Unterschied Rover Diff Vorder- und Hinterachse 90 er Disco I
gsmix
...und hat diesen Thread vor 1917 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.02.2021 14:45:22    Titel: Unterschied Rover Diff Vorder- und Hinterachse 90 er Disco I
Was ist der Unterschied falls es einen gibt zwischen dem Rover Diff im 90er und DiscoI, RRC in der Vorderachse
und Hinterachse ? Ich meine nicht den Differentialeinsatz sondern das komplette Thirdmenber.
Kann man also das komplette Diff aus der Vorderachse einfach ohne Probleme in die Hinterachse einbauen oder nicht.
Hab mir da bis jetzt nie Gedanken drüber gemacht und eh eher an 110ern geschraubt, wo die diffs ja sichtbar unterschiedlich sind. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 01.02.2021 14:51:44    Titel:
Wenn die Verzahnung passt, rein damit...
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 01.02.2021 15:42:51    Titel:
Kannst du einfach so umbauen. Die Tellerräder sind (leider) nicht laufrichtungsgebunden. Die Vorderachse läuft immer "verkehrtherum". Deshalb zerlegt sich bei Disco, range Classic und Konsorten im Sand auch gerne das vordere Diff zuerst. Bei Hinterachsmontage stimmt die Richtung der Krümmungen der Zähne auf dem Tellerrad dann.
Abhilfe kann man bei Bedarf mit den "Reverse Cut" Tellerradsätzen von Ashcroft schaffen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Tante Edit sagt noch: Bei einigen Hinterachsgehäusen sind die Gewinde für den vorderen Spurstangenhalter nicht drin. Aber das kann dir egal sein, solange du keinen Diffschutz befestigen willst. Mußt du dann halt rein schneiden..
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.02.2021 15:47:48    Titel:
Dann kann ich also das serienmäßige 4Pin Diff aus der 90er V8 HA einfach vorn einbauen. YES
Danke Winke Winke
FWD sagt auch Teilenummern gleich nur Unterschied im Flansch für Disco I
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 01.02.2021 15:48:52    Titel:
ja
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 01.02.2021 15:55:28    Titel:
Öhm, nachdem ich gerade am Wochenende einen Ashcroft Locker in eine Disco I - HA geworfen habe - ist es normal, das der DiscoIV8 in der HA nur ein 2Pin Diff hat oder wurde da schon umgebaut?
jenzz
BeitragVerfasst am: 01.02.2021 15:57:51    Titel:
Das ist (leider) total normal. Und hätten sie gekonnt, hätten die wahrscheinlich ein 1Pin Diff gebaut...
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 01.02.2021 17:06:13    Titel:
Das kann nur Lego Technik. rotfl
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.02.2021 21:12:24    Titel:
Meine Kunden fahren nicht so wirklich im Sand,
deshalb haben sich bis jetzt eher die P38-Diffs in der 110er HA zerlegt.
Die anderen sind völlig unauffällig.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 02.02.2021 10:23:39    Titel:
Das 4-Pin Diff gab es meines Wissens nur hinten im ´90 V8 und in der Hinterachse der Militär-´90er. Da haben wir Ende der 80er jedenfalls die ersten 4-Pin Diffs gesehen. Ich weiß aber nicht ob die in allen Autos verbaut waren oder nur in einigen bestimmten.
100503545 Angriffe abgewehrt
