Mit dabei seit Mitte 2020 Wohnort: Stéphane Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2103 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol W160 3,3L TD |
Verfasst am: 30.07.2020 15:19:52 Titel: Endlich angekommen, Nissan patrol w160 3,3L |
So, endlich ist er angekommen, mein w160 3,3L Bj88...
Nun habe ich festgestellt das er auf 24v läuft., aber ein Radio eingebaut ist... Meine Frage, brauch ich für meine Verbraucher, zb zusätzliche Beleuchtung (LED light bar), Ladegeräte für Handy, Laptop, Kompressor, also alles was auf 12v läuft ein Wandler oder habe ich eine Möglichkeit die 12v anders zu bekommen?
Danke im voraus😉👍🏼
Und schönen Tag noch ✌🏼
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
IMG-20200724-WA0006.jpg |
| Dateigröße: |
184.22 KB |
| Heruntergeladen: |
399 mal |
Verfasst am: 30.07.2020 19:24:57 Titel: |
Kannst 2. LiMa einbauen
Oder Wandler
Oder Wandler + 3. Batterie
Verfasst am: 30.07.2020 20:29:44 Titel: |
Ich weiß, dass man es nicht machen soll und stimme den Argumenten auch zu, aber ich hatte beim 160er die 12 V fürs Radio und für die Anhängerelektrik direkt von einer Batterie abgezapft.
Bin damit problemlos knapp 70.000 km in 7 Jahren gefahren und haben den Wagen mit den gleichen Batterien weiterverkauft, mit denen ich ihn bekommen hatte.
Verfasst am: 31.07.2020 12:00:11 Titel: |
| Die option mit ne 3te Batterie und Wandler bevorzuge ich auch... Mit Einspeisung über Solarmodul, Landstrom oder Lichtmaschine, aber was für ein Wandler kann ich da Benutzen?
Verfasst am: 31.07.2020 16:25:59 Titel: |
z.B. VOLTCRAFT SDC-245 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 13.8 V/DC/45A 550W
oder welche von waeco / dometic
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Lotte Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR110HT TD5 2004  2. DB G290TD 2000  3. VW Multivan T6  4. C30 AMG  5. Holder C242  6. Jungheinrich Stapler  |
Verfasst am: 31.07.2020 22:10:14 Titel: |
Man kauft sich einen W160 und stellt dann fest, wenn er auf dem Hof steht, das er eine 24V Elektrik hat? Da hast du dich aber im Vorfeld gut über das Auto informiert.
Grüße Daniel
| _________________ Folge dem Stern |
Verfasst am: 04.08.2020 23:14:39 Titel: |
dpedv...
Ich selbst habe ihn erst vor Paar Tagen gesehen, mein Kumpel dem ich vertraue hat ihn mir besorgt (noch steht er bei Pforzheim in seiner Werkstatt)...ihm war es bewusst das er auf 24V gebaut ist... mir leider nicht... ist aber ja kein Problem, habe schon paar gute Infos von Members hier bekomme und an dem soll es nicht scheitern...
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 05.08.2020 08:26:15 Titel: |
Ich würde zusehen, dass ich möglichst viel 24V Elektrik verbaue, hat eigentlich nur Vorteile (Verluste, Leitungsstärken)
Viele moderne Anbauteile können eh mit einem weiten Spannnungsbereich betrieben werden, LED-Zusatzscheinwerfer, Kühlboxen, USB-Lader sin häufig mit "9-36V" oder "12 & 24V"beworben. Kostet meistens nicht mal mehr.
Einen Großverbraucher wie einen Kompressor oder eine würd ich auf jeden Fall in 24V besorgen.
Für die paar Kleinigkeiten wie Radio und co tuts ein kleiner DC-DC-Wandler.
Die evtl. Mehrkosten für 24V-Teile sind gering gegenüber denen für Wandler und dritte Batterie, vom Extragewicht ganz zu schweigen.
