Lader Y61 3.0 160PS
filth
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1996 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.11.2020 17:36:01    Titel: Lader Y61 3.0 160PS
ich benötige einen neuen Lader für meinen Y61, 3.0L, 160PS. Bj 2007
Gibt es Empfehlungen, welchen ich nehmen soll?
Taugt zB dieser Garret Lader?
https://www.ebay.de/itm/Turbolader-Nissan-Patrol-GR-Terrano-II-3-0-DTi-4WD-Y61-R20-ZD30DDTi-Wagon-Diesel/202587507189
Danke!
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 16.11.2020 17:50:08    Titel:
garret ist ja eine renommierte firma.
allerdings werden die austauschlader gerne mit billigem chinaschrott wieder hergerichtet.
vielleicht kennt ja jemand diese firma und kann sagen, was drin ist.
filth
BeitragVerfasst am: 16.11.2020 18:05:55    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
Genau solche Überrauschungen möchte ich vermeiden - wenn jemand eine zuverlässige Alternative kennt - her damit.
Vom Gefühl her ist eine Werkstatt besser als "irgendein" eBay - Händler.
Also zB
https://www.turbolader-werkstatt.de/angebot/austausch/
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 17.11.2020 00:07:31    Titel:
ich hab noch nen gebrauchten hier liegen, den hatte ich gegen nen neuen getauscht weil ich dachte er ist defekt
https://www.youtube.com/watch?v=AKd1y88aQIA
mit dem neuen Lader hat er sich aber genauso angehört wie vorher, bis ich den richtigen Fehler gefunden hatte wars aber vorbei mit zurück geben, deshalb liegt der alte Lader immer noch bei mir, aber er ist einwandfrei vom Zustand gewesen
ist der originale von Nissan verbaute aus nem Baujahr 2009
BeitragVerfasst am: 17.11.2020 08:03:33    Titel:
Wisst ihr eigentlich von was ihr bezüglich billigem China-Schrott sprecht?
Zieht bitte die Rosarote Brille ab.
Arbeite ja für einem großes Turbolader Unternehmen.
Und glaube mir.
Der geringste Anteil wird noch in Deutschland gefertigt und zusammengebaut!!!
Du kannst beruhigt eine günstige Rumpfgruppe aus China kaufen und den Lader selbst zusammen schrauben.
Das macht keinen Unterschied!
Die Hauptschäden passieren ohnehin bei der Inbetriebnahme, wenn der Lader vor der Montage nicht mit Öl befüllt wird.
Mein Tip ist,den Motor so lange zu orgeln, bis der neue Lader mit Öl vom Motor versorgt wurde.
Wie du den Motor daran hinderst, damit er nicht anspringt, bleibt dir überlassen.
Je nach Modell geht das recht einfach.
Wird das nicht gemacht und der Lader geht in den 1. km kaputt, ist es natürlich die Schuld vom Hersteller. Nee, oder?
quadfahrer
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 17.11.2020 18:17:59    Titel:
also ich kann ja nur von mir sprechen und ich weis es aus eigener erfahrung, dass lader mit absoluten billigteilen "repariert " wurden und im nu wieder defekt gingen. und das bei einem guten einbau, der ahnung hatte von der materie turbolader.
Deshalb habe ich auch geschrieben, ob jemand diesen verkäufer kennt und die qualität seiner arbeit.
BeitragVerfasst am: 17.11.2020 18:27:42    Titel:
Der größte Fehler ist doch das die Rumpfgruppe nicht gewuchtet wurde.
Hatte diesbezüglich noch keine Probleme.
100503737 Angriffe abgewehrt
