Kaltstartverhalten schlecht.
Der Tischler
Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 2126 Tagen gestartet!
1. 1995 BMW 320i
2. 2000 Harley Davidson Dyna TC88
3. 1992 Jeep Chrokee XJ Limited HO
BeitragVerfasst am: 20.11.2020 18:51:35    Titel: Kaltstartverhalten schlecht.
Woran kann es liegen dass mein MD21 Diesel, 80 PS Sauger, wenn´s draußen kalt ist beim Kaltstart schlecht anspringt?
Neue Glühkerzen sind drin, frisches Öl hat er und Kühlflüssigkeit ist auch neu ?
Unsicher Unsicher
Wenn wir sterben sollen wir in Frieden ruhen,
aber warum können wir nicht in Frieden leben?
marcboessem
BeitragVerfasst am: 20.11.2020 19:14:37    Titel:
Kompression wie ein Luftballon , Düsen pissen , Steuerzeiten , Übergangswiderstand Kerzen , Batterie scheisse , Öl zu dick ?
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 20.11.2020 20:39:36    Titel:
HHmmm, ok. scheint wohl keine einfache Lösung zu werden.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 21.11.2020 09:21:29    Titel:
Doch , kann , vom einfachem zum schweren vorarbeiten. Kabel kannst Du auf Sauberkeit und festen Sitz sowie Durchgang prüfen , Batterie auf Ladezustand über die Spannung etc..
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 21.11.2020 10:20:00    Titel:
Hallo Tischler ... Du startest bestimmt gleich nachdem die Vorglühkontroll-Lampe ausgeht ... oder? Unsicher
Warte beim nächten mal einfach bist Du das Klacken des Vorglüh-Relais (rechts im Motorraum) hörst ... danach startest Du sofort, und läßt den TD25 mit etwas erhöhter Leerlaufdrehzahl laufen.
Sind die Vorglühanlage, die Batterie und das Kraftstoffsystem in Ordnung, springt der auch bis -20°C noch locker an,
während viele dieser "plastikverseuchten Computerspiele auf Rädern" schon lange den Dienst verweigern. Ätsch
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 21.11.2020 11:49:05    Titel:
Wie sieht's mit dem Vorglührelais aus?
Bessert sich das Kaltstartverhalten wenn du 2 oder 3mal vorglühst?
lemonshaker
1. Kia Sorento JC
2. Frontera B
3. Ford MaverickR20
4. Subaru Forester
5. Kia Sorento XM
6. Hyundai Santa Fe
7. Fiat Qubo RIP
8. Opel Sintra RIP
9. Vitara lang RIP
10. Vitara kurz RIP
11. SJ 410 RIP
BeitragVerfasst am: 21.11.2020 13:07:40    Titel:
Hy,
probiere das Kaltstarten mal mit anrollen lassen oder anschleppen. Springt die Kiste dann problemlos an tippe ich auf den Anlasser. Die werden im Alter gerne müde und schaffen die benötigte Drehzahl nicht mehr. Hat bei mir am Fronti Wunder gewirkt Supi
Gruss
WWAPD
Liebling
BeitragVerfasst am: 21.11.2020 13:44:45    Titel:
Batterie und/oder Anlasser hört man doch eigentlich an der Drehzahl - gerade, wenn er länger braucht.
lemonshaker
1. Kia Sorento JC
2. Frontera B
3. Ford MaverickR20
4. Subaru Forester
5. Kia Sorento XM
6. Hyundai Santa Fe
7. Fiat Qubo RIP
8. Opel Sintra RIP
9. Vitara lang RIP
10. Vitara kurz RIP
11. SJ 410 RIP
BeitragVerfasst am: 21.11.2020 14:16:33    Titel:
ich meine nicht das der Anlasser nur noch in Zeitlupe dreht, es können auch nur die entscheidenden 10 U/min fehlen Ja
Gruss
WWAPD
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 22.11.2020 01:18:37    Titel:
Es funzt einwandfrei wenn ich einen Moment länger warte.
Selbst wenn ich den Hebel zum Leerlauf Drehzahl erhöhen
nicht ziehe springt er gut an und rappelt sich auf.
Weiß der Geier was da los war. Batterie hat genug Power.
Glühkerzen sind auch mit dem richtigen Drehmoment angezogen.
Also Entwarnung bei mir.
Scap
BeitragVerfasst am: 22.11.2020 11:52:26    Titel:
Möglicherweise hast du unabsichtlich und unwissentlich den Vorglühprozess abgebrochen.
Denk mal dran dass so ein alter Diesel ein bisschen Wärme braucht wenn er in der kalten Jahreszeit sauber laufen soll. Knuddel
marcboessem
BeitragVerfasst am: 22.11.2020 12:35:23    Titel:
Manche Seilzüge zum Kaltstart sorgen auch für eine Spritzbeginnverstellung und eine erhöhte Einspritzmenge.
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 22.11.2020 17:04:54    Titel:
Danke für eure Beiträge. Es kann auch gut sein das ich mit meinen Quadratlatschen beim einsteigen versehentlich das Gaspedal getreten habe. Ich bin ja etwas schwerfällig beim einsteigen morgens und beim reindrehen krieg ich die Körperteile noch nicht so koordiniert (muahaha)
Der gute verrichtet brav seinen Dienst bisher. Danke nochmal für euer Mitwirken hier.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 22.11.2020 20:09:37    Titel:
Der Tischler hat folgendes geschrieben:
Danke für eure Beiträge. Es kann auch gut sein das ich mit meinen Quadratlatschen beim einsteigen versehentlich das Gaspedal getreten habe. ...
Das macht garnichts, wenn Du da (vorher) auf dem Gaspedal rumtrittst ... ist ja kein Benziner mit Vergaser und Beschleunigerpumpe. Zwinker
23054584 Angriffe abgewehrt
