Kühler
Gummis
Boogiessundance
...und hat diesen Thread vor 2168 Tagen gestartet!
1. Defender 300 Tdi , Wolf Soft Top
BeitragVerfasst am: 24.05.2020 07:24:16    Titel: Kühler
Moin , weil im Ausgleichsbehälter immer wieder öliger Schleim auftaucht bekommt er einen neuen Kühler . Der alte sieht auch äußerlich arg mitgenommen aus .
Ich habe bei rockauto Ersatz bestellt und habe vor , den guten alten originalen falls möglich reparieren zu lassen .
Habt ihr eine Idee wo ich die Gummis bestellen könnte ?
Gruss , Stefan
BeitragVerfasst am: 24.05.2020 07:47:19    Titel:
für die Gummis mal LMC probieren
sicher wo das Öl herkommt, das Öl vom Automaten läuft ja auch durch. Wäre nicht der Erste Automat der durch Wasser im ÖL aufgrund eines vergammelten Kühler Probleme bis zum Ausfall hat.
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 24.05.2020 09:18:24    Titel:
Danke , an LMC hatte ich gar nicht gedacht .
Nee , sicher bin ich natürlich nicht , wo das Öl herkommt . Hab den alten Kühler mangels Adaptern ja nicht abgedrückt .
Der Automat schaltet allerdings noch wie er soll , der Ölstand verändert sich nicht , auch keine der typischen Wasserperlen am Peilstab .
Dito beim Motoröl .
Von daher meine Vermutung das evtl. beginnende kleine Risse im Kühler sind .
Könnte natürlich auch ein Kopfdichtungsschaden sein , oder schlimmer , Risse im Kopf . Aber daran will ich erstmal nicht denken ,dazu läuft und startet der zu gut .
Ich hatte vor Jahren mal einen C 1500 mit dem 350 Vortec . Der hatte auch leichte Ölniederschläge im Ausgleichsbehälter , was ein neuer Kühler dann gelöst hatte .
Gruss , Stefan
Chevy-Alex
Mit dabei seit Anfang 2019
1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8
BeitragVerfasst am: 25.05.2020 17:05:18    Titel: Re: Kühler
Boogiessundance hat folgendes geschrieben:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=91398&start=0
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 25.05.2020 17:44:06    Titel:
Danke ! Ich habe die Gummis nun mit noch ein paar weiteren Klamotten , Filler Nek , Thermostat , Sensor und Dichtungen bei LMC bestellt .
Da unser Detroit diesel ja ein reiner " Gußmotor " ist , also auch die Köpfe , werde ich den mit G 48 befüllen .
Gruss , Stefan
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 24.06.2020 11:11:39    Titel:
wie genau befüllt man einen Kühler?
wie viel fülle ich in den Kühler? Gibt es eine Füllmarke?
Den Plastiküberlaufbehälter hat ja eine Markierung, bei mir ist es gerade deutlich unter der Markierung.....
Wieso gerade dieses G48 Kühlmittel?
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 24.06.2020 11:36:02    Titel:
Hallo , die Einfüllöffnung am Kühler links oben siehst du ? Falls ja , aufschrauben und den Kühler langsam vollaufen lassen . Dabei entweichen Luftblasen , der Wasserstand sinkt wieder etwas , du füllst langsam weiter auf .
Dann läßt du ihn laufen im LL und wartest , bis das Thermostat öffnet .
Der Wasserstand sinkt nun wahrscheinlich wieder etwas , du füllst erneut nach , bis der Kühler voll ist .
Danach den Überlaufbehälter bis zur Markierung auffüllen und fahren .
Am nächsten Tag , wenn alles abgekühlt ist erneut den Stand des Überlaufbehälters prüfen und ggf. beifüllen .
Der Kreislauf entlüftet sich selber und es kann sein , das du nach Fahrten nochmal etwas nachfüllen mußt .
Sollte das allerdings Dauerzustand bleiben solltest du den Grund der Leckage finden und abstellen .
