Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Untermeitingen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2150 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s) 2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil |
Verfasst am: 18.06.2020 07:42:23 Titel: Nissan Pathfinder R51 wegen Corona abzugeben... |
Gebe meinen erst im Herbst gekauften Pathfinder ab, Hintergrund: da unser Familienbetrieb wohl bis mindestens 31.10. nichts mehr machen "darf" und natürlich weiterhin laufende Kosten gedeckt werden müssen muss mein Privatwagen gehen.... (auch um unseren 110er Defender zu "retten") zudem ist mein Übergangsjob nur 2km entfernt, dafür reicht der Kleinwagen meiner Lebensgefährtin mehr als
- EZ. 7/2009
- ca. 115.000km
- Tüv 4/22 (ohne Mängel)
- Bremsen komplett (Scheiben, Beläge, Handbremse) vor ca. 1500km neu
- Somit nur für die beiden Sachen ca. 2400€ investiert
- Kupplung komplett neu (austausch aufgrund defektem Ausrücklager)
- 2x Winterreifen neu vor 5000km, die anderen beiden auch noch top (keine Sommerreifen dabei!)
- Vorbesitzer hat bei ca. 110.000 die Steuerkette getauscht
- Spurverbreiterungen sind verbaut allerdings noch nicht eingetragen (H&R, 30mm)
- Klima, Rückfahrkamera mit modernem Radio, Stoffausstattung, 7-Sitze
- laut mehrerer mittlerweile vorstellig gewordenen Exporthändlern steht er gerade vom Rahmen top da!
- natürlich kleinere Macken vorhanden! leichte Rostansätze an der Heckklappe sowie an den Schwellern aber alles oberflächlich, bei weitem noch kein wirklicher Handlungsbedarf außer Farbe
- da ich auch ehrlich bin: bis vor ca. 6 Wochen kam immer mal wieder die MKL aufgrund von AGR-Fehler, aber mittlerweile kommt sie nicht mehr und hin und wieder pfeift der Keilriemen direkt nach dem Anlassen wenn man voll eingeschlagen hat, hier hat die Werkstatt allerdings nichts gefunden
Bleibt auch bis zum verkauf angemeldet und wird hin und wieder auch bewegt über längere Strecken (50km aufwärts)
Preislich stell ich mir VB 8500€ vor, natürlich Privatverkauf!!! Daher keine Garantie/Gewährleistung etc.
Standort 86836 Untermeitingen, bei Fragen einfach PN schreiben
