Y61 LLK undicht
filth
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1872 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.03.2021 13:23:01    Titel: Y61 LLK undicht
mein originaler LLK ist undicht.
Gibt es in DE eine Möglichkeit kurzfristig irgendwo die geschweißte Version zu bekommen?
Ist das hier der richtige für den CRD Bj 2007?
https://www.ebay.de/itm/Ladeluftkuhler-fur-Nissan-Patrol-GU-Y61-ZD30-3-0L-235mmx220mmx70mm-kuhler-TOP/402701319123
Danke!
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 18.03.2021 17:17:34    Titel:
Bei Nissan4u oder partsouq deine VIN eingeben und die Teilenummer rausssuchen. Teilenummer bei einem der vielen Anbieter eingeben, fertig. Bei mir sollte der originale LLK 1.500 € kosten, den Geschweißten habe ich für 200 € bekommen. War innerhalb von 3 Wertagen in der Werkstatt. War mir erst etwas suspekt, weil es mir sehr günstig vorkam, aber bei dem Preisunterschied war ich bereit zu zocken. Habe aber den DI, der LLK ist anders.
Big Blue "The Mighty" Patrol
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.03.2021 00:27:29    Titel:
der aus dem ebay Link oben passt nicht, der is für die älteren Modelle
der fürn CR ist größer und muß vorne den Anschluß fürn Ladedrucksensor haben
der hier könnte passen, der hat den Anschluß fürn Sensor, die drei Löcher zwischen den Haltern
https://www.ebay.de/itm/Tuning-Ladeluftkuhler-fur-Nissan-Patrol-ZD30-Common-Rail-3-0L-TD-2007/383992866216?
auf dem 6. Foto rechts zu sehen
filth
BeitragVerfasst am: 19.03.2021 04:32:48    Titel:
Danke. Hatte den rausgesucht und bestellt. Jetzt bin ich aber gerade verunsichert, ob das nicht auch der falsche ist. Zumindest die Teilnenr stimmt aber?! Auf Bild 3 müsste der Sensoranschluss sein.
https://www.ebay.de/itm/Ladeluftk-hler-Turbok-hler-Intercooler-f-r-Nissan-Patrol-GR-2-8D-02-1997-amp/164148647102?pageci=cf5b2fd... [Link automatisch gekürzt]
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 19.03.2021 09:28:12    Titel:
Dann aber eher für den 2,8er
@filth: Der ist für den 2,8er steht doch da. Die hast den 3,0 CRD. Möglicherweise passt der für den CRD aber auch auf den 2,8er; sieht gefühlt genauso aus.
filth
BeitragVerfasst am: 19.03.2021 09:43:13    Titel:
Ja, wobei bei der Liste der passenden Fahrzeuge steht nur der 3.0 160ps. Die aufgeführte Teileliste habe ich auch aus den beiden Links, die du gepostet hast.
100503454 Angriffe abgewehrt
