3.0 Y61 Leerlauf Probleme
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 18.07.2020 14:47:03    Titel:
Wünsche dir viel Erfolg. Ich habe bei den maßgeblichen Adressen keine Antworten bekommen. Spätestens bei der Frage nach den Kosten war Schluss.
Big Blue "The Mighty" Patrol
kolben
...und hat diesen Thread vor 2129 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 18.07.2020 15:03:53    Titel:
Die Preisliste von Extreme4x4 kann ich dir schicken...
Der Umbau kostet mit neuer Kupplung und Einmassenschwungrad, Kühler und V2A Auspuffanlage rund 10 tsd Euro. Am Motor wird die Steuerkette und diverse Teile erneuert. 6 Monate Garantie bekommst auch.
Die Bi Turbo Motoren sind teuerer aber das braucht ja kein Mensch für ein Alltagsauto
https://www.facebook.com/Reifenservice-Kleinsorge-610611949007023/
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 18.07.2020 15:56:18    Titel:
Das muß dann aber der TÜV abnehmen.
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 18.07.2020 16:33:13    Titel:
Immer her damit. Winke Winke Ich glaube, von denen hatte ich überhaupt keine Reaktion.
kolben
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 18.07.2020 20:21:43    Titel:
ay hat folgendes geschrieben:
Richtig, es gibt immer einen Weg :-) hoffe ich. Aber das müsste ich vorab natürlich klären. Wenn das nicht klappen sollte würde ich keinen BMW verbauen lassen. Dafür ist es zu teuer um am Ende illegal zu fahren...
florian112
1. Toyota HDJ80
2. Jeep Wrangler JK 2.8
3. Isuzu Dmax 3.0
4. Mercedes ML270
5. Nissan Patrol Y60 2.8
6. Suzuki SJ413
7. Suzuki Vitara LY 1.6 4x4
BeitragVerfasst am: 14.11.2020 18:45:50    Titel:
gibts inzwischen News zum Gedanken M57 im Patrol?
Liebäugle mit einem Y60 Patrol, allerdings nur wenn der Umbau auf M57 Motor einigermaßen legal möglich ist.
Flo
Don't dream your life - live your dream
BeitragVerfasst am: 15.11.2020 08:48:58    Titel:
Beim Y60 könnte es nur gehen, wenn du einen Benziner als Basis nimmst.
Vergaser um 125kw und Einspritzer um 129kw.
Aktuell tragen die Prüfer nur noch bis 40% Leistungssteigerung ein.
So wehren legal bis ca. 240PS möglich.
Ansonsten sind es immer die gleichen Anforderungen.
Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden.
Abgasverhalten muss besser werden.
Leistung darf die 40% plus nicht überschreiten.
Umbau sollte natürlich entsprechen ordentlich sein.
kolben
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 19.11.2020 12:13:27    Titel:
Moin, ich habe das verworfen mit dem BMW Motor.
Mein Patrol läuft übrigens wieder top! Ich war im Sommer in Neuorientierung damit und während dessen hab es plötzlich keine Probleme mehr. Vielleicht war irgendwo Dreck im System der nun zermalen ist.
kolben
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 19.11.2020 12:14:38    Titel:
Im übrigen steht der Patrol zum Verkauf ;-)
100516170724 Angriffe abgewehrt
