Welcher Fahrradträger für den Reservereifen?
zirri135
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2107 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003
2. Honda Africa Twin
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 12.07.2020 12:37:39    Titel: Welcher Fahrradträger für den Reservereifen?
Hallo Zusammen,
ich suche einen Fahrradträger für den Reservereifen für meinen Y61.
Er sollte 2 E-Bike fullys tragen können und aussermittig montierbar sein.
Reifengröße ist noch die Originalgröße (265/70/16) soll aber schon bald auf 285/75/16 vergrößert werden.
Welchen Träger verwendet ihr bzw. welchen würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 12.07.2020 20:39:48    Titel:
Der Reifen hängt noch an der Tür? Die ist mit dem 285er voll ausgelastet. Da kannst du nicht noch 30 kg zusätzlich dranhängen - jedenfalls kann man nicht dazu raten.
Big Blue "The Mighty" Patrol
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 13.07.2020 09:17:27    Titel:
Ich habe den ECKLA GRIZZLY 4x4 und bin sehr zufrieden.
https://www.beachandpool.de/SPORT-FREIZEIT/TRANSPORT/LAGERN-TRANSPORT/Grizzly-Fahrradhecktraeger-4-x-4-fuer-Gelaendewagen?number... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 13.07.2020 10:12:30    Titel:
Wenn es denn bei 30kg bleiben würde.
Ein E-Bike hat ganz schnell 20Kg aufwärts.
Je nach dem was es für eins ist.
Dazu muss der Träger dafür auch Bauart geprüft sein.
Also wiegt der auch mind. 10kg.
Zusätzlich 50kg an die Türe hängen die schon ohne zusätzliches Gewicht gerne reist?
Echt keine gute Idee!
Kaufe dir was für die AHK!
Da sollte der Markt schon auf E-Bikes reagiert haben.
Achte auf die Gewichtsbeschränkung.
Mit 100Kg Stützlast bekommst du da wenigstens keine Probleme!
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 13.07.2020 10:48:27    Titel:
Pedelec wiegt gerne 25-30kg, etwas Gewicht kann man durch Ausbau der Akkus einsparen, ich hab nen Thule Kupplungsträger, der ist für bis zu 30kg pro Rad freigegeben, passt so gerade eben mit der Stützlast des kleinen Würfels....
https://www.rosebikes.de/thule-setangebot-thule-easyfold-xt-933-fahrradtrager-aufbewahrungstasche-931-1-2671316
Ich hab 50,-€ weniger bezahlt.....
quadman
BeitragVerfasst am: 13.07.2020 10:55:11    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
..ich denke nicht, das 30kg für den Träger und ZWEI e-bik ausreichen! Das sind wohl er 60 kg....
Lieber was für die AHK besorgen und ggf. das Reserveradl zu Hause lassen oder innen reinlegen!
Gruß Stefan
MF
BeitragVerfasst am: 13.07.2020 11:39:53    Titel:
Moin
Ich muss auch von dem Träger abraten.
Ich nutze das zwar so auch, geht aber nur mit Sicherheitsmasnahmen.
Also ohne E-Rad (bei mir gut 25-30KG) und mitGurt zum Dachträger.
Vorher hab ich es auch so montiert wie vorgesehen.
So sieht das dann mit Rädern aus.
Und so "leidet die Hecktür" wenn 30KG E-Rad und 30KG Fahrräder dran hängen.
Das ist nur im Stand, bei Straßenbelastung geht es grad noch, auf Holperpiste ist es ganz übel.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 13.07.2020 15:31:14    Titel:
grijo hat folgendes geschrieben:
Bei mir hängt der Reserverreifen nicht nur an der Hecktür, ich habe einen zusätzlichen Halter dran.
http://www.extreme4x4.co.uk/Store/Rear-Wheel-Carriers/rear-wheel-carriers-1
Daher ist das Gewicht kein Problem ......
zirri135
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 13.07.2020 16:07:40    Titel:
Danke für die Links!
So hab ich das auch gelöst:
Also das Gewichtsproblem mit der Tür habe ich auch nicht. Ich benötige "lediglich" einen Träger der das Gewicht von 2 E-Bikes (ziemlich genau 44kg) trägt.
Leider habe ich keine AHK verbaut bzw. eingetragen somit muss ich den Weg mit dem Träger auf dem Reservereifen gehen...
Werde mich mal weiter umsehen und nach evtl. Kauf hier berichten.
Danke euch allen!
MF
BeitragVerfasst am: 14.07.2020 06:41:16    Titel:
Moin
Ok. Dann sieht das besser aus.
Mein Träger von Übler darf mit 40 KG belastet werden.
Viele im Netz stehen ohne Angeaben drin.
Der von CarryBike darf 35KG.
Gruß Mario
BeitragVerfasst am: 14.07.2020 06:55:26    Titel:
In deinem Fall würde ich das dann auch so lösen!
zirri135
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 14.07.2020 09:39:21    Titel:
Hab mir gestern noch den Gringo Träger von Fabbri bestellt. klick
Gibt sogar nen Umbaukit für Ski oder Snowboards für den Winter YES
Der Hersteller meinte nach Rücksprache, dass 2 E-Bikes bzw. 40-45kg kein Problem darstellen.
Brauche jetzt nur noch eine Kennzeichenhalterung mit Beleuchtung.
Das führt mich zur nächsten Frage: Woher nehme ich den Strom für die Kennzeichenbeleuchtung? Hat der Y61 da schon was vorbereitet?
Danke euch
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 19.07.2020 19:22:12    Titel:
hängt der träger nicht höher als dein kennzeichen? also dein kennzeichen wird nicht verdeckt? dann brauchst du kein kennzeichen und demzufolge auch keine beleuchtung.
ansonsten einen e-satz für AHK montieren.
rg
1. Jimny FJ
2. Tucson JM 4WD
3. Kymco MXU300R
BeitragVerfasst am: 19.07.2020 22:40:08    Titel:
Eine AZV muß nicht abgenommen und eingetragen werden.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.07.2020 08:31:46    Titel:
rg hat folgendes geschrieben:
mit E-zeichen nicht. Unsicher Vertrau mir
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.407  Sekunden
