"Größere" Batterie als Starterbatterie einbauen
100Ah statt 60Ah
Sleepwalker
Status: Online
...und hat diesen Thread vor 2109 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.07.2020 18:47:13    Titel: "Größere" Batterie als Starterbatterie einbauen
ich habe seit ein paar Tagen eine Kompressorkühlbox und überlege nun ob es möglich/sinnvoll ist eventuell eine Batterie mit mehr Amperestunden zu verbauen, damit die Kühlbox länger laufen kann, ohne dass sie vom integrierten Batteriewächter der Kühlbox abgeschaltet wird.
Original ist eine 60 Ah Batterie verbaut. Ich würde gerne eine 100 Ah Batterie verbauen. Von den Maßen passt das auch ohne Probleme. Die Werte (12 Volt 65 A) der Lichtmaschine (vom KA24E Motor) stehen unten im Bild.
Kann die Lichtmaschine die Batterie laden? Oder treten eventuell andere Probleme auf mit der 100 Ah Batterie?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 09.07.2020 19:09:39    Titel:
Die LiMa spielt dabei keine Rolle. Wenn's von den Maßen passt - kannst ruhig einbauen.
Wird ganz normal geladen.
kleinh17
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 07.10.2020 09:50:09    Titel:
wenn schon eine neue Batterie überlege Dir eine AGM zu nehmen (Deep Cycle, Dual Purpose), die kann auch gut starten aber verträgt auch das tiefere und häufige Entladen durch den Kühlschrank besser als eine Nassbatterie.
Allerdings sind Maße anders und 100Ah pasend dann vielleicht nicht mehr...
Gruss,
Oliver, der manchmal zu spät kommt.
407571 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
