Duschwand reparieren?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 2104 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 09:43:25    Titel: Duschwand reparieren?
heute muss ich mal wieder was völlig anderes fragen.
Ich habe eine Acryl-Duschwand zerdeppert mit einem Stuhl, den ich durch Bad getragen habe. und gestolpert bin.
Nun ist das ja eigentlich kein Akt, aber diese Duschwand ist speziell gebaut worden, um unter die Dachschräge zu passen.
Also habe ich eine neue Acrylplatte gekauft und stehe nun vor dem Problem: wie bekomme ich den Alu-Rahmen auf?
Ein hiesiger Glaser sagt, dass er sowas macht, aber er hat erst in einem Monat Zeit.
Vielleicht hat hier tatsächlich jemand Ahnung davon
Frank
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 11:18:49    Titel:
Die obere Kappe dürfte nur gesteckt sein, das Aluprofil ist ein Teil, bei der Duschwand werden die Aluteile nur mit den Gummiprofilen zusammen gehalten, so kann man den Winkel bei Montage passend zur Örtlichkeit verstellen, das wird eigentlich nur mit etwas "Flutschi" zusammen geschoben, befürchte aber, das du das nach mehreren Jahren nicht mehr zerstörungsfrei auseinander bekommst, vielleicht mal mit reichlich Silikonöl versuchen, das Gummi zum rutschen zu überreden...
Mit etwas Glück bekommst du das Gummi auch nachgekauft....
https://www.duschdichtungsprofile.de
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 13:08:40    Titel:
*LOL* und jetzt ich, Obacht:
Zwei für wir haben oft geschaut sehen dass die Bad Planung schwer sein ist tut. Oft häufig den Support SEHR SEHR GUT gemacht nein.
Gestern SPEZIALISTEN weil hier finden gut BILLIG und Montag: http://www.suchdenspezialisten!.org
Wenn Du auch Piercing Tattoo Bitcoin wollen Pizzabäcker, klicken *jetzt* Kettenglied neue Wandöffnung Glas aufmachen.
Im Ernst, alles gut, ich konnte es mir nicht verkneifen.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 13:54:39    Titel: Re: Duschwand reparieren?
Kannst ruhig zugeben, dass deine Frau den Stuhl nach dir geschmissen hat ... Grins
Big Blue "The Mighty" Patrol
b*l*u*b*b
Mit dabei seit Ende 2013
1. Pajero V45
2. Audi RS Q8
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 18:03:09    Titel:
Hallo Frank,
wie schon geschrieben, ist es meist gesteckt und wird nach "oben" oder "unten" rausgezogen. Aber ob das jetzt noch so einfach funktionieren wird, ist fraglich.
Das Silikonöl/ Nähmaschinenöl kriecht recht gut und vielleicht probierst Du es mit etwas Wärme durch nen Fön oder Heißluftpistole.... Und dann ist Geduld angesagt....
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 18:03:47    Titel:
rotfl rotfl YES
Liebe Grüße Robert
Der Tischler
Mit dabei seit Ende 2019
1. 1995 BMW 320i
2. 2000 Harley Davidson Dyna TC88
3. 1992 Jeep Chrokee XJ Limited HO
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 19:55:18    Titel:
Das Aluprofil mit dem Tüv stempel sollte herausklopfbar sein. Das Acryl steckt in diesem Profil und an der Alukante sollte man einen holzklotz anlegen und mit einem Hammer gegen das Holz klopfen, nicht schlagen. Dann rutscht das Profil sowohl aus dem Acryl als auch aus dem Profil das es hält.
Wenn wir sterben sollen wir in Frieden ruhen,
aber warum können wir nicht in Frieden leben?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 20:09:39    Titel:
So getan: Aluprofil nun verbogen. sitzt aber noch bombenfest. Hatte das aber schon gemacht bevor Du es geschrieben hast. Das Verbiegen hat also nix mit Dir zu tun.
Vielleicht hat ja jemand bei der Montage einen Tropfen Industriekleber....
23028470 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
