Lenkgetriebe Chevrolet K30 Problem
Alucard2005
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1926 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.01.2021 22:03:17    Titel: Lenkgetriebe Chevrolet K30 Problem
Hallo an alle,
habe mal wieder ein kleines Problem mit meinem K30 BJ 86.
Wollte mein Lenkgetriebe gegen ein überholtes tauschen und
müsste dann feststellen das bei dem neuen an dem
Druckanschluss eine Messingbuchse verbaut ist und bei dem
altem nicht. Die Buchse sitzt auf den ersten Eindruck fest im
Lenkgetriebe. Mit dieser Buchse kann ich meine neuen
Leitungen nicht montieren bzw. dicht bekommen.
Hat das schonmal jemand gesehen und hat vieleicht eine
Lösung für mich?
Lenkgetriebe alt
Lenkgetriebe neu
Grüße Simon
McMud
Mit dabei seit Mitte 2013
1. 79er K20 Suburban
BeitragVerfasst am: 21.01.2021 09:43:33    Titel:
Ich hab noch eines daheim liegen kann mir ansehen welche AUsführung ich habe. Kann ich dir bei Bedarf auch rauf schicken wenn meines passen sollte. Oder im Worst Case andere Schläuche ordern bei Rockauto.
Alucard2005
BeitragVerfasst am: 21.01.2021 10:31:02    Titel:
Danke für die schnelle Info, wäre super wenn du da Mal nachgucken könntest. Habe leider auch mit verschiedenen Baujahren keinen Schlauch finden können der die richtige Bördelung hat. Alle Schläuche scheinen nur noch mit O-Ring Abdichtung zu sein. Was mich halt wunderst ist das beide Lenkgetriebe ansonsten gleich sind. Alle Maße sind gleich und sogar die Beschriftungen bzw. Teilenummern sind identisch. Ich hoffe noch darauf das man die Messingbuchse irgendwie heraus bekommen kann und dann der Schlauch mit O-Ring passt.
mfg Simon
confUsed?
BeitragVerfasst am: 25.01.2021 21:26:38    Titel:
du hast dir da ein pre 1980 Lenkgetriebe zugelegt.
Die benötigen die "inverted flare" Anschlüsse. So wie das bei dir innen aussieht hat da aber eh schon jemand die Dichtfläche des Messingkonuses ordenlich vernudelt.
Hier sind die unterschiede recht gut beschrieben:
Du hast und brauchst ein SAGINAW 708.
https://leepowersteering.com/pages/how-to-identify-gearbox
100503096 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
