Problem mit Radmuttern oder Schrauben M12 mit SW 16
xtreme5304
...und hat diesen Thread vor 2018 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 14:58:15    Titel: Problem mit Radmuttern oder Schrauben M12 mit SW 16
ich habe mir für ein Offroad Projekt neue Felgen besorgt.
Es sind die Dotz Rafting in 8x17. Die Felgen sind für M12 Kegelbund Schrauben oder Muttern gedacht. Allerdings komme ich da mit keinem Werkzeug klar. Alle Schrauben/Mutter die ich finde haben Schlüsselweite 17 mm. Alle Nüsse die ich in der Werkstatt habe, sind vom Durchmesser aber zu groß und passen nicht in die Bolzenlöcher.
Ab SW 16 geht die Nuss in das Loch. Allerdings finde ich nur für den Opel Agila Bolzen mit SW16.
Da kann doch was nicht richtig sein, oder? Gibt´s da spezielle Nüsse oder Schrauben/Muttern? oder stelle ich mich einfach nur zu blöd an?
Bei gängigen Herstellern wie Febi usw. finde ich auch nichts passendes.
Habt Ihr noch eine Idee?
Danke
Marlon
www.xtreme-4x4.de
Team Xtreme bei Facebook
MF
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 15:08:49    Titel:
Moin
Sind das solche Felgen?
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=89831&sid=66c74bab11266a7735e0171755ccff7e
Aber da steht doch die Mutter weit aus dem Felgenbett raus würde ich sagen?
Gruß MArio
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 15:10:25    Titel:
Radmuttern für M12 kenne ich nicht unter SW 19, und die sind schon extrem schlank. Normalerweise haben die SW 21oder auch SW 22, bei Zollmuttern sind es 13/16tel.
xtreme5304
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 15:31:42    Titel:
MF hat folgendes geschrieben:
Moin
Gruß MArio
ja genau die Felgen sind das. Das erklärt es natürlich. Dann muss die Nuss gar nicht so tief in die Bohrung. Allerdings ist das für mein Vorhaben nicht so toll. Bei mir kommen die Felgen auf ein reines Wettbewerbsfahrzeug mit selbstgebauten Radnaben. Herausstehende Muttern wären nicht gut.
Ich bin flexibel in der Befestigung, daher können es auch Radschrauben sein. Sie müssten nur kleiner als SW17 sein.
 Dateigröße:  132 KB
 Angeschaut:  5608 mal
www.xtreme-4x4.de
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 15:56:18    Titel:
Es gibt für sowas (spezielle Inbus-)Schrauben. Die sind normalerweise aber spezifisch für die eine Felge. Bei Stehbolzen wird es ohnehin schwierig.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 17:51:38    Titel:
https://www.jdm-shop.de/Universal-Stahl-Radmuttern-Schwarz-M12x1-25.html?language=de
Grins
Liebe Grüße Robert
Scap
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 19:38:10    Titel:
Warum sollten denn normale Muttern aus dem Felgenbett dieser Felge herausstehen?
Man sehe sich doch bitte das dritte Bild genau an, da sieht man das.
Ausserdem gibt es da keine Hohlbohrung in der die Muttern verschwinden sollten/könnten.
Die von Robert verlinkten Torx-Radmuttern würden allerdings bedingt durch ihre Länge sehr wohl herausstehen.
Geh mal dorthin, dann siehst du die verschiedenen Radmuttertypen.
Radschrauben gibt es allerdings bereits ab SW 17. Aber bei einem 4x4 (vor allem im Wettbewerb) würde ich niemals mit Radschrauben arbeiten.
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 21:10:34    Titel:
Ich hab mir einfach eine Nuss abgedreht. Bei meinen Lochkreisadaptern am Toyota (m14), wollte ich Muttern mit größerem Kegel. Die kamen dann aber automatisch mit Schlüsselweite 22mm. Da passte auch keine Nuss rein. Also ne gute gekauft und auf der Drehbank kleiner gemacht - Problem gelöst.
BeitragVerfasst am: 23.11.2020 21:11:20    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
Grins
Die sind natürlich auch geil. Love it
xtreme5304
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 22:17:20    Titel:
Grins
Der Tipp war sehr gut. Ich denke da werde ich zugreifen! Dankeschön
Die M12x1.5 mit Innensechskant gefällt mir fast noch besser. Ein Inbusschlüssel ist schneller mal zur Hand als ein Torx.
Bei SCC Fahrzeugtechnik hatte ich vorher schonmal geschaut, aber da habe ich nichts passendes gefunden. SW17 geht ja nicht.
www.xtreme-4x4.de
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 25.11.2020 13:42:47    Titel:
Servus,
hier gibt es ein Set mit Schlüssel und Muttern M12x1,5:
https://shop.auto-ersatzteile-schmidt.de/epages/Shop47472.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Shop47472/Products/ZJX1
sammy1600
BeitragVerfasst am: 25.11.2020 20:18:23    Titel:
Das sind Sternenmuttern die dafür benötigt werden. Die haben nen Durchmesser von unter 20mm und eben diese 10er Verzahnung....ganz gängig eigentlich!
100516203466 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
