Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2341 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.12.2019 23:25:05 Titel: Startprobleme |
Hallo zusammen,
Seit es nun kälter ist startet unser 3.0 158PS ganz normal und geht dann nach 1s aus. Danach muss ich ewig rödeln lassen, bis er wieder anspringt. Wenn er dann mal läuft und Warmbluts, kann ich ihn auch ohne Probleme aus und wieder anlassen.
Erste Vermutung waren die Glühstifte. Nach etwas Recherche (allerdings nicht Y61) könnte auch die Kraftstoffpumpe/Leitung das Problem sein. Hatte jemand ähnliche Erfahrungen? Batterie ist 2 Monate alt.
Gruß Florian | |
 jaja ... ich überleg ja noch!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bergheim Status: Offline
Verfasst am: 06.12.2019 00:21:42 Titel: |
Ähnliche Probleme hatte ich tatsächlich mal bei meinem Cruiser, und zwar durch Luft in der Spritleitung. Das Röhrchen der Zuleitung direkt am Tank hatte mit der Zeit Karies bekommen, wodurch die Luft ins System kam. Allerdings hatte ich nicht unbedingt die eine Sekunde, sondern oft direkt Startschwierigkeiten.
Die Fehlersuche war ganz schön nervenaufreibend. Vom zerlegen und reinigen der Einspritzdüsen und den Einbau dieser mit neuen Flammscheiben etc., über den tausch der Einspritzpumpe von einer modifizierten zur originalen und das Kontrollieren des Einspritzbeginns, sowie das Überbrücken der kleinen Handpumpe und des Kraftstofffilters. Am Ende musste der Tank raus um den verursachenden Schaden überhaupt erst richtig zu begutachten. Die Batterien habe ich nach all die Orgelei auch noch ersetzt. | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 06.12.2019 07:37:23 Titel: |
Moin
Kann ich so auch bestätigen.
Bei mir reichte es meistens vom Hof runter bis zur Straßenecke.
Dann war in dem Moment wohl die Dieselleitung leer und er ging aus.
Auch den Tankentnehmer erneuert und dann war Ruhe.
Verfasst am: 06.12.2019 12:37:05 Titel: |
D.h. Um den Fehler einzugrenzen, Pumpe ich als erstes Mal vorne bevor ich starte. Dann sollte sich, sofern die Leitung leer ist, sich diese füllen und er sollte normal starten?!
Danke schon mal für die Rückmeldungen. | |
Mit dabei seit Ende 2018 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 CR |
Verfasst am: 06.12.2019 15:20:11 Titel: |
Ja, klingt nach undichter Treibstoffleitung, die langsam Luft zieht.
Wenn mit der Handpumpe entlüften hilft, dann würde das diese Theorie bestätigen. | |
Verfasst am: 06.12.2019 15:24:07 Titel: |
Verfasst am: 07.12.2019 16:56:28 Titel: |
Also wenn ich Pumpe bevor ich starte, klappt alles wunderbar. Die Tankentnahme sieht mäßig aus. Falls jemand eine etwas bessere hätte, würde ich die nehmen. Die Dieselleitung nach vorne ist ja ein Stahlrohr. Kann ich die komplett gegen einen neuen Schlauch ersetzen oder gibt’s da irgendwo Probleme? Einzig die Befestigung wäre dann wohl nicht mehr so schön wie seither.
Gruß Florian | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 3.0 DI lang 2. Nissan Patrol W 260 SD 33 |
Verfasst am: 07.12.2019 18:21:30 Titel: |
| Klar kannste machen Kunststoffleitung ich glaube Vor 10mm innen zurück 6 oder 8 mm hab ich bei meinem Terrano auch drin, völlig Problemlos. In dem Zuge kannste gleich die Bremsleitung in Kunifer mitmachen und Ruhe ist | |
Verfasst am: 07.12.2019 19:50:05 Titel: |
bevor alles auswechselst, schau dir auch mal die Schlauchschellen am Dieselfilter und den Leitungen an usw
oft reicht es schon die etwas nachziehen, weil die Schläuche dem Druck nachgeben und dann zieht er dort Luft
hatte ich auch schon ein paar mal | |
Verfasst am: 07.12.2019 20:03:33 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: |
Beim Amarok??? VW | |
Verfasst am: 07.12.2019 21:14:22 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Weimar Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y61 |
Verfasst am: 09.12.2019 22:50:14 Titel: |
Gleiches Phänomen hatte ich. Es hat sich bei mir rausgestellt, das bei mir die Membran der Handförderpumpe eingerissen war.
Kannst du überprüfen, wenn du mal ein Durchgangsfilter statt des originalen Dieselfilters reinmachst. Nur zum testen!
Oder wenn du die Leitungen abmachst und an dem Ausgang kein Druck ensteht beim pumpen von Hand. | _________________ GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner |
Verfasst am: 10.12.2019 20:36:11 Titel: |
Oder du einen klaren Schlauch nach dem Filter einbaust.
Am besten mit einer Schlaufe damit du siehst ob Luft in der Leitung ist. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160 2. Nissan Patrol W160 3. Dodge Durango SLT 4. BMW 540i |
Verfasst am: 04.10.2020 11:05:21 Titel: |
Hallo Freude,
mein läuft neuerdings auch nur kurz an geht dann wieder aus. Er läuft ``unrund``.
Ich glaube dass der Tank leer war.
Ich hörte von einer Handpumpe um die Leitung zu entlüften, kann mir jemand sagen oder zeigen (Foto)
wo diese Pumpe zu finden ist?
Model:
Bj. 1987
Viele Grüße aus der Südheide | |
Verfasst am: 04.10.2020 12:25:00 Titel: |
| Na oben auf deinem Dieselfilter | |
