...und hat diesen Thread vor 1980 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.12.2020 21:31:07 Titel: Längslenker neu buchsen |
Das erforderliche Werkzeug und Knowhow vorausgesetzt - wieviel Arbeitszeit muss man beim Profi für das Buchsen der vorderen einplanen inkl. Aus- und Einbau? Geht um meinen .  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meissen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz, |
Verfasst am: 05.12.2020 08:41:54 Titel: |
Wenn die Schrauben in den Buchsen nicht festgerostet sind. Sollte es in 3-4 Std machbar sein.
Wenn die Schrauben nicht raus gehen und man flexen muss.
Dann kann sich die Zeit verdoppeln.
Gruß Frank | |
Verfasst am: 05.12.2020 19:55:49 Titel: |
Danke  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 05.12.2020 19:56:46 Titel: |
| Edit | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