Es sei denn du willst dir die Karre so als Camper ausbauen, dass du eh gerne eine Aufbaubatterie hättest.
Verfasst am: 06.08.2020 11:36:00 Titel: |
Matthias...
darauf wird es hinausgehen...Habe Allerdings bei Recherchen PDF's über das Werkstatt Handbuch gefunden, darunter auch den Elektrik Plan...auf dem W160 sollte schon ein 12V Umwandler eingebaut sein... mal sehen ob er auch an diese Stelle ist...kann es aber erst sagen wenn ich ihn hole...
Lg[/quote]
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 06.08.2020 14:17:08 Titel: |
| 360°Horizon hat folgendes geschrieben: |
Lg |
Die Schaltpläne sind meiner Erfahrung nach mit Vorsicht zu genießen. Oft sind da Dinge aufgeführt, die in der Realität am Fzg dann anders aussehen. Den 12V Abgriff der da geführt wird, habe ich bisher an keinem 160er finden können. Hat sicherlich damit zu tun, dass die Schaltpläne für die ganze Modellreihe gelten und nicht nur für einzelne Ausführungen. Wäre eine Überraschung wenn bei Deinem da fabrikmässig was verbaut wäre.
Hatte hier mal einen Thread dazu gestartet: https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=85431
Im Anhang ein Schaltplan, der ganz brauchbar ist aber ich ebenfalls für verschiedene Modelle des 160er gilt.
Micho
| Beschreibung: |
| Wiring diagramm Patrol 160 |
 Download |
| Dateiname: |
1985_21_sd33_sd33t_wiring_diagram.jpg |
| Dateigröße: |
1.17 MB |
| Heruntergeladen: |
336 mal |
| _________________ Patrol Y61 - Projekt Familienkutsche
Geschichte eines Geisterschiffs |
Verfasst am: 06.08.2020 23:33:31 Titel: |
Danke Micho,
diesen Plan hatte ich nicht...sondern diesen anbei zugefügt...
Den sollte im Motorraum, Beifahrerseite Links Vorn sein (im Kotflügel)...wie schon erwähnt, kann ich es erst Mitte/Ende August sagen...
Aber ich gebe dir Recht, die Pläne sind it Vorsicht zu genießen...
LG
Stéphane[/img]
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
132.29 KB |
| Angeschaut: |
7443 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
91.47 KB |
| Angeschaut: |
7443 mal |
Verfasst am: 07.08.2020 22:02:59 Titel: |
Es gibt eine einfache Möglichkeit, bei 24V Systemen 12V abzugreifen, einfach an eine Batterie abklemmen.
Ist aber die mit Abstand schlechteste Variante, also bitte sein lassen. Auch sog Ladeausgleicher/Balancer ändern das nicht wirklich.
Wenn Du die Möglichkeit hast, 24V Geräte zu verwenden, würde ich das vorziehen.
Wenn’s gar nicht anders geht, es gibt 24V-12V Wandler in allen Leistungs- und Preisklassen.
https://www.victronenergy.de/dc-dc-converters
Verfasst am: 07.08.2020 22:32:17 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: bei St. Tropez Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Vito kurz 4x4 4matic 2. Pajero V20 kurz 2.5tdi (nicht mehr), W123 TD aus 1984, Golf II Country Bj 90 |
Verfasst am: 29.08.2020 11:06:22 Titel: |
| jimny175 hat folgendes geschrieben: | Es gibt eine einfache Möglichkeit, bei 24V Systemen 12V abzugreifen, einfach an eine Batterie abklemmen.
https://www.victronenergy.de/dc-dc-converters |
sehe ich auch so! Zwei mal 12 in Reihe und an einer abgreifen ist Mist. Ich mache es, aber lade die 12Vseite regelmaessig komplett auf, zumal ich nur das Navi uind einen Luefter betreibe.
Denk an einen Adapter fuer die Anhaengerdose!
