Auspuffanlage R20 2.4
steineklopfer
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 2175 Tagen gestartet!
1. Nissan R20, 2.4 kurz
2. Familienkombi
3. ein paar Motorräder
BeitragVerfasst am: 29.05.2020 06:29:10    Titel:
Ja, ist ei 99er mit Euro II. An den Vorkat bin ich bisher noch nicht rangekommen, der ist ja fest im Hosenrohr verbaut und das ist ohne Bühne oder Grube nicht so ohne weiteres auszubauen... Selbst wenn, ich hab diesen Vorkat bisher in keiner Teileliste gefunden. Mal sehen, wie ich da weitermache......
steineklopfer
2. Familienkombi
BeitragVerfasst am: 29.05.2020 06:29:38    Titel:
Ja, ist ei 99er mit Euro II. An den Vorkat bin ich bisher noch nicht rangekommen, der ist ja fest im Hosenrohr verbaut und das ist ohne Bühne oder Grube nicht so ohne weiteres auszubauen... Selbst wenn, ich hab diesen Vorkat bisher in keiner Teileliste gefunden. Mal sehen, wie ich da weitermache...... Von hinten sah der Vorkat noch top aus...
Liebling
BeitragVerfasst am: 29.05.2020 08:53:33    Titel:
Den brauchst du nicht neu kaufen. Wenn er dicht ist, nimmst du eine lange Stange und einen großen Hammer und schlägst ein Loch durch die Innereien.
steineklopfer
2. Familienkombi
BeitragVerfasst am: 29.05.2020 09:04:43    Titel:
Und die nächste Au? Besteht er die dann trotzdem?
Liebling
BeitragVerfasst am: 29.05.2020 15:17:19    Titel:
Ja - bzw. wenn er durchfällt, dann nicht deshalb.
steineklopfer
2. Familienkombi
BeitragVerfasst am: 29.05.2020 16:23:03    Titel:
Wozu dient dieser Kat dann? Kannst Du das aus eigener Erfahrung sagen? Das klingt insgesamt vielversprechend.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 29.05.2020 16:40:13    Titel:
steineklopfer hat folgendes geschrieben:
Ich habe bei meinen R20 immer so einen Mini-Kat nachegrüstet um die KFZ-Steuer zu halbieren. Da war der "Zusatz-Kat" bei mehreren AUs auch nicht verbaut... Ist auch nie aufgefallen. AU ohne Probleme und ohne Kat bestanden.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
BennyFM
Mit dabei seit Anfang 2020
1. Nissan MD21 (H-Zulassung)
2. VW Amarok
3. Opel Zafira B
BeitragVerfasst am: 29.05.2020 17:56:28    Titel:
Der Mini-Kat hat die Aufgabe bei kalten Motor bzw. kalten Kat die Abgase vor zufiltern. Sobald der Kat seine Betriebstemperatur erreicht hat ist der Mini-Kat mehr oder weniger Arbeitslos. Ein Katalysator funktioniert erst zu 100% sobald er heiß ist.
Das selbe Spiel ist mit den Kaltlaufreglern. Dieser und der Mini-Kat sollen die Abgaswerte in der Zeit verbessern bis der eigentliche Kat seine Betriebstemperaturen erreicht hat.
Darum fällt ein nicht vorhandener Mini-Kat bzw. abgeklemmter Kaltlaufregler nicht bei der AU auf da bei der Messung der Kat vollständig warm ist.
Verbessert mich wenn ich falsch liege.
Liebling
BeitragVerfasst am: 29.05.2020 21:01:48    Titel:
Ich würde mal behaupten, auch ein nicht vorhandener Hauptkat fällt bei der AU nicht auf (abgesehen von irgendwelchen Software-Fehlermeldungen).
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
Status: Online
BeitragVerfasst am: 30.05.2020 00:05:40    Titel:
Jepp. Ob der Kat noch eine Funktion hat fällt bei der normalen AU nicht auf.
Das kann nur festgestellt werden bei einem aufwändigen Abgastest.
Deshalb verkaufen sich die Billigkats ja so gut: machen beim TÜV ein gutes Gewissen, bringen umwelttechnisch aber rein
gar nix! Und die originalen Nissan-Kats sind weder bezahlbar noch lieferbar.
Was soll man also anderes machen als Lieblings Tip zu folgen und die verstopften Brocken da rausholen? Obskur
Starrachse, was sonst!
