Schaltung für E-Lüfter???
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 7216 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 21:13:24    Titel: Schaltung für E-Lüfter???
Ich möchte meinem Terrano einen E-Lüfter (Motorkühler) gönnen!
Der soll durch einen Thermofühler über ein Arbeitsrelais gesteuert werden.
Zusätzlich soll ein Schalter den Thermofühler umgehen.
Wer kann mir eine Schaltplan mit genauer Bauteilbezeichnungen ( Relais, Leitungsquerschnitte ) erstellen.
Danke!
Aber es muss anders werden!
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 21:49:00    Titel:
Wenn Du vorbeikommst, mal ich Dir das auf!
Kini
Terranoman
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 22:01:07    Titel:
@Kini: Das ist mir leider zuweit Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 22:21:14    Titel:
Ähmmm...aber das ist doch eigentlich sehr trivial und die Schaltung hast Du selbst schon beschrieben?! Unsicher
Terranoman
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 22:47:58    Titel:
@flashman: Ja das ist richtig. Aber was für ein Relais Type nehme ich und wie wird es belegt.
Kann ich mit dem Thermofühler und der Schalterleitung auf die gleiche Klemme am Relais gehen?
Reicht ein Querschnitt für die Steuerleitungen von 0,75 - 1,00 und die Versorgungsleitung von 4,00 qmm?
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 22:50:43    Titel:
Wieviel Ampere zieht denn der Lüfter? - Wichtig für den Querschnitt. Die Steuerleitung zum Relais kann mit 1.5qm angelegt werden, weniger würde ich wegen der physischen Stabilität nicht verbauen.
Normales Relais mit vier Anschlüssen, 0815 KFZ Zeug.
Und ja, natürlich kannste mit der gleichen Leitung aufs Relais gehen. Manueller Schalter parallel zum Thermoschalter.
Deshalb ja, alles eigentlich extrem geschmeidig Winke Winke
Terranoman
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 22:53:33    Titel:
Die Lüfter ziehen 9,5 Amp.
Ich möchte zwei Lüfter verbauen.
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 23:00:22    Titel:
Also rund 20A. Da sind 4mm² ideal. Winke Winke
Terranoman
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 23:05:07    Titel:
Alles klar! Danke!
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.169  Sekunden
