ZD30 CRD Glühkerzen Langnuss
filth
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1891 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.03.2021 15:12:57    Titel: ZD30 CRD Glühkerzen Langnuss
kann mir jemand sagen, welche Langnuss / Hülsennuss ich zum Lösen der Glühkerzen brauchen werde?
Welche Glühkerzen sollte ich verwenden? Bestimmer Hersteller / Typ? Taugen die NGK?
https://www.autodoc.de/ngk/13771402
Danke!
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 01.03.2021 16:07:45    Titel:
Gehst mal schön zum Freundlichen und nimmst Orschinool. Steht zwar auch NGK drauf, aber besser ist besser.
Big Blue "The Mighty" Patrol
filth
BeitragVerfasst am: 01.03.2021 16:20:09    Titel:
Und welche Nuss? Sonst stehe ich nachher da ;)
BeitragVerfasst am: 01.03.2021 16:53:01    Titel:
filth hat folgendes geschrieben:
Code:
Schlüsselweite: 12 mm
Ich würde dann auf ne normale 12mm Langnuss tippen. Grins
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 01.03.2021 17:04:11    Titel:
Und bei Glühkerzen nicht sparen. Die Folgeschäden können immens sein, wenn so ein Ding bricht und reinfällt.
BeitragVerfasst am: 01.03.2021 17:17:41    Titel:
Wo kann ich Dein vollhysterisches Motoröl kaufen? YES
filth
BeitragVerfasst am: 01.03.2021 20:54:53    Titel:
Ich würde die ngk bestellen, oder fällt es schon unter sparen?
Gibt es eine Empfehlung, wo man die injektoren prüfen lassen kann?
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 02.03.2021 08:53:09    Titel:
Das ist gerade alle. Corona-bedingt kann ich gerade keine Kolobris fangen, aus deren Hoden ich das Öl presse (kaltgepresst, natürlich!).
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 02.03.2021 10:52:32    Titel:
Es ist nicht bekannt, ob die Nissan-NGK-Kerzen dieselben sind wie die Zubehör-NGK-Kerzen; m.a.W.: die Zubehör-Kerzen könnten eine andere Qualität haben.
100503735 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
