3. Bremsleuchte Defender Hecktür
fällt ab, und hält nicht mehr
cclasson1@me.com
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 2015 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.10.2020 08:49:06    Titel: 3. Bremsleuchte Defender Hecktür
Hi ,
ich habe mit der 3. Bremsleuchte meines Dfenders Probleme. Die Leuchte hält nicht mehr, ich halte die Klebelösung für nicht besonders gut gelungen und suche nach guten, besseren Alternativen.
Die Leuchte , auch wenn der untere Halter noch so gut klebt, zieht beim Befestigen des Gehäuses die Halterung wieder aus den am Glas geklebten Klammern. HAt irgendjemand eine guten Rat mit welche besseren Methode, zusaetzlichen Halter, befestigung am Türrahmen etc es eleganter geht ?
Christian
thomasz
1. Land Rover Defender 110 TD5 MY2006
BeitragVerfasst am: 28.10.2020 18:08:21    Titel:
Hatte ich mit Sikaflex neu angeklebt. Jetzt bricht wohl eher die Scheibe, als dass die Gewinde losgehen. ;)
Und nur leicht anziehen, nichtmal handfest.....
INTO THE JUNGLE
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.10.2020 20:26:54    Titel:
thomasz hat folgendes geschrieben:
Davon gibts 20 verschiedene Sorten.
Aquarien werden mit Silikon zusammengeklebt.
autoteam-essen.de
thomasz
BeitragVerfasst am: 28.10.2020 20:31:12    Titel:
Ich verwende meist das 291, auch an unseren Bearbeitungszentren..... bisher keine Probleme damit gehabt.
Wichtig ist aber: nicht zu fest anziehen. Nur die Mutter locker anploppen lassen.....
INTO THE JUNGLE
100503286 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