GM empfiehlt ja silikatfreies Coolant , allerdings erscheint mir G48 für unsere Gußmotoren ebenfalls geeignet . Mußt halt schauen was bei dir drin ist und dann entsprechend auswählen .
Sonst halt alles ablassen , spülen und z.B. G48 reinfüllen .
Gruss , Stefan
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 24.06.2020 12:47:22    Titel:
Danke für die Anleitung.....
Wenn ich im Internet richtig rechachiert habe, kann das grüne und das blaue gemischt werden?!
Kann heißt ja nicht sollte......
Würdest du das gleich farbige nachfüllen?
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 24.06.2020 13:24:03    Titel:
Ja , ich fülle entweder passenden Frostschutz nach , falls der nicht verfügbar ist wird komplett abgelassen und neu befüllt .
Es gibt inzwischen derart viele Mixturen . Solltest du unsicher sein , zapfe ein bischen aus deinem Kühler in ein Glas und mische mit dem von dir favorisierten . Dann siehst du , ob es zu Ausflockungen kommt .
Gruss , Stefan
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 24.06.2020 14:19:55    Titel:
Was wäre denn ein passender Frostschutz?
Dafür, dass die Grundaussage ist, "blau passt zu grün" gibt es ja schon ziemlich viele Produkte auf dem Markt?!
Wieviel L sind denn in dem ganzen Kreislauf unterwegs?
Da ich ja nicht weiß, was da drin ist (kann ja noch ausm Ami Land sein) wäre ja das beste den Kühler zu spülen oder?
Einfach um mir sicher zu sein und zu wissen welches dann benutzt worden ist
Einfach zu lösendes Problem mit größeren arbeitsaufwand xD
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 24.06.2020 14:45:16    Titel:
Füllmarke ist letztendlich die Markierung an dem weißen Plastikbehälter an der Seite,
ich hab mir mit Edding die erhabene Anzeige nachgemalt
so sieht Mann es schneller, auch mal im Dunkeln.
Ich hab nach meinem Kühler Wechsel das alte Zeug in ein Glas gefüllt und genauestens begutachtet Obskur
nach dem Anruf beim Vorbesitzer bestätigte es sich das er das G48 eingefüllt hat ... Ja
... und damit fahre ich jetzt auch schon die ganze Zeit mit ... gut.
Und mischen würde ich nix ...
Verhältnis ist 50:50 soweit ich weiß, steht aber genau auf der Flasche.,
ich hab mir mit destillierten Wasser gleich ne fertige Mischung zum nachfüllen ins Regal gestellt,
brauche aber zum Glück sehr selten nachzufüllen.
Mein Senf zu dem Thema ... Gruss.
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 24.06.2020 15:08:34    Titel:
Lies einfach auch mal im passenden Manual !
Dort wird silikatfrei empfohlen . Google das halt und dann entscheidest du was dir passt .
Ich würde in dem Fall alles ablassen ,spülen und neu befüllen , sind in total glaub 14 l gewesen .
Gruss , Stefan
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 24.06.2020 15:10:38    Titel:
ich habe den vorbesitzer mal angeschrieben
gehen wir davon aus, es ist kein G48 im Kühler und ich spülen muss
Kühler öffnen (ist das für einen normal sterblichen ersichtlich?)
das ganze system mit destiliertem wasser befüllen
motor 15min laufen lassen
Kühler öffnen
Kühlmittel (G48) nachfüllen
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 24.06.2020 15:34:08    Titel:
Je mehr ich mich in dieses Thema einlese desto mehr werde ich verunsichert xD
Vorbesitzer schrieb
wenn grün drinne ist, solle ich das wieder besorgen und auffüllen
wenn rot, dann hat er schon auf D30 gewechselt
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 24.06.2020 15:52:06    Titel:
ich schaue jetzt erstmal was jetzt gerade im Kühler drinnen ist
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.466  Sekunden
