 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 24.10.2020 20:09:55 Titel: |
Wie bereits geschrieben wurde benötigst du gar keine VSG, weil Verbundglas NUR für Windschutzscheiben vorgeschrieben ist.
Für Scheiben im Wohnbereich eines Womos (dazu hast du ja bisher nichts genaues geschrieben, bei dir liest man immer nur "Koffer") ist zuerst die Frage zu klären, ob dieser Wohnbereich während der Fahrt überhaupt zugänglich ist und mit Fahrgästen besetzt sein kann. Falls ja gelten die selben Regelnb wie bei allen anderen Fahrzeugen, die Personen befördern können: ESG oder entsprechende Kunststoffscheiben.
Wenn der Koffer NICHT während der Fahrt zugänglich ist kannst du in die Fensteröffungen reinkleben was du willst. | |
Verfasst am: 24.10.2020 21:52:23 Titel: |
Nein,das kannst du nicht!
Diese Privileg haben nur Anhänger!
Wohnmobile benötigen Scheiben mit einer Prüfnummer! | _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Köngen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2175 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 25.10.2020 06:06:38 Titel: |
Da die Frage war wie die Scheibe eingesetzt wird.
Ich bin gerade dabei einen LKW mit offer zum Wohnmobil umzubauen.
Vom Führerhaus zum Wohnkoffer gibt es einen kelinen Durchgang, der Wohnkoffer ist also während der Fahrt zugänglich.
In dem Wohnkoffer wird ein Teil abgetrennt, damit es nicht so dunkel ist soll in diese Trennwand eine Scheibe eingesetzt werden.
Also innerhalb des Wohnkoffers, aber während der Fahrt zugänglich. | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 25.10.2020 07:22:09 Titel: |
| Innen interessiert das keinen Menschen oder hat der Rest der Inneneinrichtung Prüfnummern? | _________________
| sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen :) |
Verfasst am: 25.10.2020 07:26:12 Titel: |
| Der Rest der Inneneinrichtung ist nicht aus Glas ...... | |
Verfasst am: 25.10.2020 07:41:50 Titel: |
Korrekt und es geht trotzdem. Du kannst sie einfach so verwenden ohne jede Prüfnummer?
Lass Dir eine einfache ESG Scheibe machen und baue sie ein. | _________________
Verfasst am: 25.10.2020 08:17:55 Titel: |
Jetzt bin ich unsicher .... es gibt nun beide Meinungen in den Antworten - Glascheibe im Wohnmobil braucht Nummer - Nummer ist nicht notwendig.
Ich denke ich muss mal mit dem TÜV telefonieren ....
Dennoch DANKE für die Antworten | |
Verfasst am: 25.10.2020 08:28:42 Titel: |
| grijo hat folgendes geschrieben: | Da die Frage war wie die Scheibe eingesetzt wird.
Was heisst das Markierte?
Einen?
Keinen?
Wenn kein Durchgang ist die Beförderung von Personen nicht zulässig - und damit für alle Scheiben kein Prüfzeichen notwendig.
Wenn Durchgang, dann ist Prüfzeichen notwendig. Ausserdem aber auch Sitzplätze mit Sicherheitsgurten.
Hast du die? | |
Verfasst am: 25.10.2020 08:37:45 Titel: |
| Er will einfach nur einen Raumtrenner im Koffer bauen, keine Außenfenster. | _________________
Verfasst am: 25.10.2020 11:08:55 Titel: |
Wenn du eine ESG-Scheibe bestellst, hat die einen Stempel bzw. eine Prüfnummer. Habe noch nie eine ESG-Scheibe ohne diesen Stempel gesehen. Anders kann man gar nicht erkennen, ob es sich um ESG handelt.
Ob vorgeschrieben oder nicht; ich würde im KFZ-Bereich auf jeden Fall ESG nehmen. | |
Verfasst am: 25.10.2020 12:37:30 Titel: |
| muzmuzadi hat folgendes geschrieben: | | Er will einfach nur einen Raumtrenner im Koffer bauen, keine Außenfenster. |
Genauso ist es geplant.
| Scap hat folgendes geschrieben: | | grijo hat folgendes geschrieben: | Da die Frage war wie die Scheibe eingesetzt wird.
Einen?
Keinen?
Hast du die? |
EINEN Durchgang sollte das heißen - Sorry. | |
Verfasst am: 25.10.2020 17:32:33 Titel: |
[quote="grijo"] | muzmuzadi hat folgendes geschrieben: | | Er will einfach nur einen Raumtrenner im Koffer bauen, keine Außenfenster. |
[quote]
Frag mal einen Tüvi, er wird zu Dir sagen: Was geht mich deine Inneneinrichtung an?  | _________________
Verfasst am: 25.10.2020 19:11:00 Titel: |
Hm ... Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder?
Ich denke immer noch dass Makrolon & Co. die Lösung deines Problems darstellen. | |
Verfasst am: 25.10.2020 19:14:30 Titel: |
Die geht ihn eine ganze Menge an. | _________________ autoteam-essen.de |
