Reifendruck Kontrollsystem
Geländetaugliche Lösung gesucht.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 11.11.2020 11:53:57    Titel:
Du lachst, aber ähnlich praxisnahe Use Cases sind mir im Bereich Connected Car wirklich schon mehrfach begegnet. Gehört aber nicht hier her.
kleinh17
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 19.11.2020 12:50:48    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
kleinh17 hat folgendes geschrieben:
...Das mit dem zweiten Ventil wäre auch eine Möglichkeit, aber dann hat man wieder zwei Sensoren pro Rad...
Servus,
das verstehe ich nicht! Wieso zwei Sensoren pro Rad?
Ich habe zwei Ventile pro Rad und nur einen Sensor pro Rad. Für was wäre der Zweite?
Ich brauch einen Sensor für das interne Original-System des Fahrzeugs. Sowas ist seit ein paar Jahren bei allen Neuwagen vorgeschrieben (soweit ich weiss, lass mich gerne belehren). Dieser Sensor sitzt innen am Ventil. Dieses System hat aber nur eine Warnleuchte und keine individuell Anzeige pro Rad.
Dann brauch ich den zweiten Sensor für das Nachrüstsystem mit der individuellen Anzeige. Dieser ist im moment aussen auf das Ventil geschraubt, was aber eben nicht so super-praktisch ist. Innen wäre besser. Zweites Ventil. Zweiter Sensor.
Alterrnativ könnte ich das System des Fahrzeugs stillegen und die Sensoren gegen die Nachrüstsensoren austauschen. Ob dann die Warnanzeige dauernd leuchtet oder piept und wie man das abstellen kann (oder nicht) sieht man dann. Ob das legal ist weiß ich nicht.
Daher fände ich einen Sensor für beide Systeme am Praktischsten.
Anders ausgedrückt - eine Nachrüstung/Aufrüstung der Anzeige des original im Fahrzeug verbauten RDKS suche ich.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 19.11.2020 14:05:08    Titel:
Servus,
ah, jetzt kapiere ich es auch.
Du hast ein System ab Werk.
Damit kenne ich mich nicht aus, da bin ich raus...
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 1986 Tagen gestartet!
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 22.11.2020 12:53:33    Titel:
Spricht eigentlich irgendwas dagegen, ein System mit internen Sensoren zu verbauen und einfach die Sensoren innen in die Felge zu kleben ohne ein Loch zu bohren? Dann hätte man die Vorteile der Diebstahlsicherheit und Luft ablassen über die Serienventile kombiniert.
Die Systeme von Schrader werden ja auch OEM verbaut, die sind mir einigermaßen sympathisch.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407574 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
