12V Steckdose
scirowalze
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 1988 Tagen gestartet!
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 07.11.2020 10:34:47    Titel: 12V Steckdose
Hallo Forum
Ich habe da mal ne Frage
ich hatte diese 12V Steckdose in meinem Iveco verbaut. Brauch sie erstmal nicht mehr und habe sie deshalb ausgebaut. Mich interessiert, wofür ist denn die kleine Elektronik in dem Kästchen ist.
Die 12V der Batterie gehen zur Elektronik, von da zur 12V Steckdose. Es ist ein weitererer 12V Abgang an der Elektronik.
Auf der Elektronik steht A21.Rev C
Anbei mal 3 Bilder:
Viele Traumziele, zu wenig Zeit.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 07.11.2020 11:04:56    Titel:
Vage Vermutung: Überstromabschaltung.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 07.11.2020 12:22:05    Titel:
Die interne Plus-Verbindung hat einen grösseren Querschnitt als die Zuleitung von aussen.
Faszinierend! Respekt
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 07.11.2020 14:46:25    Titel:
*hehe* ich hatte mal nen Kunden, Diskussion wie folgt:
"Ich habe nur eine kleine Hydraulikpumpe am Traktor. Kann ich mit der Hydraulik dann nicht eine große Pumpe antreiben, um mehr Volumenstrom und Druck zu erhalten? Haben sie sowas?"
Ich musste passen. Perpetuum Mobiles waren abverkauft, zu dem Zeitpunkt.
Ist diese Buchse etwas ähnliches?
Scap
BeitragVerfasst am: 07.11.2020 16:03:11    Titel:
Könnte sein.
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.11.2020 16:19:13    Titel:
Da scheint es noch einen zweiten Ausgang zu geben...?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.11.2020 17:45:43    Titel:
oder Spannungswächter, damit die Batterie nicht ganz leer gesaugt werden kann
Scap
BeitragVerfasst am: 07.11.2020 17:57:35    Titel:
Oder Eingang?
Hab gerade keine Glaskugel da.
Woraus schliesst du das?
Und wo wird die Schwellenspannung eingestellt?
Ist aber nicht ganz abwegig ...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.11.2020 21:48:52    Titel:
is mir beim lesen von Axels Beitrag eingefallen
fest eingestellt auf 11,x V
aber alles nur Vermutung
kannst doch mal messen und dann weißt ob das Relais auf der Platine irgendwann abschaltet
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 08.11.2020 08:47:28    Titel:
Ein Poti ist da!
Scap
BeitragVerfasst am: 08.11.2020 09:15:25    Titel:
Da oben rechts neben dem gelben Teil?
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 08.11.2020 10:43:55    Titel:
Ja, das Drehdings neben dem gelben Ding. Auf dem grünen, platten Ding. Mit den Dingern drumrum.
https://www.youtube.com/watch?v=7X57f9I-Dng
Rechts neben dem ElKo auf dem zweiten Bild, oberhalb der beiden 16-poligen DILs.
Scap
BeitragVerfasst am: 08.11.2020 11:03:45    Titel:
Bin kein Elektroniker, man möge mir meine Wissenlücken verzeihen. rotfl
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.11.2020 11:17:09    Titel:
Oder Eingang?
Wieso habe ich bei Dir nur immer den Eindruck, Du bildest Dir ein, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben ... und die anderen sind ja alle doof ...? Hau mich, ich bin der Frühling
Dabei erkennst Du noch nichtmal ein Poti ... Nee, oder?
Wenn ich die Querschnitte von den Kabeln der zwei Stecker addiere, dann wird das vermutlich schon mit dem Querschnitt des internen Kabels übereinstimmen (zumindest annähernd).
Dabei ist es erstmal egal, ob es sich bei den Steckern um Ein- oder Ausgänge handelt.
Bei dem Teil hat sich aber bestimmt jemand Gedanken gemacht ... und der wird kein "ganz Dummer" gewesen sein.
@ Scap
Warum gibst Du nicht mal paar Details zu Dir, oder Deinem Fzg. preis? Du lästerst nur aus der Anonymität heraus! ... das ist einfach ... und kann jeder!
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 08.11.2020 11:27:24    Titel:
Ich konnt's mir nicht verkneifen ;-)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
407528 Angriffe abgewehrt
