Schalt Getriebe / Differential vorne Probleme Geräusche PS10
Besorgniserregend oder nicht???
Earent
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 2112 Tagen gestartet!
1. Defender 110 300Tdi, Santana PS10
BeitragVerfasst am: 01.11.2020 10:57:18    Titel: Schalt Getriebe / Differential vorne Probleme Geräusche PS10
Liebe Offroad Gemeinde,
Als Neuling in diesem Forum möchte ich mich gleich mal mit einer Frage an die Runde wenden.
Seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines Santana PS10 aus 2007. Leider gibt der Gute zwei Geräusche von sich die mich besorgen und die ich gerne aus der Welt schaffen würde.
Zum einen ist ein deutlich krachendes Geräusch im vorderen Differential zu hören wenn der Allrad eingelegt ist (untersetzt oder nicht) und unter Last steht. Ob es bei geringer Last auch da ist weiß ich nicht hab mich nicht getraut es übers Anfahren hinaus zu versuchen. Bei Zweirad Antrieb ist nichts zu hören. Es gibt da ja im Handel dieses Reperatur-Kit, ist das voraussichtlich die Lösung?!
Nummer zwei ist ein leichtes summendes/pfeifendes Geräusch aus der Richtung des Schaltgetriebes. Ich weiß nicht ob das „Arttypisch“ oder doch besorgniserregend ist. Ich fahre seit vielen Jahren einen 300 tdi als Reisefahrzeug und kenne von ihm dieses Geräusch nicht.
Ich wäre unglaublich Dankbar um zielführende Einschätzungen!
Euch allen schon mal vielen Dank!
BeitragVerfasst am: 02.11.2020 09:19:06    Titel:
Moin, bist Du sicher, dass das Geräusch vom Differential kommt? Mein PS10 hatte auch Mal bei Allrad ein fürchterliches und lautes Geräusch und bei 2WD war alles ruhig. Dachte zuerst auch an das Diff, auf der Bühne hatte sich herausgestellt, das homokinetische Gelenk der vorderen Kardanwelle war kaputt und hat die Geräusche verursacht.
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 02.11.2020 09:42:59    Titel:
Ich denke auch das es ein defektes Homo Gelenk ist. Einfach mal ausbauen und mit der Hand bewegen. Dieses Geräuch hatte ich auch bei der hinteren Kardanwelle. Nach neuen Kreuzgelenken war es weg.
Earent
BeitragVerfasst am: 02.11.2020 16:06:39    Titel:
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Das klingt logisch, ich werde es bald möglichst checken. Wenn es das homokinetische Gelenk ist, gibt es da irgend einen Ersatz ohne dabei die ganze Welle ersetzen zu müssen. Und wenn ja, kann mir da einer sagen wo ich das Teil herbekomme. Die ganze Welle ist ja ein wenig teuer.
Vielen Dank noch mal für die schnelle Hilfe!
Sergeant
BeitragVerfasst am: 02.11.2020 18:49:37    Titel:
Sind paasend vom Jeep Cherokee, oder gegen ein Kreuzgelenk tauschen
https://www.ebay.de/itm/JEEP-GRAND-CHEROKEE-KJ-WJ-WG-KARDANWELLE-GLEICHLAUFGELENK-VORN-KARDANGELENK-NEU-/230941900379?pt=DE_Auto... [Link automatisch gekürzt]
https://www.ebay.de/itm/Gelenksatz-Kardanwelle-JEEP-Cherokee-KJ-Grand-Cherokee-II-WJ-WG-99-vorne/123141013263?hash=item1cabc6bf0... [Link automatisch gekürzt]
Wieso der zweite Satz so billig ist weiß ich jetzt nicht.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=69943&sid=43fc39957984914f8cbe93f580f2e5cb
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=73021&sid=c7c578c8d50a1f93a0601ed53c345c32
dr-600-j
Mit dabei seit Ende 2018
1. Suzuki Dr 600, Yamaha Dtt 175, Santana Ps 10
BeitragVerfasst am: 02.11.2020 21:07:40    Titel:
das krachende Geräusch bei eingelegten Allrad unter last kommt mir bekannt vor. Ist bei mir besonders laut, wenn im schweren/steilen Gelände unter last die Räder Grip verlieren...
Santana_Motor_UK
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 05.11.2020 16:29:22    Titel:
Hello Earent,
I keep a compatible aftermarket Constant Velocity Joint in stock, as well as many other replacement parts, mostly genuine Santana / Iveco. I would be happy to help you.
Regards,
John
Santana Motor UK Ltd
Approved Official Distributor of Genuine Replacement Parts for the Santana PS10 and Iveco Massif
https://www.facebook.com/SantanaMotorUK/
Earent
BeitragVerfasst am: 05.11.2020 22:01:22    Titel:
Hey John, That is very good to hear! I will check what the Probelm is and if I need the joint I would come back to you!
Dem Rest auch herzlichen Dank für die Guten Ideen und Antworten. Im Moment bin ich noch zu eingespannt, in den nächsten zwei Wochen werde ich mir aber das ganze dann genau ansehen und schauen ob das Geräusch an dem Gelenk liegt. Damit der Allrad vor dem hoffentlich schneereichen Winter wieder funktioniert!
easyexpeditionsantana
1. Santana PS-10
2. früher Lada Niva
BeitragVerfasst am: 10.11.2020 10:53:44    Titel: Getriebegeräusch
Tag allerseits,
mit dem Krachen kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Habe meinen Santana auch erst relativ kurz. Aber zum Getriebe:
Das ist einfach laut. Besonders im 3. Gang hast du ein extremes Surren also das ist normal. Da hilft nur Alubutyl über die Getriebekonsole zu kleben. Dann hast n bisschen mehr Ruhe. Is auch für die Türbleche sehr empfehlenswert.
LG Lukas
DO IT
Earent
BeitragVerfasst am: 14.11.2020 17:07:12    Titel:
So, die Welle hab ich heute mal ausgebaut und das homokinetische Gelenk raus gepresst. Das war auf jeden Fall hin! Danke noch mal für den Tip, allerdings bekomme ich das neu jetzt nicht mehr weit genug auf die Welle das ich den Sicherungsring einsetzen könnte, da fehlen bestimmt 3-4 mm. Heute ist der Hammer erst mal geflogen, werde wohl morgen noch mal versuchen 😬.
Sergeant
BeitragVerfasst am: 26.11.2020 19:23:52    Titel:
und?......alles Fertig ?
Earent
BeitragVerfasst am: 08.12.2020 21:59:33    Titel:
Sorry, hat etwas gedauert! Es ist alles wieder zusammen gebaut und funktioniert einwandfrei. Er macht immer noch die Surrenden Geräusche unter Last. Die sind aber nicht so laut das ich mir sorge mache also 🤷🏽‍♂️.
Euch vielen Dank auf jeden Fall!!!
23017853 Angriffe abgewehrt
