Neuer L200 im Forum
MF
BeitragVerfasst am: 24.01.2020 15:09:15    Titel:
Moin
Am ehesten sind es die Kerzen.
Manchmal schafft mehrmaliges nacheinander Vorglühen minimal Abhilfe.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
_Chris_
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 2644 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.01.2020 12:04:29    Titel:
Servus,
wie erwartet passt der Wiederstand bei zwei Glühkerzen nicht.
Gibt es Empfehlungen für neue Kerzen? Wenn ja immer her damit.
Chris
_Chris_
BeitragVerfasst am: 08.05.2020 09:32:45    Titel:
So melde mich hier auch mal wieder zu Wort.
Der Wechsel der Kerzen hat direkt Abhilfe geschaffen und der Motor ist auch bei Minusgraden wieder tadellos angesprungen.
In der Zwischenzeit habe ich noch den Kotflügel etwas aufgebohrt und ausgesägt um schwarze Akzente anzubringen.
Seit der Motor vermutlich mehr Luft bekommt ist auch die sporadisch leuchtende Motor Kontrollleuchte permanent aus.
Grade bin ich wieder drauf und dran die vorhandene Winde fest verbauen zu wollen. Derzeit ist das ganze noch mobil gelöst zum anschlagen an den Abschleppösen.
Von den über teuerten Windenstoßtstangen bin ich wieder abgekommen, und habe bei anderen Wagen die Montage unter der original Stoßstange gesehen wo nicht einmal das Seilfenster hervor steht.
Kennt jemand solche umbauten auch am L? Habe dazu bisher leider nichts gefunden. Im Zweifel müsste ich wohl wie Caruso die Stoßstange etwas nach vorne versetzen.
MF
BeitragVerfasst am: 08.05.2020 15:16:04    Titel:
Moin
Schön das alles läuft.
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Hej,
na ja, da bekommt der Ausdruck "fahrende Schrankwand" bei einem Geländewagen wieder einen ganz neuen Bedeutung.
Unter dem etwas längeren Plastikteil des L200 hab ich meine Winde integrieren können, ohne den Böschungswinkel zu verschlechtern:
Gruß Mario
_Chris_
BeitragVerfasst am: 08.05.2020 15:59:14    Titel:
Ja kommt in etwa hin. Dachte an eine Lösung wo das Seilfenster noch weniger über die Stoßstange hinausragt, so in etwa.
rantl hat folgendes geschrieben:
Aber heir erstmal die Bilder vom fertigen Einbau:
Habe gestern noch irgendwo einen Einbau gesehen aber eben bei einem Nissan bei den 4x4traveler´n den ich jetzt natürlich nicht mehr finde. Da schließt das Seilfenster eben auch fast bündig ab.
Denke mal bezüglich der ganzen Prüf und Eintragungsgeschichten wird das mit eine der besten Lösungen sein.
Danke für die schnelle Antwort Smile
Chris
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 09.05.2020 09:51:15    Titel:
_Chris_ hat folgendes geschrieben:
...eine Lösung wo das Seilfenster noch weniger über die Stoßstange hinausragt...
Hej,
da heutzutage sehr viele ein Kunststoffseil verwenden, fällt das Rollenseilfenster weg und es kommt ein flaches Seilfenster zum Einsatz, welches nicht viel vor der Stoßstange aufträgt.
_Chris_
BeitragVerfasst am: 09.05.2020 19:50:54    Titel:
Kunststoffseil ist bekannt, aber eigentlich derzeit keine Option, da die Winde bereits vorhanden ist und das Stahlseil aaaaaangeblich ja die wartungsarmere Version ist, vorallem wenn man es nur selten braucht.
Ist zumindest so das was ich den ganzen Tests und vergleichen entnehme.
Werde dann wohl die nächsten Wochen mal bei meinem Prüfer des vertrauens vorstellig werden (HU ist eh bald wieder fällig)
und bei dem erstmal abklopfen was ok geht und mit welcher Variante ich erst gar nicht auf den Hof fahren muss Hau mich, ich bin der Frühling
Die flache Pritsche steht ja auch noch zur debatte..
Man sollte einfach viel mehr Zeit haben.
MudMoe
Mit dabei seit Mitte 2020
BeitragVerfasst am: 25.05.2020 11:17:12    Titel: Re: Neuer L200 im Forum
...Da die Stoßstange auch nicht mehr ganz so frisch aussieht, bin ich am überlegen mir eine Windenstoßstange zuzulegen. Allerdings hab ich auch schon mitbekommen das es da mit der Eintragung beim TÜV so eine Sache ist. Könnt Ihr da eine empfehlen die "Problemlos" eingetragen wird?...is
Hej,
ich hab diese verbaut:
https://www.calmini4x4.de/Seilwindenstossstange-Mitsubishi-L200-06
Vorab mit Foto zum Prüfer und das Eintragen abklären, bevor du die Katze im Sack kaufst.
Bei mir war alles gut, keine scharfen Kanten und kein Bügel obendrauf.
Hallo OffRoad-Ranger,
ich bin ebenfalls neuer Besitzer eines L200 K74t. Die ganze Umbauphase habe ich bereits abgeschlossen, jedoch geht es jetzt an das Eintragen. Ich habe die gleiche Stoßstange wie du verbaut (AFN 4487). Bevor ich sinnlos bei meinen Prüfer fahre würde ich mich gern vorher noch mit gleichgesinnten austauschen. Wie hast du deine Seilwinde abgedeckt bezüglich Personenschutz? Welche Auflagen bzw Probleme gab es beim Eintragen? Cool wären ein Paar Bilder und evt. sogar eine Kopie von der Eintragung... falls sich mein Prüfer bei der Eintragung etwas Bockig anstellen sollte.
Freue mich auf Antworten.... hier noch 2 Bilder meinem Kleinen
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 25.05.2020 20:02:52    Titel:
Hej,
sinnlos zum Prüfer fahren tut man niemals, durch dessen Antwort bekommt man Erkenntnisse, ob gut oder schlecht.
Normalerweise fährt man vor dem Umbau hin und bespricht seine Umbauvorhaben die man im Anschluß per Einzelabnahme legalisiert haben möchte. Diesen Schritt hast du schon mal verpaßt, na gut.
Bei mir gab es keine Probleme beim Eintragen. So sieht meine Stoßstange aus:
Der Text der Eintragung lautet:
*Zu 18:M.Seilwindenstossfänger vorne,Herst. u. Typ AFN 4487,ww.m.Seilwinde;Auflage:Vor Betr.i.oeffentl. Str.-Verk.Seil m. Haken feststellen,Windenvorbau ausreichend abpolstern**
_Chris_
BeitragVerfasst am: 26.10.2020 09:56:32    Titel:
So der Winden Anbau nimmt Form an, dazu aber in naher Zukunft mehr.
Am Wochenende habe ich den Schmiernippeln mal wieder etwas Aufmerksamkeit geschenkt
und mich wie jedes mal über die Ungleiche Verteilung gewundert. Auf der Suche nach einem geeigneten
Adapter für die Kreuzgelenke an der Kardanwelle bin ich dann auf eine Art Injektionsnadel für die Gummibälge gestoßen,
wo kein Abschmierpunkt vorgesehen ist. Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht? Oder habt Ihr aufwändig
Schmiernippel nachgerüstet?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
407570 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
