Airbag y61
Oldmanelvis
Mit dabei seit Mitte 2019
...und hat diesen Thread vor 2078 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.07.2020 20:32:50    Titel: Airbag y61
Hallo zusammen,
Wollte mein Lenkrad mit Leder beziehen und habe es zu
diesem Zweck demontiert.
Seit ich es wieder montiert habe, blinkt die Airbag Lampe!
Stecker ist fest, habe ich was übersehen oder muss ich zu
Nissan?
Danke im voraus!
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 17.07.2020 00:32:12    Titel:
Den Fehler must du löschen geht mitn einfachen Trick recht gut.
Tür aufmachen. Dan Zündung an und binnen 7sec 10x auf den Tür Knopf drücken. Danach Zündung aus und der Fehler solte gelöscht sein
So müßte es glaub ich funktionieren.... Zumindest hab ich es so oder so ähnlich schon umgesetzt
Ansonsten kann man je nach bj den Fehler auch im obd löschen.
Mfg Marcel
anjin-san
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 17.07.2020 06:52:43    Titel:
Ab dem neuen Kombiinstrument(ich glaube 2002) geht der trick mit dem Türkontaktschalter nicht mehr.
Wenn ich mich recht erinnere wird es dann rein nur mit dem Zündung gemacht. Aber näheres siehe Wartungshandbuch.
Oldmanelvis
BeitragVerfasst am: 17.07.2020 07:41:26    Titel:
Werde ich heute noch probieren, danke euch!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 17.07.2020 16:41:42    Titel:
mit diesen Tricks geht aber manchmal nur die Lampe aus, Stichwort Verlernzähler, nach x mal Neustart ohne das der Fehler vorhanden ist, geht die Lampe aus, im Fehlerspeicher ist der Fehler aber noch hinterlegt
ist nicht bei allen so, kann aber so sein, besser ist es deshalb den Fehler richtig löschen, mit Tester
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 17.07.2020 17:50:40    Titel:
Genau, der Fehler kann noch im Speicher erhalten sein. Nicht schlimm, du weißt ja was es war und kannst erklären.
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
anjin-san
BeitragVerfasst am: 17.07.2020 19:54:47    Titel:
Beim alten Armaturenbrett geht der trick angeblich auch nur solange der Fehlerspeicher nicht zu viele gespeicherte Fehler hat.
Danach brauchst du das Diagnosegerät.
Naja, es geht doch eigenlich drum die Lampe zu löschen.. Hau mich, ich bin der Frühling
Solang sie nicht leuchtet sind die Rückhaltesysteme ja an und für sich funktionstüchtig Ja
Und wen im lnteressieren schon gespeicherte, nicht aktuelle Fehler.
BeitragVerfasst am: 18.07.2020 09:13:31    Titel:
Hast du die Batterie schon mal über Nacht abgeklemmt?
Oldmanelvis
BeitragVerfasst am: 18.07.2020 11:16:00    Titel:
Der Trick mit dem Türkontaktschalter hat super geklappt, Funktion sollte ja gegeben sein!
Da er wohl noch länger in meinem Besitz bleibt, werde ich den Fehler bei Gelegenheit löschen lassen.
Danke für die schnelle Hilfe!
257277 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
