Leitsungsprobleme Nissan Patrol Y61
Leistungsprobleme ab 2300 Touren
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.01.2021 21:11:45    Titel:
vielleicht hilft dir das hier
https://vermin-club.org/p0113-obd-ii-trouble-code-iat-sensor-circuit-high-input-problem-4322
übrigends ist mir noch was eingefallen, da deine Aussetzer ja immer schlimmer werden
fahr mal zu nem Nissan Händler, der kann im System normal nachsehen was bei dir schon auf Garantie getauscht wurde
es gab mal so 2011 oder 2012 ne Rückrufaktion da haben alle ein neues Gaspedal bekommen, weil die Dinger Aussetzer hatten da die Schleifkontakte zu lasch waren, das könnte auch der Fehler bei dir sein
SOMSOM
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 2248 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 04.01.2021 13:57:41    Titel:
Danke für den Tipp. Mein Gaspedal wurde letztes Jahr auf Garantie von Nissan gewechselt. Potentiometer ist also neu. Hatte vor dem Wechsel und nach dem Wechsel noch dasselbe Problem. Also ist das leider nicht die Ursache.
Habe bei meiner Werkstatt einen Termin für nächste Woche bekommen. Melde mich dann wieder wenn es was neues gibt.
BeitragVerfasst am: 05.01.2021 06:02:32    Titel:
Thema Getriebeschalter habe ich schon angesprochen.
Wenn man aber nicht aktiv sich um die Fehlerbehebung kümmert, dann wird das eh nix!
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 05.01.2021 09:00:21    Titel:
SOMSOM hat folgendes geschrieben:
Besorg dir ein obd Tool zum Nachschauen und Abspeichern der live Daten,sobald du das Problem hast und hast die Werte auf'n Bildschirm kannst du relativ schnell das Problem eingrenzen..... Und was lernen über dein Auto tust du auch noch
SOMSOM
BeitragVerfasst am: 14.03.2021 18:49:00    Titel: Problem weitestgehend behoben
Hallo Zusammen
In der Zwischenzeit konnte ich zum Glück mein Leistungsproblem lösen :)
Eigentlich nur per Zufall hatte mein Nissanhändler in der selben Zeit als mein Patrol bei ihm war einen Navara vor Ort welcher ein ähnliches Probelm hatte. Deswegen hatte er für den Navara einen LMM bestellt gehabt. Beim Einbau fiel dem Mechaniker auf, dass der Sensor genau derselbe ist wie der im Patrol. Zum Glück hatte die super Idee es doch nochmals beim Patrol zu versuchen (das war jetzt der 4. Versuch mit einem neuen LMM). Wie es das Schicksal will hatte mein Patrol nach nach dem Einbau keine Leistungseinbrüche mehr! Grins Weiss Gott was mit den anderen Sensoren falsch war... Ich bin nun einfach überglücklich das ich meinen Patrol wieder in vollen Zügen geniessen kann :D
Das Problem mit der Drehzahl habe ich leider immer noch. In der Zwischenzeit konnte ich mir aber damit behelfen bei Bergfahrten den Knopf für das Overdrivegetriebe am Schalthebel auszuschalten. Habe einfach den Eindruck, dass das Getriebe nicht das intelligenteste ist.
Ich danke ALLEN VIEL MALS für die tolle und tatkräftige Unterstützung bei meinem Problemfall! YES Ich hoffe, dass ein Anderer mit dem selben Problem hier in Zukunft evtl. eine Lösung findet oder zumindest verschiedene Ansätze dazu.
Gruss SOMSOM
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
