Blattfederlagerbolzen
K260
...und hat diesen Thread vor 2177 Tagen gestartet!
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 22.05.2020 18:56:03    Titel: Blattfederlagerbolzen
Mahlzeit in die Runde Supi
Da bei meinem die Blattfederlager anstehen die Frage, was das für Bolzen sind für die hinteren Lagerungen. Blattfeder vorn hat Schäkel, auf der hinteren Seite aber was für Bolzen ?
Denke die sind festgegammelt und dürfen abgeflext werden und ich hätte gern welche parat.
Die hinteren Federlager kommen auch noch an die Reihe, sind das identische Bolzen zu vorn oder wieder andere ?
K260 3,3TD Hardtop Bj 89
Danke für Rückmeldungen Smile
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 22.05.2020 19:14:50    Titel:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Nissan
Gib da mal deine Fahrgestellnummer ein. Dann findest du Explosionszeichnungen und die Ersatzteilnummern.
Alternativ:
http://nissan4u.com/parts/
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 22.05.2020 19:33:18    Titel:
Kann ich Dir möglicherweise was zuschicken. Müssten mal messen, aber soweit ich weiss sind's die selben wie beim 160er.
Vorne und hinten sind ebenfalls dieselben.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 22.05.2020 20:59:08    Titel:
Klingt super @micwill Smile
@Sleepwalker, danke Dir, Partsouq kenne ich die hatten in der Vergangenheit immer mal Probleme mit meiner Fahrgestellnummer oder ich bin zu doof die richtig einzugeben......
Danke Dir trotzdem, gerade auch für nissan4u YES
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 23.05.2020 14:25:40    Titel:
Also Durchmesser der Bolzen ist 16mm, Länge des hinteren Lagers, das in das Federauge gepresst wird, ist 64mm. Die Bolzen haben bei mir ein M16x1,5mm Gewinde.
Ich würde an Deiner Stelle die Karre mal anheben und die Mutter abdrehen und dann den Bolzen vorsichtig mit dem Hammer bewegen. Ein, zwei Tage vorher einsprühen selbstverständlich. Ich habe noch keinen erlebt der nicht gängig war. Bei meinem jetzigen Patrol war da nachweislich knapp 20 Jahre nichts gemacht worden. Wenn absehbar ist, dass die Bolzen sich nicht auf natürlichem Wege entfernen lassen, melde Dich gerne, dann kann ich Dir welche zuschicken. Schlachte gerade einen langen 160er, wenn Du noch weitere Teile brauchst sag Bescheid.
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 24.05.2020 09:18:41    Titel:
Morsche Leute, fahre einen Y61 und trotzdem gelesen. Lach 😆
Frage: gibt es als Fahrwerkerhöhung für eure Blattfedern auch die längeren Schäkel, wie bei Jeep, wo man 1“ herausholen kann?
Gruß Michel & schönes WE noch.
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 24.05.2020 09:40:46    Titel:
Gibt es, hier zb.:
http://www.euro4x4parts.com/nissan_parts/patrol_160/3_3td_diesel_1983_1989/5_suspension_steering/U/extended_heavy_duty_shackle
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 24.05.2020 10:30:11    Titel:
Ok, mal danke. Ich hatte die Dinger mal eine zeitlang im Wrangler verbaut. Es ging war aber nicht das gelbe vom Ei.
Wie fährt es sich den beim Patrol, mit langen Radstand.
Ich hatte mal ein kleinen Wohnwagen am Wrangler dran, was ein geeier auf der Autobahn. 80 Sachen waren wirklich Speedlimit.
Nach Umbau auf große bzw. längere Federn war es zum Glück vorbei.
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
