Reifenwechsel 33/10,5/15 Wechsel auf metrische Größe Jeep YJ
jeeper6
...und hat diesen Thread vor 2015 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5"
2. RE und vieles mehr
BeitragVerfasst am: 06.10.2020 19:21:14    Titel: Reifenwechsel 33/10,5/15 Wechsel auf metrische Größe Jeep YJ
Hallo, da meine BFG MT KM1 von 2007 nun langsam etwas hart sind such ich neue REIFEN. Es muss nicht die Zoll Größe sein es geht auch Metrisch. Zur Verfügung habe ich die Orginal Stahlfelgen in 15 Zoll vom TJ und die Gold Alus in 16 Zoll vom ZJ. Die 33 Zoll Größe ist schon gut bei mein 4,5 Zoll FW. Aber in 33 Zoll gibt es wenig vernünftige Profile. Hat schon mal jemand 235/85/16 auf ein YJ gefahren? Die entspreche ja ca.32 Zoll Reifen nur etwas schmaler halt. Was fahrt ihr so?
Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 06.10.2020 20:59:34    Titel:
ca. 33er: 255 85 16; 285 75 16,
ca. 32er: 265 75 16
Big Blue "The Mighty" Patrol
jeeper6
BeitragVerfasst am: 06.10.2020 21:17:28    Titel:
Und die 235/85/16? Das ist eine umgängliche Größe mit viel Auswahl an Profilen
PeterM
BeitragVerfasst am: 07.10.2020 18:24:27    Titel:
Der 235/85 R 16 ist der schmälere Bruder des 265/75ers - nahmen, wenn Du nicht auf Asphalt Rennen fahren willst
Grüssse,
Peter
jeeper6
BeitragVerfasst am: 07.10.2020 18:41:06    Titel:
Anreise auf eigener Achse, sonst viel Matsch und Schlamm und waldboden
BeitragVerfasst am: 07.10.2020 20:40:06    Titel:
235/85/16 ist eher 31" also deutlich kleiner
MF
BeitragVerfasst am: 07.10.2020 21:22:05    Titel:
Moin
Ne, 32er.
Ich hab 235/85R16 und die sind definitv Größer als 31er.
Berechnung metrisch in Zoll:
85% von 235 = 199,75
199,75 X 2 = 399,5
399,5mm in Zoll = 15,728346
15,728346Zoll + 16 Zoll Felge = 31,728346 Zoll.
Also fast 32er.
Zum Jeep.
Kommt drauf an wie deine Verbreiterungen sind.
Hast du schon breiterere dann sehen 235er wie Trennscheiben aus.
Dann lieber 265er.
Kommt auch auf die Felgen an.
Ich finde 235er auf 6 Zoll Felgen schön.
Auf 7 Zoll lieber 265er.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
jeeper6
BeitragVerfasst am: 07.10.2020 21:39:48    Titel:
Ich hab Standard verbreiterungen dran
MF
BeitragVerfasst am: 08.10.2020 19:28:44    Titel:
Moin
Die 235er sind schon gut.
Wie oben auch schon von anderen geschrieben.
Ist ja auch eine gängige Fernreisegröße.
Wenn du nicht zwingend die Optik von Breitreifen brauchst würde ich welche
kaufen.
Gruß Mario
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 09.10.2020 11:13:16    Titel:
235/85-16 habe im Schnitt einen Reifendurchmesser von 80cm der 265/75-16 ist minimal kleiner
der 255/85-16 meist 84 cm der 285/75-16 ist minimal kleiner
Im Gelände würde ich immer den schmaleren Reifen bei gleicher Größe bevorzugen Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
386679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
