Patrol k260 RD28T macht Probleme...
Springt kurz an, läuft wie ein Sack Nüsse und geht wieder aus
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 18.02.2021 23:20:03    Titel:
Die Plörre, die aus den Einspritzleitungen rauskam, sah so aus:
Rechts im Bild sauberer Diesel.
Der Diesel im Tank war aber klar zu Beginn der Startversuche. Durch den Rücklauf wurde der Tank dann auch
kontaminiert. Nach Grotamar-Behandlung sprang er dann auch an, Glühkerzen neu und Überholung der Düsen
machten dann zur Abrundung unbedingt Sinn.
Das mit der Dieselpest war für mich auch Neuland...
Starrachse, was sonst!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 19.02.2021 19:22:09    Titel:
Naja ... die richtige Dieselpest ist schon ein dicker Schleim, welcher Dir auch sämtliche kraftstoffführenden Bauteile/Aggregate zusetzen kann.
Das Zeug/die Brühe bei Dir, Stefan, ist eigentlich noch relativ harmlos, und in dem Sinne erst das "Anfangsstadium". Ja
Ich hab bei mir einen PU stehen, da lassen sich die Kraftstoffleitungen nicht mal mehr mit 10bar Druckluft durchpusten. Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 20.02.2021 09:42:07    Titel:
Schaut eher nach viel Wasser im Diesel aus.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 20.02.2021 23:07:29    Titel:
Nachdem das aus den Einspritzleitungen kam, habe ich das Pumpenoberteil entfernt und drin war tatsächlich der
erwähnte Schleim. Noch nicht allzu ausgeprägt, aber es hat gereicht ihn am starten zu hindern.
Grotamar und Einspritzanlagenreiniger haben dann zu einem erträglichen Startverhalten geführt.
Mit den überholten Düsen lief er dann gut und man konnte von so was wie "Leistung" reden.
Fehlerbeschreibung war exakt wie beim Threadstarter.
Karuso160
...und hat diesen Thread vor 1856 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K160
2. Nissan Patrol K260
BeitragVerfasst am: 25.02.2021 18:18:16    Titel:
Moin, es war der Kraftstoff, bzw. das, was als solcher im Tank und überall anwesend war...
Vor etwa zehn bis elf Jahren war ja das Tanken von verschiedenen Ölen ganz schön verbreitet, leider verharzt einiges davon im Laufe der Zeit. Nachdem die Leitungen gespült wurden, die ESP, die Einspritzleitungen und Düsen natürlich auch, hab ich ihn heute lange ohne Glühkerzen drehen lassen, und dann kam er, erst zögerlich, nach einiger Zeit dann mit Macht! Läuft, die Hütte!
Danke für euren Support, letztlich hat der zum richtigen Lösungsweg geführt.
Alles Gute und bis demnächst!
247404 Angriffe abgewehrt
