Achsschenkellager tauschen ohne Demontage des Achsschenkelträger
repro
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1870 Tagen gestartet!
1. Patrol GR Y61, ZD30, Automatik, 2001
BeitragVerfasst am: 19.03.2021 21:55:32    Titel: Achsschenkellager tauschen ohne Demontage des Achsschenkeltr
Hallo zusammen!
Ist es ratsam/möglich die Achsschenkellager ohne Demontage des Achsschenkelträger, wie hier im Video gezeigt zu tauschen.
Bin etwas verwirrt, da im WHB eine andere, aufwendigere Vorgangsweise beschrieben ist.
Danke und Liebe Grüße
repro
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 19.03.2021 22:14:36    Titel:
Hier wird nicht beschrieben wie die Lager gewechselt werden sondern wie man Lagerspiel los wird indem man Distanzbleche (shims) rausnimmt.
Kann man machen, ist aber keine gute Lösung. Schlauer wäre es gleich mal neue Lager einzubauen, denn meist hat das Spiel seinen Grund in Verschleiss derselben. Dazu muss aber der ganze Achsschenkel ausgebaut werden, weil man die Lagerschalen nur von innen ausgetrieben bekommt.
Muss aber zugeben dass ich es auch schon auf die beschriebene Art gemacht habe. Für ne Weile geht das auch gut.
anjin-san
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 19.03.2021 22:18:11    Titel:
Naja, so bleibt halt bei der äußeren Lagerschale die alte drin.
Eher suboptoptimal aber besser als nix. Hau mich, ich bin der Frühling
Der Arbeitsaufwand ist aber halt schon um einiges weniger und einfacher.
repro
BeitragVerfasst am: 19.03.2021 22:57:35    Titel:
Vielen Dank! Smile
BeitragVerfasst am: 20.03.2021 12:41:44    Titel:
Dazu kommt,
das der innere Wedi bei der Art stark belastet wird und dann undicht werden kann.
Würde ich so nicht machen.
Wenn man das Lager kontrollieren möchte, dann bitte nur mit montiertem Rad.
Dazu einen Wagenheber unter die Achse auf der Seite positionieren, wo man das Lager ziehen möchte.
Dabei das Rad soweit entlasten das sich bei der Demontage nichts bewegen kann.
repro
BeitragVerfasst am: 20.03.2021 17:30:54    Titel:
... gut wissen, danke für den Tipp!
Hat wirklich sehr gut funktioniert und die Lager sind okay Smile
100503528 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
