ABS Lampe L200 K74t
Justin
Der mit ohne Lappen
...und hat diesen Thread vor 2078 Tagen gestartet!
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 11.08.2020 19:56:33    Titel: ABS Lampe L200 K74t
ich habe beim Achsmanschettentausch letztens leider den vorderen rechten ABS Sensor zerstört und habe mir Ersatz aus England gekauft, natürlich nicht original. Grins
Nun musste ich nach dem Einbau leider feststellen, dass die ABS Lampe immer noch nicht aus ist. Die Batterie habe ich auch schon für 20min abgeklemmt, sowie eine Probebremsung aus 40kmh und das ABS ging meinem Anschein nach.
Kann es daran liegen dass nun ein Defekt im ABS Steuergerät vorliegt, weil wir eine Zeit ohne den Sensor gefahren sind? Oder muss ich es zwingend über den Fehlerspeicher löschen? Unsicher
Grüße, Justin
MF
BeitragVerfasst am: 11.08.2020 20:38:47    Titel:
Moin
Nein . Der Sensor ist vielleicht Mist.
Der Fehler löscht sich selbst wenn man schneller als 30 fährt.
Egal wie lange das ABS nicht funktioniert hat. Wieviel Widerstand hat der neue Sensor?
Das zu erst mal messen.
Wenn die Werte schlechter sind als 1,8 Ohm oder Null Ohm dann mal den Fehlercode ausblinken.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 12.08.2020 16:50:17    Titel:
Dann werde ich mal den Widerstand messen und berichte Ja
Grüße, Justin
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 12.08.2020 21:53:39    Titel:
Mein Vater kam vorhin und sagte mir dass die ABS Leuchte heute auf der Autobahn erlosch. Da waren wohl mehr als 30kmh nötig Hau mich, ich bin der Frühling
Dann hat sich das Problem zum Glück von selbst erledigt. YES
Grüße, Justin
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
