Urlaub in den Pyrenäen, Motor startet nur manchmal
dr-600-j
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2218 Tagen gestartet!
1. Suzuki Dr 600, Yamaha Dtt 175, Santana Ps 10
BeitragVerfasst am: 03.08.2020 15:44:22    Titel:
war heute in der Werkstatt.
"Nockenwellensensor defekt" hat das Auslesen ergeben!
wo kriege ich den passenden? bzw wo sitzt der eigentlich? wahrscheinlich irgendwo am Zylinderkopf?!
vielen Dank euch
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 03.08.2020 17:38:56    Titel:
Mit einem Santana in den Pyrenäen....du solltest die besten Chancen Vorort haben ....
Grüße Oli /Hydro
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 03.08.2020 18:19:27    Titel:
Der müsste da oben sitzen.
Eigentlich bei jeden Citroen, Peugeot, Fiat, Iveco Händler zu bekommen,
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 03.08.2020 19:56:40    Titel:
jau habe Ihn gefunden. Danke!
werde mal einen neuen bestellen.
Andyrx
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Honda HR-V 4x4
2. Subaru Outback 2.5 LPG
3. Peugeot 307 CC 2.0
4. Renault Fluence 2.0
5. Citroen C4 Coupe 1,6
6. Mercedes CLK Cabrio
7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0
8. Mazda RX7 Turbo Cabrio
BeitragVerfasst am: 07.08.2020 18:38:43    Titel:
dr-600-j hat folgendes geschrieben:
vielen Dank euch
Dann lag der Fehler ich ja richtig mit meiner ersten Vermutung 😅
geht nicht gibts nicht
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 07.08.2020 21:58:17    Titel:
das stimmt.
Hat sich leider nichts geändert.
Heute morgen den neuen Nockenwellensensor eingebaut + Dieselleck am Schlauch/Stutzen an der Vorförderpumpe dicht bekommen.
Leider keine Besserung. Springt nach wie vor schlecht an. Vom Gefühl her mittlerweile kalt etwas besser als warm.
Hmm was könnte es denn noch sein? Doch die Injektoren?
Habe auch mal was von defekten Rücklaufventilen gehört...
Hat noch jemand Ideen?
scirowalze
Mit dabei seit Ende 2013
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 08.08.2020 12:44:41    Titel:
Meiner hat manchmal rumgeorgelt, bis fast die Batterie leer war. Mit Überbrücken ging es dann fast sofort.
Also hab ich dann ein Massekabel direkt von der Batterie an den Motor gelegt.
Seitdem ist ruhe, springt sofort an.
gruß scirowalze
Viele Traumziele, zu wenig Zeit.
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 08.08.2020 15:06:27    Titel:
Elektrik/Anlasser kann ich mir nicht vorstellen. Springt ja eher schlecht an nach kurzem abstellen...
Batterie ist dann vollgeladen.
Najib
Mit dabei seit Ende 2015
1. Santana PS 10
BeitragVerfasst am: 09.08.2020 14:43:37    Titel:
Wie gesagt, bei mir war es zwei mal eine Einspritzdüse.
Anfangs geht es noch mit orgeln und nach einiger Zeit hilft nur noch mit anschieben. Das geht auch eine Weile und dann geht fast gar nix mehr. Ist mir einmal in den Pyrenäen passiert. YES
In Spanien haben wir dann auch die ganzen Tipps, die hier auch kursieren, ausprobiert. Förderpumpe, Massekabel usw, außer den Totpunktsensor.
Nix hat geholfen.
Danach mit ununterbrochen laufendem Motor nach Marokko, auf der Fähre Jungs zum Anschieben angeheuert und in Chefchaouen zum Mechaniker meines Vertrauens. Der hat sofort auf die Injektoren getippt.
Dann ein Test über den Rücklauf, welcher Injektor, ausgebaut, das Ding zum Bosch-Dienst nach Tetouan gebracht und generalüberholt zurück bekommen. Eingebaut, Zündschlüssel gedreht und er ist sofort gestartet.
Das hat alles in allem 50€ gekostet, ein Witz in Vergleich zu dem was die spanische Werkstatt für nichts verlangt hat
Beim zweiten Mal war es dann ein anderer Injektor.
Viel Glück
Najib
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 09.08.2020 18:03:24    Titel:
Bin heute nochmal eine Runde gefahren. Zwei Kaltstarts gemacht, perfekt/direkt angesprungen.
Danke najib für deine Erfahrung! Tja vielleicht muss ich die Injektoren dann mal testen lassen...
Hoffe es wird nicht so teuer :D
Hier übrigens mal ein Foto vom Hobel
Sergeant
BeitragVerfasst am: 12.08.2020 21:25:54    Titel:
Die Farbe gefällt mir :-)
Könnte der Zwilling von meinem sein.
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 13.08.2020 22:05:09    Titel:
sehr geiler Umbau- Die Farben sind richtig gut!!!
hatte heute mal wieder die Haube offen.
Auf der Pumpe sitzt ein Ventil mit Stecker. Könnte es vielleicht auch daran liegen?
möchte ungerne an die Injektoren. Der Wagen hat 150000km gelaufen-
viele Grüße
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 13.08.2020 22:30:15    Titel:
hat der Santana eigentlich auch einen Kurbelwellensensor? oder nur Nockenwellensensor?
Sergeant
BeitragVerfasst am: 14.08.2020 09:36:25    Titel:
Ich glaube das Problem hatte schon mal jemand.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=51610&sid=efc2b30bd3351b0218401021f61c3858
Najib
1. Santana PS 10
BeitragVerfasst am: 15.08.2020 16:35:08    Titel:
Wenigstens das überprüfen ist keine große Sache.
https://youtu.be/C_Minxq5e_4
Anstatt so ein Set zu kaufen, kann man auch Plastikschläuche aus dem Baumarkt und kleine PET- Flaschen verwenden.
Der Rest dürfte für einen Santanabesitzer kein Problem sein.
Ist ein Injektor kaputt, hilft der nächste Bosch-Dienst.
Najib
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
23024919 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
