Hilx bj. 88 Verteilergetriebe-CAD Zeichnung
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
...und hat diesen Thread vor 2162 Tagen gestartet!
1. Hilux Extracab Bj.87
2. Hilux Doublecab Bj 88, Honda xr400 Bj 96
BeitragVerfasst am: 18.05.2020 23:23:02    Titel: Hilx bj. 88 Verteilergetriebe-CAD Zeichnung
Hi.
Ich suche für den Bau einer Getriebe-Adapterplatte eine CAD-fähige Datei / Zeichnung vom Hilux Verteilergetriebe-Flansch zum Getriebe.
Baujahr 1984 bis 1988. Verteilergetriebe Bezeichnung is 2B, also gear driven , nicht chain driven..
Sozusagen die Auflagefläche inkl. Position der Schraubenlöcher in irgendeinem gängigen CAD. Programm gezeichnet :
Gerne auch gegen Bezahlung...
Hat wer eine Idee ?
Ansonsten muss ich wohl selber ran...
Besten dank und liebe Grüsse
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 19.05.2020 09:08:43    Titel: Re: Hilx bj. 88 Verteilergetriebe-CAD Zeichnung
Kabel1-Jochen hat folgendes geschrieben:
Hi.
Hat wer eine Idee ?
Klar, such' Dir einen Dienstleister mit 3D-Messmaschine und lass' Dir das Teil digitalisieren!
Dann hast Du gleich CAD-Daten für den nächsten Konstruktionsschritt.
Axel
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 19.05.2020 14:40:36    Titel:
Hallo Jochen,
mein Vorschlag:
du besorgst dir die Dichtung die da vorne drauf kommt (Teilenummer dürfte die 33138-28020 sein), scannst die mit einem Handelsüblichen Flachbettscanner für Dokumente ein (die sind genau genug) und zeichnest die Dichtung in CAD nach (Autodesk Fusion 360 bekommt man als Privatperson für je 12 Monate umsonst lizensiert). Fertig ist die Laube.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 19.05.2020 17:27:54    Titel:
Tonito hat folgendes geschrieben:
du besorgst dir die Dichtung die da vorne drauf kommt ... und zeichnest die Dichtung in CAD nach.
Es wird spannend zu sehen, wie die ganzen Lager der Ein- und Ausgangswellen mit den kombinierten Toleranzen von Dichtung und Scanner sowie Nachzeichnung plus dem Linearitätsverzug des Scanners klarkommen.
Insofern - nur zu!
Tonito
BeitragVerfasst am: 19.05.2020 21:42:10    Titel:
Was den Scanner betrifft liegt die Ungenauigkeit von CCD Scannern in Vorschubrichtung bei größeren Objekten bei etwa 0,1 - 0,15 mm, über die Scanner-Leiste bis etwa 0,35 mm. Bei CIS Scannern ist die Abweichung größer.
Meine Erfahrungen mit solchen Scans sind durchaus positiv und wenigstens für Otto Normalschrauber schnell umzusetzen. Wenn das Ergebnis, mit einem Aufwand von 10EUR für die Dichtung und vielleicht ein paar Stunden am Computer, nicht überzeugt, kann man sein Geld immer noch dem nächsten Ingenieubüro zuschieben.
Inwiefern die Getriebe nun mit Passungen gefügt werden, kann ich nicht sagen. Aber vom Foto her scheint es mir nicht ganz so pedantisch genau zu sein.
BeitragVerfasst am: 20.05.2020 10:06:23    Titel:
für eine Getriebe-Adapterplatte sollte es allemal reichen da sind nur die Bohrrungen für die Befestigungsschrauben wichtig. Ich hätte das von Hand rausgemessen.
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
