Webasto Standheizung und Climatronic
Gebläse läuft nicht mehr zuverlässig
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 2006 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 06:55:07    Titel: Webasto Standheizung und Climatronic
Hallo zusammen,
es geht um eine Webasto Thermotop C Standheizung in meinem Octavia.
Diese wurde vor vier Jahren vom Vorbesitzer verbaut.
Letzte Saison lief die Heizung fehlerfrei, jeden Tag (Morgens und Abends)
Nun heizt die Anlage den Motor, jedoch läuft die Climatronic nur noch sporadisch.
Ab und zu läuft der Gebläsemotor. Reproduzierbar ist es aber nicht.
Eine Fehlermeldung zeigt mir das Webasto MultiControl Display nicht.
Über die Fernbedienung T100 HTM funktioniert auch alles.
Die Heizung startet selbstständig wenn ich die Abfahrtzeit eingebe, die Kühlwassertemperatur ist auch auf fast 90°C, alles geht.
Nur läuft die Climatronic nicht immer.
Teilweise garnicht. Unsicher
Im Auto habe ich 4°C bei 90°C Kühlwassertemperatur.
Unterspannung kann ich ausschließen, da auch die Climatronic nicht geht wenn die Batterie am Ladegerät hängt.
Auch kann ich nicht sagen seit wann der Fehler besteht.
Ich lasse die Heizung zwar auch im Sommer ein oder zweimal im Monat für 40min laufen, doch dann sitze ich nicht im Auto und daher nicht prüfen ob das Gebläse läuft.
Bisher habe ich mich mit Standheizungen weniger beschäftigt da diese in allen Autos immer fehlerfrei funktionierten. YES
Welches Bauteil an der Heizung sorgt für den Start der Climatronic?
Handelt es sich um ein Bauteil welches, wie früher, dem Gebläse Spannung gibt?
Oder ist es bei den neumodischen Autos ein Signal an irgendein Steuergerät?
Liebe Grüße Robert
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 07:36:22    Titel:
Bei jeder Heizung die ich bisher eingebaut habe, geht eine Steuerleitung von der Standheizung direkt auf einen Pin (meistens Klemme 15) des Klimatronic-Panels im Armaturenbrett. Dazwischen hängt eine Diodenschaltung die verhindert, daß die Zündung beim Einschalten der Standheizung angeht und verhindert, daß die Standheizung unerwünschterweise von der Klimatronic in Gang gesetzt wird. Original bei Webasto sind das 4 Dioden die in einen Schrumpfschlauch gepackt sind wo nur ein paar farbige Kabel rausschauen. Eventuell haben sich da eine Lötstelle oder eine der Dioden verabschiedet.
Für den Lüftermotor wird in der Regel die Originalleitung direkt am Gebläse aufgetrennt. Eines der externen Relais der Standheizung ist ein Wechslerrelais, das bei ausgeschalteter Standheizung die aufgetrennte Original Leitung wieder verbindet und bei eingeschalteter Heizung direkt plus 12V auf den Gebläsemotor gibt. Oder bei manchen Fahrzeugen auf den mehrstufigen Gebläseschalter im Armaturenbrett geht. Beim Octavia dürfte es diesen Schalter aber nicht geben, das übernimmt in dem Fall die Steuerung der Climatronic.
Gruß H.-C.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 25.10.2020 11:57:41    Titel:
IPCU defekt. ThermoTest dranhängen und prüfen...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.10.2020 13:14:49    Titel:
Hallo, danke für die Info.
Dann werde ich mal einen Termin bei der Webasto Werkstatt machen.
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 06.01.2021 21:18:54    Titel:
Hallo, gestern hab ich das Teil endlich ausgetauscht.
Und nun....
Funktioniert wieder alles. Grins
Danke für die Hilfe. Knuddel
Liebe Grüße Robert
407564 Angriffe abgewehrt
