Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Südhessen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2151 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Citroen ZX 2. 86er m1009 |
Verfasst am: 12.06.2020 15:29:14 Titel: Startschwierigkeiten m1009 |
Verfasst am: 12.06.2020 16:36:11 Titel: |
Hat die Pumpe ein Magnetventil Absteller?
Die Absteller gehen gerne mal kaputt bei den Bosch Pumpen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 15.06.2020 08:16:35 Titel: |
da bin ich überfragt
erkenne ich das ohen Ausbauen? Kann ich das testen?
Das komische ist, dass er danach wieder ohne Probleme anspringt und auch einwandfrei läuft | _________________ bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/ |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 15.06.2020 20:41:37 Titel: |
| Hallo als rücklaufleitung gibts auch meterware ,die ist meist doppelt ummantelt und besser und billiger glaub ich . Die zwei schläuche auf dem Bild haben aber bix mit der Einspritzung zu tun .Dss sind die Unterdruckschläuche vom Regelventil ans Getriebe bzw Unterdruckpumpe ;-) | |
Verfasst am: 16.06.2020 10:23:40 Titel: |
danke für den Tipp mit den Schläuchen. Weißt du zufällig welches Maß ich brauche?
Wie funktioniert der Rücklauf denn?
Ist da ein Schlagventil drin oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ist das einfach getauscht oder muss viel ausgebaut werden? | _________________ bei Fragen einfach fragen
Verfasst am: 16.06.2020 11:00:53 Titel: |
| Rücklauf ist der Schlauch auf deinem Bild ganz rechts, an Schräge von der ESP. Im Deckel sitzt ein Rückschlagventil, kleine(ca. 2-3 mm) Glaskugel. Im Deckel ist auch ein Magnetabsteller. Wenn man den Deckel abnimmt aufpassen beim wiederaufsetzen das man den Hebel vom Magnetabsteller richtig einfädelt. Ansonsten geht der Motor durch | |
Verfasst am: 16.06.2020 13:09:33 Titel: |
Verfasst am: 16.06.2020 17:30:55 Titel: |
| Den Sitz im Deckel, wenn der nicht mehr schliesst zieht er da Luft. Plus neue Schläuche. | |
Verfasst am: 17.06.2020 12:41:10 Titel: |
sry für meine ganzen kurzen Fragen aus denen immer neue Frage entstehen
Um welche Schläuche geht es denn? den einen "großen" rechts im bild? welche noch?
Ich schaue ma dass ich eine explosionszeiuchung hochlade | _________________ bei Fragen einfach fragen
Verfasst am: 17.06.2020 12:47:47 Titel: |
| Sackgesicht hat folgendes geschrieben: | | Den Sitz im Deckel, wenn der nicht mehr schliesst zieht er da Luft. Plus neue Schläuche. |
das bedeutet, den "Deckel" aus dem der Rücklaufschlauch kommt demontieren und die Sitz der Glaskügel säubern?
Was nehme ich da am besten? Küchenbürste und Industriereiniger? | _________________ bei Fragen einfach fragen
Verfasst am: 17.06.2020 13:33:15 Titel: |
| PLZR hat folgendes geschrieben: | | Sackgesicht hat folgendes geschrieben: | | Den Sitz im Deckel, wenn der nicht mehr schliesst zieht er da Luft. Plus neue Schläuche. |
meistens reicht da auspusten, wie schon erwähnt die Kugel ist klein! und beim abnehmen vom Deckel, erst anlösen und mal seitlich reinschauen wie die Stellung des Hebels von dem Magnetabsteller ist, und auch wieder so montieren.
Sorry wegen der verwirrenden Mehrzahl | |
