Neue Blattfedern verbaut und trotzdem hängt er durch
samu^413
...und hat diesen Thread vor 2093 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 05.07.2020 08:29:35    Titel: Neue Blattfedern verbaut und trotzdem hängt er durch
Ich habe neue Blattfedern verbaut finde aber das die ziemlich weich sind oder liege ich da falsch Bilder sind mit 300kg auf der Ladefläsche
samu^413
BeitragVerfasst am: 05.07.2020 08:32:03    Titel:
quadman
BeitragVerfasst am: 05.07.2020 09:39:10    Titel:
Moin.
Vier Lagen sind ja auch nicht wirklich viel. Sind das original Federn oder aus dem Zubehör?
Gruß Stefan
samu^413
BeitragVerfasst am: 05.07.2020 09:42:38    Titel:
Von Blattfedernshop Orginal Blattfeder hat auch 4 Lagen
BeitragVerfasst am: 05.07.2020 10:51:04    Titel:
Und wie steht er von der kompletten Ansicht?
Hängt er hinten so stark unten das dich das stört?
Schau mal wie viel Luft du zu den Begrenzern hast.
Für mich schaut das gut aus.
Denn die sollten bei der Nennlast langsam zum tragen kommen und die Feder vor Überlast schützen.
Eine Blattfeder muss nicht so ausgelegt sein, das sie immer nach unten durchgebogen ist.
Das geht auch so wie bei dir, so das sie unbeladen gerade ist.
Das sollte dem Komfort zu gute kommen.
Mich stimmt das nicht nachdenklich.
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 05.07.2020 12:08:48    Titel:
meiner Meinung nach ist bei den Nissan-Pickups die orginale Blattfeder unbeladen gerade, nimm mal die 300kg runter, wenn es geht Smile
... bei meinem Trailmaster sind es 5 Lagen, wovon die unteren im unbeladenen Zustand so aussehen, als würden sie noch garnichts tun und die drei oberen deutliche Biegung nach oben haben. Wen ich aber 300kg auflade, sehe ich das schon.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 05.07.2020 13:58:00    Titel:
Hej,
sieht normal aus, der Anschlagpuffer hat noch einiges bis Einfederwegende.
Bei voller Beladung liegt die dritte Lage dann schlüssig auf der vierten Lage, welche ja einen Bogen nach oben vorgibt.
257462 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
