Tachowelle am Getriebe abgebrochen :(
CHewyy
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 2104 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.08.2020 22:21:54    Titel: Tachowelle am Getriebe abgebrochen :(
habe das Auto so gekauft, Tacho hat nicht funktioniert...
Am Getriebe ist der Anschluss zur Tachowelle abgebrochen, hat das jmd schon mal gehabt und kann mir weiterhelfen ?
Hab im Werkstatthandbuch nichts dazu gefunden :(
Habe eine neue Tachowelle, jedoch ist vermutlich das Außengewinde am Getriebe weggebrochen...
Kleine Ahnung was man tun könnte...
Vorschläge ?
Vielen Danke & Beste Grüße
Chewyy
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 03.08.2020 23:10:29    Titel:
Ist halt übel, daß da schon jemand dran rumgemurkst hat!
Du kannst den gesamten Tacho-Triebling eigentlich problemlos rausziehen, der wird von der bei Dir schon fehlenden
M6-Schraube und einem Haltekeil gehalten.
So wie da bei Dir schon drauf rumgekloppt wurde könnten das ziemlich erschwerte Bedingungen sein...
Zieh mal den Rest von der Tachowelle raus und guck mal, ob Du da irgendwie ein Gewinde reinschneiden kannst um mit
der Schraube etwas zu greifen zu haben zum ziehen. Ggf. mit einem Gleithammer.
Der Triebling ist aber Schrott, da brauchst Du Ersatz, sonst steht der Wagen erst mal still.
Ach ja: natürlich vorher das Öl ablassen!
Viel Erfolg!
Starrachse, was sonst!
CHewyy
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 04.08.2020 19:53:03    Titel:
Alles klar, danke für die Info!
Hab mein Nissan - Händler angerufen und die können sowas besorgen.
Samstag kann ich es abholen, dann mal schauen....
Mein Fahrzeug:
Nissan King Cab MD21
Erstzulassung: 1987
Motor: Z24
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
