290GD Fahrgestell Vorderachse krumm
Frank H
...und hat diesen Thread vor 1982 Tagen gestartet!
1. 3 Volvo Lappländer
2. MB 290GD Pritschenwagen
3. Anhänger Graaff Elze 0,5t
4. Mercedes 917AF
5. 2 Iveco Turbo Daily 4x4
BeitragVerfasst am: 03.12.2020 08:37:23    Titel: 290GD Fahrgestell Vorderachse krumm
Hallo zusammen,
nachdem nun die Revision meines 290er Fahrgestells abgeschlossen ist, ergab die erste Probefahrt deutliche Geräusche schleifender/mahlender Art an der Vorderachse. Lager und Dichtungen hatte ich bei der Revision getauscht.
Dabei war mir aufgefallen, dass die Steckachse etwas „verspannt“ saß, hatte sich aber nach der Wiedermontage gegeben.
Ich sehe in der Lagerung also eher kein Problem.
Nun, nach der Probefahrt, habe ich eben den Verdacht, das Achsrohr könnte krumm sein.
Da es sich um das Fahrgestell mit 3400mm RS handelt, sind die Schwerlast-, Panzer-, oder auch Bolzenachsen verbaut.
Hat jemand noch ein Achsrohr oder auch eine komplette Vorderachse liegen?
Viele Grüße,
Frank
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Wo kein Weg ist, hilft nur noch Allrad.
BeitragVerfasst am: 03.12.2020 10:00:34    Titel:
Hast Du mal ein Foto von der Achse? Gabs diese Panzerachsen auch für vorne? Da bin ich grade neugierig. Winke Winke
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 03.12.2020 10:38:45    Titel: Re: 290GD Fahrgestell Vorderachse krumm
@Flashman:
Frank H hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Viele Grüße,
Frank
Bezieht sich nicht das ganze Posting auf die Vorderachse?
Hth
BeitragVerfasst am: 03.12.2020 10:47:38    Titel:
Ja natürlich. Ich frage wirklich diesmal aus Neugierde und Unwissenheit. Mein G verfügt (theoretisch) auch über einen Satz stabilerer Achsen. Aber bei mir sieht man das nur der Hinterachse an, wo sich die Achsrohre verdicken. Nannte man wohl Flaschenachse? Daher meine Neugierde, obs da doch noch mehr oder was anderes gab. Supi
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 03.12.2020 20:06:51    Titel:
Hmm, da bräuchte man ein wenig mehr Informationen. Das 3400mm Fahrgestell W461 hat es mit mehreren verschiedenen
Achsen gegeben abhängig davon was für ein HzGG bzw was genau bestellt wurde.
Mit Bolzenachsen meinst du die mit 5 Radbolzen und Radmuttern statt Radschrauben oder?
Mach mal Fotos und trage alle Infos zusammen die du finden kannst. Dann werde ich schauen, ob ich dir da helfen kann.
Evtl habe ich da was für dich bzw kann man da was zusammenstellen.
lg R
If you kill it overkill it!
Scap
BeitragVerfasst am: 03.12.2020 22:12:07    Titel: Re: 290GD Fahrgestell Vorderachse krumm
Viele Grüße, Frank
Wie begründet ist denn der Verdacht?
Hast Du das Achsrohr schon mal vermessen bzw. mit einer Lehre überprüft?
Ich meine ja nur - ein Achsrohr auf einen blanken, unbelegten Verdacht hin zu tauschen finde ich schon ganz schön heftig.
100516170751 Angriffe abgewehrt
