Airtop STC 2000 mit Multicontrol und Fernbedienung
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 01.01.2021 13:46:28    Titel:
Kann mir mal jemand sagen warum man in einem Dachzelt einen CO²-Warner braucht?
Klar sollten Dachzelte wasserdicht sein sein, aber ich bezweifle dass selbst die Besten luftdicht sind.
wuerfelfan
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 01.01.2021 16:51:19    Titel:
Ich glaube, da ist ein CO Warner gemeint. Wenn Du eine Luftstandheizung dazu verwendest, das Dachzelt zu beheizen könnte im Falle eines Defektes in der Brennkammer Kohlenmonoxid mit der Warmluft ins Zelt gelangen. Das kann dazu führen, daß man erstickt, da sich Kohlenmonoxid ans Hämoglobin im Blut anlagert und so die Aufnahme von Sauerstoff verhindert. Der CO Warner meldet das rechtzeitig..
Bei normaler Benutzung eines Dachzeltes besteht meines Wissens keine Erstickungsgefahr....
Viele Grüße Hannes
Heute schon gewürfelt?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.01.2021 17:51:07    Titel:
wuerfelfan hat folgendes geschrieben:
. mit einem Y-Kabel kann man 2 Bedienteile an die Webasto hängen.
Bei früheren Kabelbäumen ging das nicht so einfach.
Da musste man in den Kabelbäumen etwas umstricken.
Anleitungen sollten sich dafür im Netz finden lassen.
autoteam-essen.de
Scap
BeitragVerfasst am: 01.01.2021 21:04:59    Titel:
Viele Grüße Hannes
Ja klar, mein Versehen, natürlich war ein CO-Warner gemeint.
CO ist leichter als Luft, steigt also (zusammen mit warmer Luft) nach oben. Falls tatsächlich in einem Dachzelt vorhanden, dann direkt unter dem Dach bzw. im Giebel.
Standheizungen (Luft) werden seit vielen Jahrzehnten gebaut und verwendet, im KFZ-Bereich vor allem im Fernverkehr. Todes-/Vergiftungsfälle sind so gut wie gar nicht bekannt.
Der Luftaustausch in einem Zelt/Dachzelt ist extrem hoch. Deswegen ist es auch schwer zu heizen.
Im Feizeitbereich werden Luft-/Standheizungen (Gas/Diesel) ebenfalls seit Jahrzehnten weitestgehend unfallfrei verwendet. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen um zu sagen, dass ein Wohnwagen eher durch eine defekte Heizung abfackelt denn die Insassen an CO ersticken.
Aus all diesen Gründen meine Nachfrage.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23084376 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
