Patrol Y61 Größere Räder
hydro
...und hat diesen Thread vor 2071 Tagen gestartet!
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 23.07.2020 22:26:46    Titel: Patrol Y61 Größere Räder
Hallo zusammen .
Ich habe heute einen sehr Netten Menschen aus der Nachbarortschaft kennen gelernt .
Er hat einen 2008er Y61 und liebt das FZ (natürlich ;-) )
Der Patrol ist in einem absoluten Top Zustand , der Besitzer hätte gerne größere Räder auf das Auto montiert.
Momentan sind 255/65-18 drauf . Sein Wunsch wäre etwas Größer und am liebsten AT Profil .
Da ich ihm gerne helfen würde aber nicht ganz Nissanfest bin daher die Frage an die Kenner :
Wie groß ist ohne FW Umbau und mit maximal etwas Tachoanpassung machbar und sinnvoll ?
Könnt ihr mir da helfen ??
Gruß Oli/Hydro
Grüße Oli /Hydro
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 09:32:29    Titel:
Wenn Geld keine Rolle spielt ist natürlich vieles machbar.
Zuerst gibt es eine Reihe von Gutachten die die Dimension der Felgen und Reifen klar regeln, also da finden sich schonmal eine Menge Konfigurationsmöglichkeiten.
Wenn das nicht reicht gibt es die Einzelabnahmen beim TüV die natürlich kostspielig sind aus mehrerlei Grund, die gekauften Reifen und Felgen hat man auf fast gut Glück erworben und der TüV sagt am Ende nein und weiterhin natürlich die Abnahmekosten.
Eine Vorabfrage beim TüV hilft übrigens auch, die sagen einem schon recht gut was geht und was nicht, das dann nachher im Zweifel schriftlich geben lassen, Reifen und Felgen kaufen, draufbauen und abnehmen lassen.
Gutachten haben hier einige, denke da wird sich der ein oder andere noch hier zu Wort melden.
Die Nummer " ein Bekannter hats genau so für sein Fz eingetragen bekommen" mit Kopie Brief/Schein interessierte die Prüfer die ich so traf nicht im Geringsten. Das kann also hilfreich sein, da einige offenbar gute Erfahrung damit haben und schaden kanns nicht aber verlassen würde ich mich nicht darauf. Im Zweifel mit der Kopie beim TüV nachfragen.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 11:18:44    Titel:
285/75 R 16, 285/70 R 17 (beides knapp 33'') sind sinnvolle Größen und beim DI (wo der Tacho in der Seriengröße extrem voreilig ist) passt es auch mit dem Tacho. Beim CRD könnte es anders sein, weiß ich aber nicht. Du brauchst trotzdem ein Tachogutachten und eine Freigabe vom Reifenhersteller wegen der Felgenbreite.
Mit Serienfahrwerk schleift die Kombination bei voller Verschränkung und es kann dir die Abdeckung vom Tankstutzen im Radhaus hinten rechts zerschlagen.
Ansonsten sind 265/75 R 16 o.ä. das Maximum, was so eingetragen wird.
Am besten vorher mit dem Prüfer sprechen, was er braucht.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=83810&highlight=
Big Blue "The Mighty" Patrol
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 16:57:29    Titel:
Reifengutachten_NISSAN.pdf
 Dateiname:  Reifengutachten_NISSAN.pdf
 Dateigröße:  45.27 KB
 Heruntergeladen:  224 mal
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 17:13:49    Titel:
Das Gutachten erlaubt maximal 32er im Umfang, die spannenden Größen sind nicht dabei. Immerhin spart er sich dann das Tachogutachten.
hydro
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 20:27:23    Titel:
Sieht schon mal sehr gut aus ! Vielen Dank!!
Grüße Oli /Hydro
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 22:02:20    Titel:
Mit dem CRDi gehen 33 Zoll sehr gut man sollte aber gleich ein 2 Zoll Fahrwek einbauen dann ist es super. Mit 2 Zoll Fahrwerk gehen auch 35Zoll muß aber der Tacho angepasst werden. Besser noch die Achsübersetzung und ein Bodylift.
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 25.07.2020 23:25:11    Titel:
Wenn Interesse besteht, habe noch neuwertige CW-Felgen in 8x16" ET5 mit Gutachten für 285/75R16-Bereifung auf Y60 + Y61... Vertrau mir
Bei Interesse bitte PN
GRuß Patrolrider
master of desaster
257228 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
