zwei mal " um den Reifen ... "Zünden" !
6. Fertig ! "Feuer - Film" kommt noch ...
Ab zur Halle und montieren und nochmal Drehmoment aller Schrauben nachprüfen,
geht schlecht im abgebauten Zustand ...
Gewicht "ohne" Notlaufring ...
Verfasst am: 11.05.2020 09:47:37 Titel: |
PS: Reifenprofil hab ich erstmal richtig rum aufgezogen ...
wenn sie erst mal eingetragen sind ...
(was nicht so leicht ist da einen zu finden)
... kann ich dann eher so "Spielereien" machen ...
Verfasst am: 11.05.2020 09:48:22 Titel: |
Das Resultat, von der Seite : " F E T T " ...
... von vorne und hinten sehen aber die neuen Reifen eher aus wie "Trennscheiben"
gegen die alten Reifen ...
Verfasst am: 11.05.2020 09:55:17 Titel: |
... Und wo gehobelt wird fallen Späne ...
die 4cm Spurplatten reichen noch nicht ganz "laut Forum" aber Ja ...
er schleicht ganz leicht ... ganz leicht, aber schleift ...
werde wohl 5 oder besser 6cm bestellen ... hab aber leider noch keine 5,6cm gefunden ...
Verfasst am: 11.05.2020 10:33:44 Titel: |
| Gefällt mir optisch (und technisch) sehr gut! | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
