traglast 17 zoll nissan Patrol felge
Mountymudder
...und hat diesen Thread vor 1997 Tagen gestartet!
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 00:36:31    Titel: traglast 17 zoll nissan Patrol felge
hallo,
mein Tüver möchte ein Traglast gutachten der original 17 zoll Alu felgen von Nissan Patrol haben....
hat das zufällig einer oder muss ich da bei Nissan anfragen?
grund ist dieser da ich das Gutachten für die 285/70R17 eintragung brauche. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
mfg Marcel
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 13:09:52    Titel:
Was hat denn die Traglast mit nem größeren Reifenumfang zu tun ?
Ist das ne Serien Felge vom Patrol ?
Nissan Deutschland hat alle Unterlagen Vertrau mir
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 13:20:28    Titel:
Bushcamper hat folgendes geschrieben:
das frag ich mich auch
dan werd ich da noch ne mail mal hinschreiben
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 13:26:14    Titel:
Na denn viel Spass mit Nissan Deutschland.
Ich verstehe eines nicht - wenn das eine Serienfelge von einem Patrol ist, warum wird dann nicht einfach in der Betriebserlaubnis (da hat auch der dümmste Prüfer drauf Zugriff) nach den Achs-/Radlasten gesehen? Nee, oder?
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 14:08:57    Titel:
Was hat denn die Traglast mit nem größeren Reifenumfang zu tun ?...
Servus,
je größer der Reifenumfang desto geringer wird die Traglast. Das hat mit der Hebelwirkung der Bremse zu tun. Ganz genau verstehe ich es auch nicht. Nee, oder?
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 14:12:59    Titel:
...wenn das eine Serienfelge von einem Patrol ist, warum wird dann nicht einfach in der Betriebserlaubnis ...nach den Achs-/Radlasten gesehen?...
Servus,
weil in der Betriebserlaubnis nur die Reifengrößen stehen die bei Erstauslieferung montiert sind.
Der Themenstarter möchte aber größere als darin angegebene Reifen montieren und somit würde sich ohne zusätzliche Papiere die Traglast welche im Schein steht reduziert werden müssen, außer der Hersteller bestätigt das durch ein Papier.
Scap
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 15:03:35    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Servus,
Mountymudder hat folgendes geschrieben:
hallo,
mfg Marcel
Hm - stimmt ja, der wurde seinerzeit ja gar nicht mit 17er-Bereifung ausgeliefert. Ergo gibt es gar keine "original 17 Zoll Alufelgen von Nissan Patrol". Hätte ich merken müssen, vielen Dank für den Hinweis.
Also - Radlastreduktion gibt es nur mit Ablastung. Die bedingt aber zumeist auch eine Streichung von Sitzplätzen einschliesslich der dazu erforderlichen Maßnahmen, deswegen macht das kaum ein Prüfer.
@Mountymudder: vielleicht willst du ja mal Fotos und die genauen Kennzeichnungsdaten der Felgen hier veröffentlichen, die ist die Chance grösser dass dir jemand helfen kann.
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 15:11:09    Titel:
um die felgen/reifen kombination handelt es sich:
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
4. BMW 330xi
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 15:24:47    Titel:
https://www.felgenoutlet.de/de/fahrzeugauswahl/nissan_vf_96_0_1757202?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AnPVyIKs15kUX3cWESAyRbVSslB... [Link automatisch gekürzt]
Such mal da mit deiner Schlüsselnummer
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 17:24:44    Titel:
Servus Moutymudder,
die Felgen VD310 sind in dem Papier aufgeführt das ich dir hab zukommen lassen.
Darin steht dann noch folgender wichtiger Hinweis:
Die beschriebenen Räder sind Bestandteil der Fahrzeug-Betriebserlaubnis.
Das heißt es gilt die Traglast welche in Verbindung mit deinen Reifen in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind und der beiden zusätzlichen Größen die in meinem Papier vermerkt sind.
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 18:24:11    Titel:
Servus Moutymudder,
problem ist ja das die 285/70R17 nicht in den papieren aufgeführt sind....
werd mir wohl einfach mal ein neuen prüfer suchen... das ist ja eigentlich ne gängige größe beim Patrol die so eingetragen wird Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 19.11.2020 05:52:10    Titel:
Servus,
Prüfer wechseln ist eine gute Idee.
Reifen mit Gutachten gehen nur bis 32er, alles darüber sind Einzelabnahmen.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 19.11.2020 11:05:26    Titel:
Jep, Tachogutachten und Freigabe des Reifenherstellers für die Felgengröße mitnehmen, dann geht das schon.
Big Blue "The Mighty" Patrol
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 19.11.2020 14:59:25    Titel:
kann es sein, dass ihr in euren Gesprächen die Traglast der Reifen mit der Traglast der Felgen vermischt?
Und die Traglast der Felge ist in sofern wichtig, da sich mit einem größeren Reifen ja auch die auf die Felge wirkende Kraft erhöht, längerer Hebel und so... so hab ich das jedenfalls verstanden Hau mich, ich bin der Frühling
Meine Anlaufpunkte wären Nissan, Reifenhändler oder Taubenreuther Vertrau mir
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 19.11.2020 15:02:16    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
ist nicht eher umgekehrt: Freigabe des Felgenherstellers für die Reifengröße, denn so wie du es schreibst macht es irgendwie keinen Sinn Tröst
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.476  Sekunden
