Defender Td5 elektrik
Probleme mit Türkontakten
Lunikof
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 2167 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 27.05.2020 21:16:35    Titel: Defender Td5 elektrik
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem, die Innenraum Beleuchtung geht nur an wenn ich die Fahrertür öffne u erst nach ca einer viertel stunde wieder aus, auch wenn ich den Motor starte, der Wagen hupt zweimal wenn ich ihn per Funk abschließe. Das heisst ja das er denkt eine Tür ist geöffnet. Also habe ich mit dem Multimeter die Schalter durchgemessen, alle sind in Ordnung, auch der motorhaubenschalter. Dann habe ich mal die Kabel gemessen und da liegt nur Strom am Schalter der Fahrertür an 12v, die anderen sind alle tot.
Wo laufen denn die ganzen kabel kumpels von den Schaltern zusammen? Wo soll ich anfangen zu suchen. Ich habe keinen schimmer. Sicherungen sind alle in Ordnung. Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben was ich tun soll, ich wäre euch dankbar.
Vg
Mario
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.05.2020 08:24:30    Titel:
Das Problem sind vermutlich weniger die Schalter, sondern eher die Kabelverbindung zwischen Tür und Karosse, wo es sich bewegt beim Öffnen/Schließen der Türen (schwarze Gummischutzhülle).
Die Kabel der Türkontakte (Motorhaube/Fahrertür ist extra) laufen alle zusammen (irgendwo, sorry) und enden am Steuergerät für die Alarmanlage (AS10, Stecker C0061 Pin 16 (Lila-Blau Kabelfarbe)). Motorhaube Pin 9 (Orange-Blau), Fahrertür Pin 5 (Grau-Weiss) . Am Türschalter wird Verbindung zu Masse hergestellt. Ein Massefehler könnte also auch vorhanden sein.
Das AS10 Sitz hinterm Tacho im Armaturenbrett.
Und wie immer beim Defender, das kann auch alles ein wenig anders sein :-)
Ich hab die Info nur aus diversen Quellen zusammengesucht.
Quelle: https://www.defender2.net/forum/post351758.html
Lunikof
BeitragVerfasst am: 28.05.2020 21:48:34    Titel:
Habe heute mal alles wiederholt auseinandergenommen und gesäubert. Hab alle Kabel kontrolliert an den Türen auch hinter dem tachogehause. Aber nix auffälliges gefunden. Wird wohl schwierig da was zu finden.
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 29.05.2020 00:51:29    Titel:
Hallo Mario,
die Kabel brechen meistens zwischen Tür und A-Säule, wo sie durch das Schutzgummi geführt sind. Du siehst es den Kabel auch nicht von außen an, da die Isolierung noch heile ist aber und nur die Litze innnen gebrochen sind. Also alle Kabel die von der Tür in den Innenraum laufen an beiden Stellen abstecken und mit einem Widerstandsmeßgerät oder einem Durchgangsprüfer durchmessen. Viel Erfolg.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.05.2020 09:35:32    Titel:
Oder ein Nanocom dranstecken.
Das sagt dir welcher Kontakt es ist.
autoteam-essen.de
Lunikof
BeitragVerfasst am: 29.05.2020 13:31:14    Titel:
Ok danke für die Tipps, werde mich am we damit beschäftigen. Nancoom hab ich leider nicht u hier am A.... der Welt hat sowas auch niemand. ☹️
Vg
Mario
BeitragVerfasst am: 04.06.2020 16:15:08    Titel:
Lunikof hat folgendes geschrieben:
Vg
Mario
Sensorkabel aller Seitentüren, im Innenraum, Motohaube und hintere Tür abziehen und isolieren.
Das einzige was dann noch Probleme machen kann ist die Wegfahrsperre falls die Batterie vollständig
leer ginge oder ausgebaut werden muss. Um die ausgelöste Wegfahrsperre des Motors zu kurieren
benötigt es einen 4 stelligen Code und eine Entsperrprozedur die in der Betriebsanleitung steht.
Nanocom kannst Du Dir sparen. Das Zeugs ist nur Geldverschwendung und bracht keiner!
100503545 Angriffe abgewehrt
