BFG Rallyreifen auf Opel Frontera eintragen?
BFT AT KDR 245/80 R16 statt 235/70 R16
Anton4x2²
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 2248 Tagen gestartet!
1. Frontera A Sport
BeitragVerfasst am: 09.09.2020 15:40:10    Titel: BFG Rallyreifen auf Opel Frontera eintragen?
Servus, habe Rallyreifen geschenkt bekommen in 245/80 R16. Will diese auf meinem Fronti A Sport fahren da ich mit dem nach Marokko will (wenn Corona es zulässt über Neujahr).
Der Vorteil an den Reifen ist dass die Flanke doppelt so dick ist wie bei normalen AT Reifen und somit sind die Reifen quasi Pannensicher.
Der Nachteil ist dass mein TÜV sie mir so nicht eintragen will da sie etwa 8,5% mehr Abrollumfang haben als serie.
Für 31" Reifen gibt's fürn Fronti ja n Gutachten aber meine Reifen haben quasi 31,4" wenn man's umrechnet.
Hat jemand nen Tipp für mich wie ich den TÜV überzeugen kann?
Achja er meint der Abrollumfang ist ein Problem wegen den Abgaswerten, gibt's da ne genaue Grenze?
Danke schonmal wenn mir jemand helfen kann!! Love it
LG Anton
Opel Frontera A Sport mit Zusatztank, Schalensitze, Fahrwerk und Schnorchel
BeitragVerfasst am: 09.09.2020 23:34:14    Titel:
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Grenze bei genau 8%.
Aber wenn Du sie nur für Marokko nutzen willst... Vertrau mir
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 11.09.2020 10:17:34    Titel:
genau: in marokko interesiert das keinen. Heiligenschein
Anton4x2²
1. Frontera A Sport
BeitragVerfasst am: 11.09.2020 10:22:52    Titel:
Ja des stimmt schon für Marokko an sich wär es egal, aber bei uns wären die Reifen schon auch geil, weil die halt Sau stabil sind und man nicht immer Angst haben muss dass irgend ein Ast durch die Flanke sticht wenn man Mal im Wald unterwegs ist oder so ...
Andyrx
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Honda HR-V 4x4
2. Subaru Outback 2.5 LPG
3. Peugeot 307 CC 2.0
4. Renault Fluence 2.0
5. Citroen C4 Coupe 1,6
6. Mercedes CLK Cabrio
7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0
8. Mazda RX7 Turbo Cabrio
BeitragVerfasst am: 11.09.2020 11:19:18    Titel:
Das Fahrzeug hinter dem Frontera erscheint für solche Fernreise der bessere Partner als der kurze Frontera 😉😎😅
geht nicht gibts nicht
Anton4x2²
1. Frontera A Sport
BeitragVerfasst am: 11.09.2020 11:41:33    Titel:
Die beiden dahinter erscheinen besser, gehören aber nicht mir und ich hab auch kein Geld für sowas, leider...😂
Hopmucom
Mit dabei seit Ende 2018
1. KIA SORENTO JC
BeitragVerfasst am: 11.09.2020 23:14:14    Titel: 8 % Grenze?
Hallo Flashman,
was genau ist Deine erwähnte 8 % Grenze ? Ich kenne nur das mit den 3 % beim Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken .
Andreas
Anton4x2²
1. Frontera A Sport
BeitragVerfasst am: 11.09.2020 23:18:33    Titel:
Ab 8% Änderung der gesamtübersetzung ist ein Abgasgutachten erforderlich und des kostet laut meinem tüvler ab 3500€
LG Anton
BeitragVerfasst am: 12.09.2020 00:10:44    Titel: Re: 8 % Grenze?
Hopmucom hat folgendes geschrieben:
Siehe Antons Antwort grade. 8% ist der Abgasgutachten-Schwellwert. Und so ein Abgasgutachten will man mit seinem Motor meist auch eher nicht machen. Der ist danach gerne mal Fritte...
Worauf beziehen sich Deine 3%? Winke Winke
quadman
BeitragVerfasst am: 12.09.2020 18:03:45    Titel:
Bei unter 3% hatte mein TÜVler gleich in einem Atemzug gesagt, das sei dann einfach...
Die drei Prozent sind wohl solch magische Grenze wegen Bremsleistung etc.
Gruß Stefan
Hopmucom
1. KIA SORENTO JC
BeitragVerfasst am: 12.09.2020 18:36:29    Titel: Änderung der Reifengröße
Hallo Flashman,
mein gefährliches Halbwissen kennt den Differenzbereich von +1,5 % - 2 % zwischen dem originalen und dem gewünschten Abrollumfang und somit der Reifengröße.
Die Änderung des Abgasverhaltens hatte ich gar nicht auf dem Schirm .
MfG
Andreas
BeitragVerfasst am: 12.09.2020 18:48:04    Titel:
Ich hab da ehrlich gesagt gar kein Wissen, wie ich grade feststelle...Außer diesen abstrusen 8% für das neue Abgasgutachten. Supi
Aber dann beziehen sich die 3% quasi auf "eintragsfrei" - hab ich das richtig verstanden? Das würde ja Sinn machen.
PeterM
BeitragVerfasst am: 13.09.2020 15:44:59    Titel:
Die 8% sind die Grenze für die Gültigkeit der Abgashomologation. Gibt es ev. kürzere Diffs? Andere Motoren, Automatik..
Die 3% sind eigentlich der Tachoabweichung geschuldet, werden für alles und jedes herangezogen, denn
für die Bremsanlage gibt es nichts oder einen max. dynamischen Halbmesser vom Hersteller - wenn der irgendwo steht und Du bist drüber, ist ohne neues Bremsgutachten Ende der Diskussion. Steht der nirgendwo, bleibt Raum für Diskussionen mit dem (mehr oder weniger) freundlichen Menschen vom TÜV oder Konsorten
Grüsse
Peter
Hopmucom
1. KIA SORENTO JC
BeitragVerfasst am: 13.09.2020 19:19:05    Titel:
Hallo Flashman
wie PeterM es schon geschrieben hat, ist das mit den 3% der Tachoabweichung geschuldet. Eine Eintragung einer anderen Reifengröße innerhalb des Limits von 3% ist laut meinem TÜVer problemlos, alles andere ist dann aufwendiger und bedarf einer genaueren Prüfung .
MfG
Andreas
Liebling
BeitragVerfasst am: 13.09.2020 21:10:54    Titel:
Mein ansonsten sehr kooperativer TÜV-Mann stellt sich bezüglich der 8% auch extrem genau an. Selbst 8,1% akzeptiert er nicht.
Es gibt allerdings noch einen Punkt, bei dem noch Unsicherheit herrscht:
Welche Reifengröße ist die Basis, von der aus die 8% berechnet werden?
Ist es die in den Papieren eingetragene Größe, die Größe, mit der das Fahrzeug tatsächlich neu ausgeliefert wurde oder ist es die Größe, mit der das Abgasgutachten ursprünglich mal gemacht wurde (und wie findet man das heraus)?
An dieser Stelle stockt unsere Verhandlung seit vielen Wochen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
23107470 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
